464
W takim układzie - montaż na zasilaniu, nie masz ochrony kotła, tylko regulację temp wody zasilającej na odbiorniki. Jak zamontujesz zaw 3-d na powrocie to możemy mówić o ochronie powrotu.
sambor odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Smog kontratakuje ekologów i nadal rozszerza swoje macki na południe - http://wiadomosci.onet.pl/podhale/smog-nad-stolica-tatr-wydano-ostrzezenie/55yhk Pozdr. -
Powoli zaczynają pojawiać się jakościowe ramy co do styropianu: Poniżej inf która pozwoli na odsianie ziaren od plew. Pozdr.
Ta ilość drewna to też ciepło i to całkiem spore -ok 1200kg x 9MJ/kg =10 800MJ ciepła = 3000kWh - czyli całkiem nieźle :P
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Tu się wyjaśniło - po prostu kolega jamees pali drewnem w listopadzie, a podaje ile spalił węgla - to się nazywa statystyka kreatywna, której niestety nas komunizm nauczył. Taka niepełna prawda, półprawda a właściwie gó...o prawda. ;) Ale Panowie jak piszecie o zużyciu to podawajcie wszystko - drewno, węgle, inne paliwa aby można było jakąś orientację złapać + ważne - temp jaką macie w budynku. Pozdr.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Co jest nie możliwe- jak ktoś mierzy wg swojej miary to tak pisze. Tu dużą rolę odgrywa ocieplenie budynku i sposób palenia np tylko przepalanie na noc i na potrzeby CWU, a nie palenie ciąłe W poprzednich postach ktoś pisał o paleniu w październiku - u mnie np automatyka kotła nie załączała grzania budynku, zaczeła grzać dopiero od 09 11. Przez dwa miesiące grzania - w domu 20-21C, wyszła mi paleta ( 975kg) pelletu , wiem że to inne paliwo, ale naprawdę to o 40% mniej niż w poprzednim sezonie. Czyli można mieć w domu ciepło i spalić mało. Pozdr.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Problem Z Odbijaniem Ciepła Od Grzejników
sambor odpowiedział(a) na Justa temat w Instalacje CO i CWU
Jaki jest producent tych grzejników? -
Może wyjdzie, u mnie teraz przy -10C -12C potrzeba ok 4-4,5kW ciepła, w domu 20-21C. to pierwszy mój sezon mieszkalny w tym domu , więc jeszcze nie wiem.
- 56 odpowiedzi
- Schemat instalacji co
- Elementy instalacji co
- (i 3 więcej)
Co do kotła to są zdania podzielone - jak palisz drewnem to tylko dolniak, przy węglu można myśleć o górniaku. Co do mocy grzewczej to jak miałem gotowy projekt robiliśmy OZC i dla ścian bez styro - Ytong 36cm wychodziło 12,5kW, ja dałem zamiast Ytonga gazobeton H+H 500 gr 36cm + styro 15cm + okna 3 szybowe i jakoś tak wyszło.
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Jeżeli rozładujesz podłogówką do temp 30C to 2000l * 55C * 4,2kJ/kgK = 462,000MJ = 128KWh/17kW = 7,5h bez uwzględnienia strat + straty np u mnie ok 3-5% Czyli szału nie ma, jak tu czytam że bufor 2000 ma 2-3 doby to mnie skręca ze śmiechu. Co do mocy kotła to weź rzędu 25kW nie więcej, niech dłużej ładuje, łatwiej to opanować. Z resztą podczas ładowania musisz uwzględnić że kocioł jednocześnie będzie grzał dom a nie tylko ładował bufor, ale te 17kW mocy to tylko dla -20C a dla -5C ? Z resztą masz bardzo duzy budynek lub słabo ocieplony - u mnie OZC , liczony przez 3 osoby nie zależnie, dał wynik 6,5-8kW dla 260m2. Pozdr.
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
To dobre konstrukcje oparte na szwedzkich wzorach.
skasowałem poprzednią treść postu- szkoda słów na dyskusje , bo one nic nie wnoszą
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
To nie przypadłośc zaworu 3-d, tylko źle dobranego punktu wyłączenia pompy ładującej bufor. Co do zaw o temp otwarcia 55C to kto każe ci je stosować? zastosuj o wyższej temp otwarcia - początek otwarcia jest ok 5C poniżej temp nominalnej czyli weź 65C i będzie się otwierał od 60C , pompa niech startuje od 61C Nie rozumiem co to za niedogodności przy zaworze 3D i grzaniu kominkiem gdyż przy grzaniu drewnem nie mam takich - czym się różni twój kominek od mojego kotła?
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Co do obejścia bufora to mam tak na potrzeby grzania CWU kotłem pelletowym - wykonanie na zwykłych kulowych zaworach. To co podajesz to jest wymóg 2 pomp w jednym obiegu i stąd to sprzęgło., przy buforze to nie potrzebne. Co ci da nawet 100l wody nagrzanych do temp np 60c, gdy do zasobnika CWU potrzeba wodę o temp np 65C? W pewnym momencie woda z kotła będzie wychładzać nagrzaną CWU.
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Zawór VTC5xx ma złącze 1" , rury Cu28, Co do instalacji grzejnikowej to u mnie bufor robi za sprzęgło - grzejniki, podłogówka i CWU idą z bufora. A tak na boku to gdzie miałoby być to sprzęgło zamontowane? U mnie zawór bez problemu oddaje ciepło do instalacji, ba nawet ją nie potrzebnie rozładowuje - co ci da oddanie ciepła do instalacji jak bufor ma temp 80C a kocioł już tylko 70C - tu kocioł zaczyna studzić bufor. i należy pompę wyłączyć a zawór zamyka się przy temp 50C Zasilanie awaryjne przy poborze rzędu 40W tu najprostszy UPS 300VA wystarcza na ok 2-3h lub więcej
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
To trzeba dobrać zawór odpowiedniej temp roboczej np 55C a nie 65C. Po nadto zawór mieszający nie działa tak jak ty piszesz - nie "cyka" tylko podaje na kocioł wodę o danej temperaturze - najpierw z krótkiego obiegu a następnie sukcesywnie z bufora i woda wracająca na kocioł/ kominek ma tą samą temp. Więc proszę nie pisz bzdur o schładzaniu kominka i zamykaniu zaworu! Kto ma ten zawór zamykać? a następnie otwierać ? chyba niedouczony operator - i o tym pisałem w swoim poprzednim poście. Z praktyki swojej wiem że zawór VTC 5xx o nastawie nominalnej 60C z pompą 25/40 przy temp 56C podaje na kocioł o,33m3/h a przy 70C 1,25m3/h - wyniki pomiarów z mojej instalacji i legalizowanego ciepłomierza w niej zamontowanego.. Jeżeli masz prawidłowo zamontowaną pompę i dobrany zawór 3-D to nie prawa nic się złego stać, Z tymi 20C różnicy to ciekawy wymóg. czy to twoja prywatna norma??? Tu wystarczy że start pompy ustawisz na 55C lub więcej przy zaworze i temp nominalnej 60C i wszystko samo działa.
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Tu się mylisz zawór 3-D stałotemperaturowy pozwala na naładowanie bufora do temp takiej jaką osiągasz na kotle - czyli praktycznie do 95C, jedyną różnicą jest to że pozwala na pracę kotła/ kominka zawsze z tą samą z temperaturą i brak możliwości "kręcenia" przez obsługę co w tym przypadku jest zaletą a nie wadą. - powrót na kocioł ma temp równą lub wyższą od parametru zaworu 3-D. Co do sterownika to ja do ładowania bufora mam ster CS07 - prosty do zał 1 pompy , a podłogówkę możesz sterować przez zał/ wył pompy podłogówki termostatem pokojowym .
- 56 odpowiedzi
- (i 3 więcej)
Plus księgową do rozliczeń z urzędem (akcyza to śliski temat)
Pompa Przestaje Działać Powyżej 80 Stopni
sambor odpowiedział(a) na Grzesiek24 temat w Instalacje CO i CWU
Nałóż na rurę otulinę piankową lub owiń wełną mineralną , aby zminimalizować wpływ otoczenia na temp pomiaru, sama tasma izolacyjna nic nie da -
I to pewnie jest przyczyną stawania pompy - po prostu w kotle następuje wzrost temp i podgotowanie lokalne wody, para wodna zapowietrza pompę, ktora przestaje tloczyć wodę w instalację. Jednocześnie czujnik przy takim mocowaniu nie pokazuje temp wody w instalacji, tylko jej wypadkową z temp otaczającego powietrza. Zalecenia były wyżej. -
A ile pyłu wywali przeciętny palacz sypiąc mokry miał na żar lub dorzucając kilka butelek pet - tu jest problem z biedniejącym społeczeństwem - w mojej okolicy zaczynają wystawiane worki ze śmieciami zabierać dzicy śmieciarze i palą jak leci, oprócz oczywiście złomu - ale to też się przydaje - do skupu. A Sita ręce zaciera bo co raz mniej musi wywozić . :angry: Pozdr. -
Dodatkowo jeszcze w d... dają http://wiadomosci.onet.pl/krakow/dziennik-polski-smog-pochlonie-miliony-euro/w03s2 -
Mam pytanie dlaczego przy spadku ilości kotłów na węgiel w Krakowie, systematycznie rośnie zapylenie i zanieczyszczenie środowiska w Krakowie - http://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona-srodowiska/czy-to-koniec-opalania-weglem-w-polsce,18911.html Pewne wytłumaczenie można znaleźć w tyn artykule http://www.instalator.pl/index.php/pl/ogrzewanie/5857-kotly-co-na-paliwa-stale-poprawa-jakosci-powietrza-1-spalanie-pod-kontrola Pozdr. -
Ogrzewanie podłogowe Czy Na Podłogówkę Można Dać 70-80C - Za I Przeciw?
sambor odpowiedział(a) na redo10000 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie podłogówka jest na 160m2 i dla takich temp zewnętrznych, temp wody nie przekracza 27C na zasilaniu, przy -17C temp wody zasilającej była 32C, temp obliczeniowa dla -20C powinna być 35C ale jeszcze takiej nie miałem.- temp wewnątrz 21C Instalacja mieszacza ze sterowaniem pogodowym, krzywa grzewcza 0,6.
