sambor
    31 909
    464
  1. Proponuję aby kol interria kupił kociołek 16kW i zamienił się z kolegą na 24kW - sztuka za sztukę. Ponadto nie wiem czy wiecie te oba kotły mają podobną moc minimalną - 16kW ma moc min 6kW a 24kW ma 7kW, natomiast 24 ma większą komorę zasypową. Dane tech całej serii poniżej :
  2. tak , jak najbardziej może być taka regulacja.
  3. No wieści w temacie http://biznes.onet.pl/zakaz-dla-wegla-i-oleju-palenie-drewnem-zostaje,18567,5581973,1,prasa-detal
  4. Co do palnika na pellet to tak jak pisałaś , wiem że to nowa konstrukcja i mam nadzieję że pochwalisz się jak działa. Co do pytań to 1. nie , wystarczy pompa 25/40 2. nie kryzować podejść pod rozdzielacze - grzejniki same odbiorą tyle ile potrzeba ciepła 3. zawór zwrotny sprężynowy jest lepszy Pozdr.
  5. Ten Sas to retorta a w takim źle się pelletem pali, choć do pelletu jest inny palnik i zapalarka - jestem ciekaw jak wyjdzie porównanie tego palnika do mojego Vikinga Bio? Co do węglarki to ja nie mam na to miejsca obok łóżka - całe miejsce zajęte przez 4 labradory ;) I dlatego pellet w workach trzymam w garazu i średnio 1x na 2tygodnie wsypuję 150kg, a swoją drogą to kiedyś podawałem ile pelletu bez bufora na rozpalanie szło - praktycznie 1/4 całego zużytego paliwa. Pozdr.
  6. To zależy jak ten kocioł pracuje jak z przerwami i wygaszaniem ja gazowy to moc nie jest tak istotna - budynek się nagrzeje , kocioł się wyłączy i budynek stygnie do poziomu temp załączenia. Sam mam tak - kocioł mocy 25kW z palnikiem teoretycznie 20kW ale czasem na ciepłomierzu widzę że idzie z kotła 22-24kW, kocioł pracuje do pewnego zadanego momentu i stop, czekamy bez bufora przerwy były rzędu 10-15min a z buforem to nawet do godziny. Jak bym chciał to mogę moc przełączyć na 15kW lub modulację mocy.w zakresie 20- 15kW. Niestety nie znam tego Sasa.i jego automatyki. Pozdr.
  7. Te 0,3mbara to 30Pa to dużo Ja mam kombinowany - Wolf CNK 25kW+ palnik pelletowy Viking Bio 15/20kW ,który wymaga 10-15Pa ciągu kominowego Do tego bufor 800l i automatykę Wolfa - trzeci rok bezawaryjnej pracy, tylko musi mieć dobry pellet.
  8. Ja też do kotła pelletowego mam komin fi 200 ale bez RCK trudno było kocioł ustawić, dla mnie zalecany jest fi130.
  9. Te filtry wymienia się w zależności od stopnia zanieczyszczenia a nie w zależności od okolicy w której pracują - są wskaźniki spadku ciśnienia na filtrze i jak presostat pokazuje to wtedy trzeba wymieniać. Na Śląsku dodatkowo masz dodatek gazów spalinowych w powietrzu a tego filtr nie przefiltruje.
  10. Przy nastawie na 12 przepływ masz największy - stosowane do największych lub najdalej oddalonych od rozdzielacza grzejników - opory przepływu są najmniejsze. Im mniejszy nr tym opory są większe i przepływ mniejszy - stosowane do mniejszych grzejników lub grzejników położonych bliżej rozdzielacza. Najpierw wszystkie zawory ustawiasz na 6 i patrzysz czy grzeją równo wszystkie grzejniki, Jeżeli grzeją to zostawiasz, jeżeli nie to na najzimniejszym zwiększasz nastaw o 1 lub 2 stopnie i znowu kontrola aż do osiągnięcia równego nagrzania. Możesz też w drugą stronę na najcieplejszym zmniejszasz nastaw, itd. Pozdr.
  11. Wiadomo po to są nagrzewnice na wlocie i bezpiecznie jest ustawić min 18C a następnie dalej dogrzewać lub schładzać.
  12. Obecnie jest tendencja aby zamiast lamp bakteriobójczych dawać wentylację z filtrami HePa , one nawet bakterie zatrzymują. W tamtym roku robiłem dwa obiekty z tymi filtrami w W-wie i całkiem nieźle wyszło, tylko użytkownicy narzekają na cenę filtrów i częstotliwość wymian. Ale tam oszczędności nie ma - wiadomo sala operacyjna.
  13. Mnie nie musisz tłumaczyć ale kurz to zawsze przejdzie , chyba że to filtry absolutne HePa do szpitalnych sal operacyjnych , bo są takie o czym pewnie czytałeś.
  14. Ja mam na co dzień Centrumklima http://www.centrumkl...ylacyjnych.html to automatyk mi nie potrzebny Polecam ci dobre ale nie tanie Pozdr. A w Warszawie to niestety trzeba bardzo często korzystać z usług tej firmy , ale przynajmniej nie ma problemu z paleniem węglem
  15. A może brak kolegi @automatyka :P
  16. Ciekawa sprawa że Norwegia, mająca tani olej grzewczy grzeje głównie prądem lub piecykami na drewno - słynne na cały świat Jotul-e, a nie olejem opałowym. Widocznie im to się opłaca.
  17. Jak będziesz jadł łososia norweskiego a nie polską wieprzowinę to też będziesz 100 lat żył.
  18. Właśnie o tym pisałem, a nie "o wyłączeniu" ? punktu rosy .
  19. Jeżeli zastosuje elektryczny pochłaniacz wilgoci - taki jak klimatyzator to na jego skraplaczu wykrapla się para wodna z powierza i tym samym punk rosy dla temp pomieszczenia nie jest istotny. Wilgoć z murów przechodzi do powietrza i następnie jest skraplana w osuszaczu powietrza.
  20. Zbyt duża wilgotność pomieszczeń to przede wszystkim brak wentylacji w pomieszczeniu a nie temp pomieszczenia, fakt że przy lepszej wentylacji aby utrzymać zadaną temp trzeba lepiej grzać pomieszczenie powoduje wyższy poziom wilgoci w powietrzu , które jest wyrzucane wentylacją na zewnątrz a świeże powietrze napływające z zewnątrz ma niższą zawartości pary wodnej co powoduje zmniejszenie wilgotności pomieszczenia.
  21. A Vlad na ministra od kotłów :lol: Pozdr.
  22. Ciekawe stwierdzenie , czy możesz to uzasadnić.
  23. Gdyby wprowadzili tanie kotły na pellet lub Holz gaz (z dopłatami) oraz tanie paliwo do nich, to wyeliminowali by smog i zapunktowali w Uni, a tak wylewają dziecko z kąpielą bo dodatkowo zakaz palenia węglem spowoduje ograniczenie jego wydobycia a tym samym spadek zatrudnienia w sektorze węglowym i kolejny konflikt ze społeczeństwem i związkami zawodowymi. - a to nie będzie sukcesem rządu Tuska ani innych decydentów.
  24. No nie, ale jeszcze są konie oczywiście w stajni, oswojone jeże , bociany bez skrzydła, gołębie i inne pieski na podwórzu :) . Pełna menażeria . Po prostu lubimy zwierzęta Pozdr.
  25. Pustyni to w domu nie mam ale powyżej 45% przy włączonym ogrzewaniu to nigdy nie mam, a w domu 4 psy , 2 koty i 8 papug. Zwierzaki dość ostro nawilżają pomieszczenia w których przebywają, szczególnie psy. 2x dziennie wietrzę praktycznie każde pomieszczenie. Pozdr.
