464
Największa ucieczka ciepła jest do góry - czyli przez dach, Otwory okienne i drzwiowe oraz montaż stolarki powodują też duże wychłodzenie, mniejsze straty są przez ściany i podłogę. Lepiej jest dać 30cm wełny na ocieplenie dachu i 10-cm styro na ściany niż 20 cm na dach i 15 na ściany. Przy montażu stolarki - warto dokładnie zapiankować wszystkie szczeliny np po klinach ustalających ramy - tam dużo ciepła ucieka. Wiadomo że okna 3- szybowe są lepsze niż 2-szybowe, tylko droższe. Nawet właz n a poddasze powinien być termoizolowany. Co do zużycia paliwa po ociepleniu wpływ ma także automatyka kotła i sterowanie temp z pokoi. Pozdr.
Ilość Ciepła Potrzebna Do Ogrzania Budynku
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
Dziś zakończyłem sezon grzewczy ( mam taką nadzieję) <_< Na ogrzanie budynku potrzebowałem i CWU 54,9 GJ - od 01 11 12 - 12 04 13. Takie zużycie ciepła "spowodowało" spalenie 3860 kg pelletu Nie wiem czy to dużo czy mało ? Na dniach zaczynam ocieplenie budynku - za rok zobaczymy jakie będą zyski z inwestycji w ocieplenie Pozdr. PS Te 54,9 GJ = 15250 kWh np przy grzaniu en el musiałbym zapłacić 0,6zł/kWh x 15250kWh = 9 150zł, a ja za pellet zapłaciłem w sumie ( były dwa rodzaje) 3400zl. -
To rozchodzi się o styk bezpośredni np złączki z żeliwa lub stali czarnej wkręcone w zbiornik z nierdzewki , nie dotyczy np zasobnika lub kotla nierdzewnego połączonego z grzejnikami żeliwnymi lub odwrotnie grzejnika ze stali nierdzewnej połączonego ze stalowym kotłem rurą PP lub miedzianą. Dlatego przy instalacjach z rurami stalowymi należy używać przejściówek z mosiądzu lub brązu. Poniżej coś o korozji stali nierdzewnej pozdr. korozja galwaniczna stali nierdzewnej.pdf
Weź polskiego Biawara., 2 wężownice, emalia, anoda - sam mam taki od 2 lat, tylko w opcji z lepszą izolacją za 2600zl. Dobre są też czeskie Drażice - są tańsze od Biawara.
No właśnie - miliamperomierz analogowy z dużą tarczą np szkolny , laboratoryjny można za grosze czasem kupić. W tym przypadku bezwładność ustroju miernika jest zaletą - pomiar nie skacze jak pchłą tylko majestatycznie przesuwa się po skali :) , Sonda z grzałką musi być grzana non stop - spaliny mają za niską temp aby zapewnić prawidłową pracę sondy bez podgrzewania. Pozdr.
Możesz zamieścić na dachu, np na kalenicy. Co do elektrowni i pozwolenia na nią jest tylko potrzebne wtedy gdy prąd chcesz sprzedawać, Ponadto pojęcie mała elektrownia to pojęcie względne np 500W to zabawka , powinna mieć min 5kW . Są turbiny wiatrowe ze śmigłem śrubowym pionowym, one mogą bezpośrednio ma ziemi stać.
Tak to dawniej robiło się na tiosiarczanie sodu - utrwalacz fotograficzny, działa na zasadzie krystalizacji cieczy przechłodzonej - akurat dobra do grzania rąk ale w większych ilościach pewnie mało skuteczne. Wyobraź sobie ciepło wytwarzane przez 5-10 ton tej substancji oraz jej kontrolowany odbiór. Nie mówiąc o cenie. Najlepszy z tego wszystkiego jest wiatrak 5-10kW zasilający grzałki w buforze. Ale ta cena + biurokracja - na maszt jest potrzebne pozwolenie na budowę. Pozdr.
Witam Cena! Cena! Cena! Przelicz to i sam ocenisz pozdr.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
sambor odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Też metoda :D pozdr.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Racja, pomyliło mi się z łotewskim łatem 1€ =0,77lVL -_-
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Czy ktoś z was przeczytał cenę tego kotła z linku - 4600Lt to ok 4500€ czyli nie mała za kocioł 31kW Pozdr.
- 1 123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Daj na 2 bieg obieg CO Różnica między zasilaniem a powrotem wymiennika powinna być 5-10 C
Tu przydałby się termometr na zasilaniu i powrocie układu otwartego, wtedy wiesz jaka moc jest oddawana na inst zamkniętą. Pomyśl o tym jak tą temp zmierzyć.
Ten wymiennik jest wystarczający dla tego kotła. Czy możesz podać jaka jest różnica temp wejścia i wyjścia na kocioł. Od tej różnicy zależy moc "pobierana " przez wymiennik i przekazywana na stronę wtórną.
Nie mogę się doczytać jaki masz kocioł i jaki wymiennik - podaj te dane.
Jeżeli grzeje prawidłowo to nie. Z resztą jak wszystko poprzestawiasz to będzie tak jak miałeś - trzeba po kolei.
Daj przed wymiennikiem na II bieg, za wymiennikiem zostaw na I, podobnie jak dla CWU. Dodatkowo jak grzejesz CWU, możesz wyłączać pompę wymiennika - ustawiasz priorytet CWU na sterowniku.
Przy układzie z wymiennikiem nie stosuje się dodatkowych układów podwyższających temp powrotu na kocioł tu trzeba odpowiednio sterować pompami przed i za wymiennikiem. Pozdr.
750 kg to trochę worków jest ;) . Dokładnie 50szt po 15kg. Ja mam 150 kg w zasobniku przy kotle a obok stosik 10szt- czyli na nastepny zasyp.. Jak nie na gdzie trzymać to problem, Vlad - pellet luzem można w wannie trzymać :P Pozdr. PS musi to być niezły blok że wytrzyma takie obciążenie stropu
Prośba O Pomoc W Wyborze Sposobu Ogrzewania
sambor odpowiedział(a) na parrot temat w Kotły z podajnikiem
Kolego @parrot , powinieneś zamontować obok swojego kotła czujnik czadu, gdyż czasem może się czad z kotła ulatniac. Ja mam nawet 2 szt w pom kotłowni i na 2 sezony palenia miałem 3 alarmy o przekroczeniu poziomu tlenku węgla. Naprawdę koszt niewielki a warto. Pozdr. -
Do kubatury to nie ma szans - 130m2 -3m i 130m2 średnio ok 2,5m2, co temp to masz rację ale nie było potrzeby tak grzać gdyż w domu trzawa wykończeniówka i nie chciałem aby się wykonawcy zgrzali :D
Jak wychodzi cenowo eksploatacja twojego kotła w stosunku do poprzedniego systemu grzewczego?
U mnie spalanie jest podobne - na praktycznie 3 msc - od 18 12 do 08 03 - wyszło 2175kg Lavy, dom nie ocieplone ściany, gazobeton, 36cm,pow grzana 260m2, temp 18-19C,CWU minimalne zużycie, budynek nie zamieszkały Pozdr.
W moim palniku palonym już drugi sezon (Viking Bio 20kW) też tylko Lava się sprawdza. Podobnie jak @parrot sprawdzałem rózne rodzaje pelletu i tylko Lava pozwala na spalenie ok 200kg bez czyszczenia kotla. Z powodu ceny nadal szukam innego pelletu. @parrot jakie masz spalanie? Pozdr.
Z całym szacunkiem mac65 dałeś popalić nie w tym kotle co trzeba - wejdź na stronę Biawara i przeczytaj opis lub nawet DTR-kę kotła Pellux200 . ten kocioł ma opcjonalnie montowaną grzałkę 2 x 4,5kW- razem 9kW. Właśnie takie rozwiązania stosują sprytni Szwedzi na wypadek braku paliwa lub uszkodzenia palnika. pozdr.
