464
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Z tym węglem to jest tak - jest ale....... za Onet pl. Nowoczesna infrastruktura zaczyna ograniczać wydobycie węgla - biurowce, autostrady, duże budynki mieszkalne są dużym ograniczeniem dla wyrobisk górniczych. -
Ciekawe czy będzie dotyczyć to też elektrociepłowni? Choć tam łatwiej - elektrofiltry i inne oczyszczacze spalin. -
Chcieliście Uni no to ją macie Skumbrie w tomacie Skumbrie w tomacie Skumbrie w tomacie ,KLOPS. Unia w postaci U17 przygotowywała się do tych transformacji dłużej niż pozostałe , młodsze państwa członkowskie. I tu jest dylemat albo rybka albo akwarium. Pozdr. -
Orzech o wielkości 120mm to już kokos - pewnie to kokosowy interes :P I od razu widać, kto tu i na czym robi kokosy! :lol: :lol: :lol: Pozdr
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Jak już kupujesz, to tak jak koledzy pisali kup z krótszą prowadnicą - łatwiej nią manipulować. Osobnym zagadnieniem jest naostrzony łańcuch i dobre smarowanie.
Drzewa o średnicy ok 40cm elektryczną piłą raczej nie zetniesz - za słaba, ja obcinałem Makitą 30cm gałęzie orzecha ok fi 20cm i ledwo szło. Dodatkowo ze ścinaniem drzewa jest problem aby spadło tam gdzie chcemy - do tego już trzeba fachowca a nie tylko piły . Z praktyki wiadomo że ścięte drzewo spada tam gdzie zrobi najwięcej szkody. ;) Pomyśl - może warto zatrudnić firmę do ścięcia, fachowo i bez bólu. Pozdr.
Witam Dziwnie piszesz - posiadasz już ułożoną podłogę i chcesz robić ogrzewanie podłogowe? - w takim przypadku tylko skuć i na nowo układać- rury, wylewkę i płytki. A może tylko ta podłoga jest zakupiona i nie ułożona - wtedy tak , można wykonać bez problemu ogrzewanie i położyć na nie te płytki. Pozdr.
Ogrzewanie Kaloryfery I Podłogówka
sambor odpowiedział(a) na termotechnika temat w Instalacje CO i CWU
Kabel musi być przeznaczony do danego napięcia pracy - jeżeli nasz siłowniki na 24V, to możesz zastosować kabel sygnalizacyjny, ale dla napięcia 230V musi być kabel dopuszczony do tego napięcia, najlepiej daj wszędzie kabel na 230 V i będzie spoko., Może być 2x1 lub nawet 2x1,5 , grubsze trudno podłączyć pod zaciski w sterowniku. -
Pompa Ciepła Czy Dynamiczny Piec Akumulacyjny?
sambor odpowiedział(a) na zmarźlak temat w Kwestie finansowe
Tu jest potrzebny dobry elektryk, który wykona niezależną instalację el do zasilania pieców + ew instalację do sterowania tymi piecami - to drugie zależy od marki pieca. Nie zależnie od tego właściciel/ inwestor powinien sprawdzić czy ma odpowiedni przydział mocy el oraz czy ma naliczanie wg taryfy nocnej - tylko wtedy takie ogrzewanie ma sens. Pozdr. -
Większość sterowników pokojowych jest zasilana z baterii- 2x AA (paluszek) , lub inna. Sterują one zaworem za pomocą zestyków wbudowanego w sterownik przekaźnika . Takiemu sterownikowi obojętne jest jakie napięcie przełacza jego przekaźnik, aby tylko nie przekraczało dopuszczalnego przez producenta. W takim przypadku do rozdzielacza musi być doprowadzone zasilanie sterujące siłownikiem - przeważnie 230V lub bezpieczniej 24V i na takie napięcie musi być siłownik, w tym przypadku wystarczają 2 żyły doprowadzone do sterownika pokojowego. W przypadku gdy sterownik jest zasilany napięciem obcym to muszą być doprowadzone osobno zasilanie - 2 lub 3 żyły i sterowanie siłownika - 2 żyły - rozwiązanie - nie popularne, nie ekonomiczne, drogie. Trzecią wersją są sterowniki bez przewodowe z własnym zasilaniem -wtedy mamy sterowanie falami radiowymi. -
Powinny wystarczyć 2 żyły, najlepiej dopuszczony do pracy pod napięciem 230V np OMY 2x0,5 lub OMY 2x0,75 Pozdr. -
Latem też palę pelletem, ale musiałem wprowadzić modyfikacje do instalacji, gdyż na początku grzałem cały bufor 800l aby w końcowej fazie grzać CWU. Pellet w lecie ma jeszcze jedną wadę , przynajmniej dla mnie - jest mocno higroskopijny ( wchłania wilgoć z powietrza), jak zasypałem więcej niż 1 worek do podajnika to zaczynał wilgocią nasiąkać. Na lato to wg mnie nie jest dobre paliwo. Pozdr.
Tak podejrzewałem, ja próbowałem tego pelletu, brałem od dystrybutora w Łomiankach , i jak by powiedzieć - cieszę się że wziełem tylko 2 worki. Nadal szukam czegoś tańszego od Stelmetu, najlepiej na lata.
Ile płacisz za paletę ( tonę) tego pelletu?
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli się boisz wychłodzenia komina to go zaizoluj cieplnie - otulina systemowa lub zwykła wełna skalna ,ale nie zwykła mineralna - musi wytrzymać temp 600-700C, to na wypadek pożaru sadzy w kominie.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja bym zostawił, ciąg kominowy to rzecz zmienna , a co będzie jak go zabraknie dla komina o mniejszej średnicy ? Z resztą różnica pomiędzy ciągiem z fi 200 i fi 180 będzie ok 20% a wymiarowo to tylko 10% różnicy, czyli prawie nic jeżeli masz ten komin to go zostaw , jeżeli dopiero kupujesz możesz kupić mniejszy. Pozdr.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To nie chodzi o średnicę komina czy jego pole przekroju , tu chodzi o ciąg kominowy, jak masz tochę za duży komin to możesz założyć na wyczystkę regulator ciągu kominowego i ustawić właściwy ciąg, ale do takiej operacji trzeba mieć "zapas" ciągu w kominie, czyli lepiej lekko większy + ew korekta w dół, niż problem z brakiem ciągu. Ciąg zależy też od powierzchni wewnątrz komina, okrągłe ceramiczne są gładsze od murowanych z cegły, czyli mogą mieć mniejszy przekrój. Duży wpływ ma też otoczenie komina - w terenie wietrznym ciąg będzie większy niż wynika z danych producenta, w terenie zasłoniętym np przez inne budynki -ciąg może być mniejszy niż podaje producent. Niezależnie od kształtu i usytuowania komina ciąg rośnie z jego wysokością. Pozdr.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Poprawny link to http://www.kominiarz...wentylacja.html Pozdr.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Rdza Lub Grzyb Na Filarze Kominowym
sambor odpowiedział(a) na pele1710 temat w Kominy dymne i spalinowe
Pewnie materiał z którego wykonany jest komin przez wiele lat nasączał jak gąbka się smołą i innymi produktami niepełnego spalania a teraz oddaje te produkty do otoczenia ( poci się) Czytałem o takim przypadku że nie używany komin wydzielając takie produkty zatruł całą rodzinę , która kupiła dom z tym kominem. Dopiero po analizach powietrza stwierdzono co i jak. Oczywiście komin zburzono profilaktycznie wraz z całą ścianą . Nie warto naprawiać , tylko burzyć i od nowa stawiać. Pozdr. -
To że śmierdzi czy się leje po kominie i tynku to "małe piwo" w/w sposoby na zacieki nie są skuteczne na dłuższą metę. Produkty niepełnego spalania są silnie trujące - to tak jakby mieć w domu bombę chemiczną w nieznanym stanie. Najpierw należy zmienić sposób palenia lub zmienić kocioł na mniejszy - to przeważnie efekt "kiszenia" opału w kotle, a następnie wykonać prawidłowy układ kominowy z wkładem, stary należy wyburzyć. To chodzi o wasze zdrowie a nie o estetykę i działanie doraźne. Pozdr. -
Nie napisałeś że spalasz 3 tony, tylko że masz duże odbiory - a to co innego . Duże odbiory -to mogą być inni kupujący od ciebie a nie tajemnicze urządzenia grzewcze o których prosiłem żebyś coś napisał. Jak ja testowałem to mnie pasował tylko pellet iglasty fi 8, przy 3-4 tonach na sezon cena gra mniejszą rolę, natomiast najważniejsza jest jakość paliwa i powtarzalność parametrów. Nie jestem już zainteresowany tym pelletem z dwóch powodów -" tajemniczy" producent - brak danych o spalaniu tego pelletu Pozdr.
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Napisz coś w czym ten pellet spalasz, bo twoje spostrzeżenia na razie nic nie wniosły nowego do wiedzy o pellecie - to że podajesz kontakt do sprzedawcy to mało, podaj kontakt do producenta, Np ja mam producenta pelletu za dużo mniej niż cena z oferty tej firmy, ale o średnicy 6 a potrzebuję fi 8. Jeżeli piszesz o spaleniu " wieeeeelu" ton to albo masz wielki kocioł albo nawet nie wiesz że do ogrzania wystarczy 3-4 ton/ sezon.- i jest to reklama twojego składu.
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Jestem zainteresowany - podaj namiary Zobaczę co on warty pozdr
- 42 odpowiedzi
- Pellet
- Spalanie pelletu
(i 1 więcej)
Na forum w kilku miejscach opisałem moje przygody z palnikiem Viking-Bio , poczytaj to znajdziesz odpowiedzi na większość pytań , które chcesz zadać. Jest jeszcze internet z wyszukiwarką - wpisz nazwę palnika to znajdziesz wszystko -łącznie z miejscem zakupu takowego sprzętu. sam palnik jest dość wybredny jeżeli chodzi o paliwo -praktycznie tylko najwyższa (najdroższa) półka. <_< Ale najpierw zobacz czy masz obok kotła miejsce na zasobnik pelletu i podajnik - potrzeba ok 80cm , najlepiej z boku kotła. Pozdr.
Tak ociepla się . Pozdr.
