464
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Kolego SONY23 rozumiem że podajesz PP nad zasyp ale przez : popielnik czy bezpośrednio przez drzwiczki załadowcze?- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Głośna praca kotła spalającego pulsacyjnie to normalne dla tego typu urządzeń, Potrzebny jest specjalny montaż na elastycznych kołnierzach o których pewnie instalator nie słyszał.
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Podobne zdania są z forum francuskiego ale u nas dodatkowo dochodzi element jak piszesz ignorancja importera monopolisty i niedouczeni instalatorzy. Współczuję zakupu.
- 76 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
Ten wymiar 18x1,5 to trochę mało, wg mnie powinien być ok 18x3 cm- czyli 50cm2 lub coś koło tego.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Kocioł Vespa ma 23kW na drewnie i 26kW na węglu. Czyli nad zasyp paliwa ? czy może nad ruszt?- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jak jest duża klapka to nie ma precyzyjnej regulacji dawkowania powietrza. Np w Vespie Cichewicza jest klapka na otworze przeznaczonym do wentylatora o wymiarach 6x8cm. Oczywiście nie rozmiar samej klapki decyduje , tylko wymiar otworu nią zamykany. Nadmiar powietrza podawanego do paleniska ( pierwotnego) nie może być za duża, gdyż następuje gwałtowne spalanie, a jednocześnie powietrze nadmiarowe wychładza kocioł. Prawidłową ilość powietrza łatwo można ustawić uchylając tak klapkę aby przy prawidłowym uchyleniu dym z komina był na granicy widoczności, ale prawie niewidoczny ;) Ten sposób sprawdzany był dla drewna z pomiarem spalin i wtedy nadmiar tlenu w spalinach - lambda -był ok 1,8-2,0. Nie robiłem takich doświadczeń dla węgla, ale może ktoś to wykona.- 1 398 odpowiedzi
- 1
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
To nie jest gdybanie, ale trzeba jeszcze trochę pokombinować, najważniejszy jest kolor dymu - a właściwie brak koloru - czyli brak cząstek stałych w spalinach. Kształt i wielkość palnika zależy od mocy i paliwa spalanego w kotle dla pewnego optimum które trzeba wyznaczyć doświadczalnie masz idealny kształt palnika , ale nie znaczy że twój palnik będzie pasował do kotła kolegi. Rolę gra też układ kominowy i ciąg. Kombinuj to może coś z tego będzie. :) Do takich badań bardzo przydatny jest ciepłomierz i powtarzalne paliwo.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Jak palisz drewnem to zrób trochę większe niż do węgla np dwie dysze 4x12cm lub nawet 3x15cm - ten wymiar to najwęższym miejscu - przed miejscem mieszania gazów z PW, dysza lekko się rozszerza w stronę paleniska. czyli jak zrobisz od strony paleniska o 2 cm większy otwór - to powinno być ok. Tu jest duże pole do kombinacji , bo jeszcze w grę wchodzi długość kanału.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Temat samej dyszy był przerabiany na tym forum a także na FM - poszukaj. Tu nie ma uniwersalnej recepty - kształt raczej wydłużony prostokąt, lub podział dwa okna. do węgla kolega @def , którego ostatnio nie widzę na forum proponował przekrój dyszy 5x8cm - 2 dysze dla 15kW. sprawa poruszona na 1 stronie tego tematu - post #11 Poszukaj jego postów.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ale taki pył z drewna to przez podajnik nie przechodzi a spalać się może, jak każde rozdrobnione paliwo, w sposób wybuchowy - czyli tak źle i tak nie dobrze.
W pliku poniżej - jak zrobić odlew z betonu żaroodpornego np BOS135 lub BOS 145 W oryginale są pełne kształtki, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wstawić rdzenie z drewna lub styropianu i otrzymać palnik. Ciekawie rozwiązany jest sposób zagęszczania - bardzo ważne - przy pomocy wiertarki z udarem i wiertłem widiowym. W pliku oprócz tekstu i zdjęć są filmiki oddające całośc procesu. Pyromasse - Using Castable Refractory Concrete In The Field.doc- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
A co będzie jak się styropian z pianką złapie? <_<- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Do odlewu palnika potrzebny jest beton żaroodporny - BOS135 lub BOS145 Nie wiem czy tak duży odlew przejdzie do środka kotła przez drzwiczki Zaprawa szamotowa nie nadaje się do takich celów- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Wilgotny pellet się nie zapala, więc odznaki są proste jak drut - zimno. Co do przechowywania pelletu to w lecie pellet w zasobniku wolniej schodzi i dodatkowo bardziej nasiąka wilgocią z powietrza, zimą w kotłowni jest mniejsza wilgotność - ciągłe palenie , więc pellet mniej nasiąka wilgocią, Pellet to bardzo higroskopijne paliwo, po wchłonięciu wilgoci rozpada się na papkę , która po wyschnięciu zamienia się w drobne trociny.
Trochę źle opisałem - mnie chodzi o straty w rurach podczas krążenia CWU w układzie z cyrkulacją , jeżeli brak izolacji to woda się szybciej wychładza i wraca do zasobnika zimniejsza niż byłaby po zaizolowaniu rur w których krąży. Pompa do cyrkulacji czasem działa przez cały czas czyli woda krążąc non stop sie wychładza. Jak masz rury prowadzone w obudowie np w zabudowie sufitu to nie jest wskazane grzanie tej przestrzeni a ciepło ze strat w rurach jest stratą, którą przy dużych instalacjach trzeba unikać. Jak ktoś ma domek 60m2 i rury 2" to nawet nie potrzebuje grzejników - rury same grzeją :P
Jakie by nie było grzanie to potrzebna jest kontrola i ograniczenie strat cieplnych w instalacji. Jak mamy z kotłowni do kuchni 15-18m rurociągu dla CWU to niech ktoś policzy o ile stopni C zmniejszy się temp wody w kranie kuchennym, jeżeli z kotłowni podajemy 50C , a niezbędna w tym przypadku cyrkulacja skutecznie wystudzi cały zasobnik. Kolega sybiga pisze że straty były i będą - ale można je ograniczyć, ba nawet trzeba.
Czekam na przykłady. :)
Pomiar temperatury spalin w czopuchu Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
sambor odpowiedział(a) na mietek440 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Zmiany są szybkie- można powiedzieć na bieżąco, na pewno wolniej od elektronicznego ale pokazuje płynnie i co najważniejsze "siedzi" od 2,5 roku cały czas w czopuchu i nie ma potrzeby wyjmowania. Jeszcze jedną ważną rzeczą jest długość kapilary pomiarowej - powinna być min do połowy rury czopucha. -
Kup to się przekonasz co jest warty. ja ten co polecam mam już 3 sezon w czopuchu i nic się nie dzieje. -
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Sprawę czystego spalania i problemy z kotłami górnego spalania poruszał już 80 lat temu inż Karol Szrajber w swojej książce "Nowoczesne piece mieszkaniowe" w której przestrzegał przed kiepskimi ale tanimi kotłami górnego spalania. Poniżej 2 strony z tej książki , a całość do pobrania tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Można pisać że to wina palenia węglem, a może trzeba napisać - wina ludzi palących niewłaściwym paliwem w byle jakich kotłach. Pozdr. -
Ten termometr z linku jest tyle warty co kosztuje - z reszta w tytule jest 500C a na zdjęciu i opisie jest 150C Tu masz porządny termometr - http://kotly.com/Termometr_bimetaliczny_RT80_do_pomiaru_temperatury_spalin_150_mm,3245.html?topSsid=3676cc656fbac64418541b8a7d31b897 Długość powinna być taka aby koniec kapilary termometru był co najmniej w połowie średnicy czopucha czyli dla ciebie min 100mm a tam nie ma podanej długości - to pewnie termometr do mierzenia temp wody w kotle. Atrakcja cenowa zawsze kupującego kosztuje drożej. Pozdr. -
Ciekawe jak w praktyce będzie wyglądał pomiar tych emisji? Nie bardzo wyobrażam sobie lotną brygadę jeżdżącą na sygnale na wezwanie sąsiada i sprawdzającą poziom emisji pyłu. Co innego stoisko badawcze a co innego szara rzeczywistość. Pozdr. PS Teraz ze względów czysto handlowych emisja pyłu z kotłów wystawionych w marketach spadnie praktycznie do zera, tak jak wzrasta ich sprawność do ponad 90% :P -
Tak samo kiepskie jak te ze stadionu ;) -
Zamiast pompy za 105 i zaworu grzybkowego za 35 można kupić za 500zł pompę Wilo z płynną regulacją wydatku i ustawić przepływ przez regulację gałeczką. ;) Pozdr. PS Kolega @mak miał inną koncepcję działania układu.
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Co do wymiarów i danych tech - stronę lub dwie wcześniej zamieściłem cała DTR-kę Dakonów - post #830 http://forum.info-og...2/page__st__820 Tam są wymiary , moce i objętości. Ze względu na ruchomy ruszt będzie trudno zmniejszyć komorę paleniska przez proste wstawienie cegieł.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
