464
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
sambor odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Może coś się przycieło i wymagało ręcznego rozruchu. ;) Teraz posprawdzaj wszystkie głowice czy działają prawidłowo i znajdź sobie inny problem :P -
Tu by trzeba 2-3 sztuki głowic, jednakowo je nastawić np na 24C, położyć w miejscu nagrzanym do temp np 24C i zobaczyć czy trzpień się w nich wysuwa, a następnie zmierzyć czy ta wartość jest taka sama. Możliwe że są nierówności na plastikowym odlewie głowicy i trzeba to niwelować nastawą . -
Rozdzielacz Z Mieszaczem Przy Kotle Kondensacyjnym
sambor odpowiedział(a) na nevar temat w Instalacje CO i CWU
W podobnym tonie pisałem w poście #30. Możliwe że projektant podłogówki nie wiedział jakie będzie źródło ciepła ( kocioł). Jak dla mnie robią czasem projekt w firmach dostarczających podłogowkę to nigdy nie pytają o kocioł, to nie ich działka.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nie masz racji co do rotametrów, one są obecnie na zasilaniu przez pompę mieszającą i przepływ przez pętlę jest z górnej belki na dolną, czyli przeniesienie rotametrów na dół - czyli na obecne zasilanie pozwoli na prawidłową pracę bez pompy mieszającej.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Zaznacz jeszcze gdzie nie masz wylewek lub instalacje są w kotłowni - tak aby nie trzeba było kuc wylewek- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
I dobrze. Teraz trzeba te TECE "wypatroszyć" i będzie jak trzeba, tylko może być potrzebna pompa wspomagająca przepływ+ oczywiście sprzęglo Nadal nie podałeś jakie powinieneś mieć przepływy w obwodach podłogówki. A co do wykonania instalacji to porównaj w postem #30 co w nim pisałem.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Nikt nie neguje że nie można bez mieszacza, tylko ty masz dużą instalację podłogową - czy możesz podać : jakimi rurami są zasilane rozdzielacze podłogówki?- bo z fot widać że to PEX 20 lub max 25 jakie masz wyliczone przepływy w obwodach podłogówki? Sam proponowałem abyś sprawdził czy instalacja wydoli na pompie z kotła - na 90% nie , ale zawsze zostanie te 10% a nuż się uda i to trzeba sprawdzić.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Może trzeba się pobawić przepływami, ale jak pamiętam to w salonie miałeś grzejnik mocno przewymiarowany, więc osiąga temp pomieszczenia przy niższej temp samego grzejnika. Pobaw się termometrem i zobacz czy masz takie same temp w pomieszczeniu a nie tak samo ciepłe grzejniki. -
Piszesz to już po raz 3 w tym temacie, poczytaj co napisałeś i nie powtarzaj się. ;)- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
W jaki sposób system WLM2 ma współpracować z tą instalacją - tam są sterowania pompami a ty masz tylko 1 pompę w kotle, te od mieszaczy się nie liczą gdyż muszą pracować cały czas. Założenia instalatora nie były złe - przecież masz w dokumentacji rozdzielacza że musi być różnica temperatur 20C czyli jak będziesz grzał do 50-55C to może coś z tego wyjdzie , ale jeszcze drożej. Tu byłaby potrzebna konsultacja z Viesmanem czy pompa w kotle obsłuży tą ilość pętli którą masz - na wypadek demontażu tych rozdzielaczy- ja obstawiam że nie wystarczy.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
To zamień belki rozdzielaczy - tam jest wszystko jedno gdzie początek a gdzie koniec pętli.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Tu pytanie do inwestora - kto wybrał taki kocioł i czy instalację widział serwisant uruchamiający? Wg mnie to praktycznie Vitodens 200 lub nawet 300 spełni te wymagania, w materiałach Viessmana nie ma nawet schematów adaptacyjnych dla tego modelu- są dla 200, dla 300 ale dla 100 brak. Wniosek - aby ratować zakup za ok 5000 trzeba dorobić protezę która pozwoli na pracę - jaką ? tego nikt nie wie.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Już pisałem o tej przeróbce rozdzielacza- wyrzucasz całą lewą stronę, dodatkowo odkręcasz na max zawór na górnej belce. Zamieniasz miejscami zasilanie z powrotem w kotłowni lub zamieniasz belki zasilacza górna z dolną i to wszystko. To co ci zostanie z rozdzielacza to wstawisz do działu sprzedam na tym forum lub odłożysz na półkę ;) Kuć nic nie trzeba- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Tu pytanie czy chcesz grzejniki na takiej samej temperaturze jak podłogę - jeżeli tak to tylko dodatkowa pompa i sprzęgła a na początek spróbuj bez niej - sam kocioł jak pisałem w poście #7. Jeżeli na samym kotle przepływy na pętlach będą za małe to pompa będzie musiała być 25/60.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Układ powinien być taki jak na rys niżej, tylko bez solarów. Ten kocioł ma pompę o określonej wydajności ok 1200l/h która może być za mała na potrzeby instalacji podłogowej - ok 1600l/h , więc kocioł podłączyć trzeba do drugiej pompy, tej z mieszaczem. Sprzęgło hydrauliczne jest po to aby równoważyć przepływy na kotle i w instalacji. Ponadto nie wiemy jakie będą możliwości automatyki podłączonej do tego kotła, ten model jest bardzo ubogi a nie prosty.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
To odkręć te głowice przy rozdzielaczach na max i ustaw kocioł na 31- 32C - powinno być dobrze.- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Jaką masz teraz ustawioną temp wody na kotle?- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Ale można spróbować, przy pętlach do 80m rury można spróbować, jak nie będzie przepływu rzędu 1,5l/min na pętlę to należy dać ten mieszacz z 3-D 1" i pompą 25/60- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Jeżeli to kondensat to dlaczego dałeś mieszacze? Powinien być układ bez mieszaczy a temp regulowaną tylko na kotle, ew adaptacja przy zastosowaniu elementów producenta kotła. - wywalić mieszacze, i wszystko z nimi związane- zawory z kapilarami, rurki przelewowe. - ustawić 35C lub mniej i podłączyć kocioł do instalacji - jak jest regulacja pogodowa - wyregulować odpowiednia krzywą grzewczą ( opcja)- 176 odpowiedzi
- Viessmann
- Vitodens 100-W
(i 1 więcej)
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
sambor odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Do czasu aż w każdym większym "garażu" nie powstanie "lewa" produkcja z piasku i sadzy - zgodnie z zasadą co ma zbyt ma swoje podróbki :P- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Na najbliższej konferencji mają swoją prezentację - czyli mogą zainteresować rynek producentów - tym bardziej że produkt ma powtarzalność wymiarów i parametrów spalania.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Ale faktycznie kolega Rafał powinien zrozumieć podstawową zasadę że nie grzejnik ma być ciepły tylko ma być ciepło w pomieszczeniu! -
Ja bym zdjął połowę tych żeberek i dopiero coś dalej robił, inaczej zawsze przy głowicach ustawionych na 3-4 część grzejnika będzie zimna, Z resztą nastawy wstępne robi się też bez głowic. -
Na pewno 2/3 żeberek z grzejników, które są mocno przewymiarowane. ;) Może kupisz, kiepskie, ale prawie nowe, tfu aluminiowe :P Pozdr. -
Jakbyście poprzeglądali link do oferty exportowej kotłów prod chińskiej, to byście zobaczyli że część z nich pracuje na paliwa stałe i jest oferowana na cały świat. Czyli nic w przyrodzie nie ginie, a pewnie prędzej braknie węgla niż pelletu , który jest paliwem odnawialnym.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
