464
Czym to palone?
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Za Onet.pl "Mieszkańcy warmińsko-mazurskiego, którzy w ramach małego ruchu granicznego jeżdżą do Rosji po paliwo coraz częściej przywożą też węgiel. Kupują go w 25-kg workach na stacjach paliw. W ocenie polskich celników to "chwilowa moda", a nie szersze zjawisko. W ocenie rzecznika Służby Celnej w Olsztynie Ryszarda Chudego najwięcej węgla z Rosji wjeżdża do Polski przez przejście graniczne w Gołdapi. "Nie są to duże ilości, nie jest to masowe zjawisko. Ale nie da się zaprzeczyć, że nasi funkcjonariusze od niedawna widują w bagażnikach worki z węglem" - powiedział PAP Chudy, który przyznał, że celnicy traktują węgiel jako "bagaż osobisty". "Ale każdy z wwożących składa nam pisemne oświadczenie, że wwozi węgiel wyłącznie na własny użytek" - podkreślił rzecznik celników. Ludzie, którzy przywożą do Polski węgiel z Rosji robią to przy okazji kupowania w obwodzie kaliningradzkim paliwa. Jak ustaliła PAP na stacjach paliw zlokalizowanych w okolicach Gusiewa (rejon przejścia granicznego w Gołdapi) od kilku tygodni sprzedawany jest węgiel popakowany od razu w 25-kg worki. Za taki worek Rosjanie inkasują 185 rubli (nieco ponad 12 zł). W przeliczeniu na tonę cena węgla z Rosji jest ok. 200-250 zł niższa niż węgla w składach opału w woj. warmińsko-mazurskim (średnio za tonę trzeba zapłacić 700-750 zł). Polacy nie przywożą masowo węgla z Rosji, bo nie wszystkim użytkownikom odpowiada jego jakość. Na forach internetowych osób jeżdżących do Rosji po paliwo jedni piszą, że jest on "przyzwoity", inni zaś, że "do niczego się nie nadaje". W ocenie Chudego nie należy się spodziewać wzrostu prywatnego przywozu węgla z Rosji. "To raczej sezonowa moda. " Dawniej wódka, teraz węgiel i paliwa samochodowe, Polacy przestańcie wykupywać tą Rosję! :D
Lazar Kocioł Lazar Pellet Focus Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na piter821 temat w Kotły pelletowe
Jakim paliwem palisz? Czym grzejesz ciepła wodę? -
Napisz coś więcej o tym kotle, jaki dom grzejesz , jaka instalacja? Jakie spalanie? Pozdr. -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Mam pytanie - jak wyglądają w środku wasze kotły po takim paleniu np po tygodniu - jest sadza na palniku lub wymienniku kotła? jaki popiół ? Dajcie jakieś zdjęcia.- 903 odpowiedzi
Modernizacja Instalacji Co/cwu Naprawa Błędów Instalatora
sambor odpowiedział(a) na Prorok78 temat w Instalacje CO i CWU
Źle myślisz, ale to inna bajka. Najpierw zrób to przeróbkę na 3 pompy zamiast 2 pomp i zaw 3-D - to wyjdzie najtaniej i zobaczysz wtedy co i jak. Aby ogrzać bufor to trzeba dodatkowej mocy, której w instalacji grzewczej nie ma - gdyż jak piszesz wychładza się instalacja CO lub kominek Najprawdopodobniej przyczyny są dwie - za mała moc kominka i niewłaściwie ustawione progi załączania pomp. Przerób układ , poustawiaj sterowanie to zobaczysz czy trzeba bufor. Innym rozwiązaniem jest kupno nowego zasobnika CWU z dwoma wężownicami o poj ok 200l i połączenie tak że jedna wężownica jest grzana bezpośrednio przez kominek a druga przez kocioł gazowy , układ CO zostawiasz na wymienniku - wtedy to będzie działać na pewno. Koszt takiej przeróbki to ok 2000zł za zasobnik + instalacja , jak zrobisz sam to się w 2500zł zmieścisz. PS Bufor też kosztuje a nic nie pomoże -
ad2 tylko przed wymiennikiem, ale nie wiem czy ma sens najpierw zrób to pierwsze -
Szczerze mówiąc to ja bym to przerobił na 3 pompy - tam dużo roboty nie ma . Jak patrzyłem pobieżnie w inst Tatarka to ten ster nie obsługuje zaw 3-D, więc gdzie jest ten zawór podłączony? Jako pompa? -
Napisz jeszcze jak palisz w tym kominku - tu raczej wadą jest brak mocy cieplnej kominka oraz niewłaściwie umieszczony czujnik sterujący przełączaniem zaworu 3-D -
Raczej nie, ale zrób doświadczenie - przenieś pompę z kotła - to podobno Alpha - na jeden z rozdzielaczy a na kotle wstaw tą z rozdzielacza i zobaczysz czy pompa z autoadaptem pomaga. Pompę 25/60 przy kotle ustaw na 1 bieg a na rozdzielaczu na auto
Dla takich długości pętli pompa 25/60 jest za duża.
Widzę że są problemy w poprawnym zmontowaniem tych rozdzielaczy. Sprawdź poprawność montażu np post #6 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18079-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grzeje-bardzo-gor%C4%85ca-pompka/ Ponadto pompy 25/60 są za duże do tych rozdzielaczy, a przy siłownikach na pętlach powinny być to pompy adaptacyjne 25/40, lub zwykła 25/40 i bardzo dobrze wyregulowany zawór nadmiarowy. Napisz jeszcze jakiej długości masz te pętle?
Daj foto instalacji i schemat połączeń
Dakon Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
sambor odpowiedział(a) na gtoni temat w Kotły zasypowe
Zanim jeszcze to Forum powstało miałem Dakon Dor 32D - jako drugi kocioł w instalacji po 2 latach zrezygnowałem z jego usług -niestety dobrze wiem jakie to cholerstwo. Dla mnie zaletą było to że mógł pracować w układzie zamkniętym. Pozdr.- 71 odpowiedzi
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Ja dla odmiany stosuję styropian Knauf Therm Pro Dach/Podloga o wsp przewodzenia ciepła < 0,036 W/(mxK) lub dla wymagających Knauf Therm Expert Fasada/Dach/Podłoga o wsp przewodzenia ciepła < 0,031 W/(mxK), grubość min 12cm na podłodze na gruncie a na piętrze 6cm. Na gruncie styro kładę w 2 warstwach aby mostki cielne były minimalne.
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Jak masz szlifierkę kątową to wytnij z szamotu przewężenie pod pierwszą przegrodą . Np dwie kształtki w postaci płaskiego U aby zmniejszyć przelot o 30% i zobaczysz co i jak. Jak wytniesz z cegieł o gr 6cm to będzie stało samo , bez mocowania.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Do tej pory paliłem Lavą Stelmetu, ale na wiosnę dostałem dobrą ofertę na Barlinek - 930/t z dowozem , więc na zimę mam 2t Barlinka i 2 palety po 975kg Lavy. Kupowałem w czerwcu, obecnie podrożało o ok 40zl/t- 903 odpowiedzi
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
sambor odpowiedział(a) na Wordsan temat w Instalacje CO i CWU
Tu autor tematu, pomimo że jak pisze ma wiedzę, ma jeszcze wiele problemów do rozwiązania i kilku nie jest do końca świadom Jak już ma być palenie paliwem stałym to zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i wszelakimi przepisami powinna być oddzielna kotłownia z kotłem, odpowiednim kominem i buforem np 200- 300l oraz instalacja odbiorcza sterowana termostatem , lub nawet termostatami z ogrzewanego pomieszczenia. Wtedy można wstawić kocioł z marketu 8kW. Co do zasilania prądem to przetwornica DC/AC 230V załatwi sprawę - sprawność takich urządzeń jest ponad 95%. Wystarczy spojrzeć na rozwiązania ogrzewania szklarni - tam zawsze jest oddzielne pomieszczenie na kotłownię.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Ciekawi mnie jak zabezpieczysz te zwierzaki przed ew wpływem tlenku lub dwutlenku węgla, które się z kotła czasem ulatniają a takie zwierzęta są bardziej wyczulone na ich działanie niż ludzie. Piszecie o izolacji cieplnej - pomyślcie o izolacji gazowej , gazoszczelność kotła przy częstym załadunku jest wykluczona.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
To typowa odpowiedź producenta kotłów - powiedz nam ile kotłów z rusztem wodnym wypuściłeś na rynek? I dlaczego sam masz palenisko z szamotem , zamiast rusztu (pewnie wodnego ;) ) Pozdr.
To nie są aż tak duże problemy aby trzeba było zmieniać podstawy nauk. Tu rozchodzi się raczej o miniaturyzację zwykłej instalacji np 10x pomniejszoną, ma być kocioł, komin, grzejniki i CWU w ilości obmycia zębów i rąk u jednej osoby ;) Tylko autor tematu nie przyjmuje do wiadomości innych rozwiązań np piecyk na pellet, grzanie gazem, solarem. fotowoltaiką itd., Zakłada że pompa i sterownik muszą być na 12V , jakby nie było na świecie przetwornicy 12DC/230AC, która zasili każdy rynkowy sterownik i pompę. Jak chcesz projekt to weź dowolny kocioł pomniejsz go 8-10x + inne elementy instalacji też odpowiednio pomniejszone i jest to co trzeba. To nie jest problem techniczny, tylko raczej filozoficzny. A takich ludzi - filozofów u nas mało. Pozdr. PS Piszesz że jesteś przygotowany Więc przedstaw nam rozwiązanie praktyczne tego tematu - oczywiście po jego wykonaniu. Ewentualnie przedstaw swój problem inaczej, bez sztywnych ram i narzucania z góry ograniczeń. Np mam pomieszczenie xm2, koniecznie podaj jaka izolacja pomieszczenia, chcę w nim mieć temp np 25C, gazu nie chcę ze względów ,,,,,,,, , prądu brak i wtedy mamy o czym dyskutować, inaczej dyskusja będzie taka jak teraz.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
W kotle dolnego spalania, taki ruszt, jest tym bardziej zbędny, Ogólnie biorąc to pomyłka konstrukcyjna - nie dość że niewymienny, to nie poprawia palenia, a jak się przepali to kocioł na złom
Może inna droga - zobacz post #3 z tematu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17276-piecyk-na-pellet-bez-pr%C4%85du/ i następne. Jednak komin planujesz za niski - do kotła DS musi być ciąg a przy kominie o średnicy 10cm i wys mniejszej niż 150cm takiego ciągu nie będzie A do CWU może być pojemnościowy podgrzewacz wody na gaz - nie potrzebuje elektryczności do pracy, tylko butla np taki http://www.bojlery.pl/pojemnosciowy-gazowy-podgrzewacz-wody-termica-p80wc.html lub podobny- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Zobaczcie tu była dyskusja na bardzo podobny temat i przeczytajcie wypowiedzi kolegi automatyka https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/17432-nie-na-temat-z-a-mo%C5%BCe-jednak-co%C5%9B-drgn%C4%99%C5%82o/ są trochę inne niż obecne. ;) A wszystkim polecam dobry felieton , napisany w marcu tego roku, ale nadal aktualny aż do bólu http://www.rybinski.eu/2014/03/silni-zwarci-gotowi/ I radziłbym pamiętać o 17 09 1939. Pozdr.
Przecież jak przyjmowali nas do NATO a następnie do Unii to mówiło się że jesteśmy na pierwszej linii frontu - i od razu spadły na nas kłopoty - granica wschodnia , wraz z jej uszczelnieniem, problem pierwszego kontaktu wojskowego z ew agresją za wschodu. Zrobili z nas strefę buforową dla Europy i my za to płacimy,- już u nas są ze wschodu choroby świń, a jednocześnie czytam na onet.pl, że grozi nam epidemia chorób zakaźnych przenoszonych przez uchodźców z Ukrainy. Dali nam tyle ile musieli i ani milimetra więcej. -szpica tak, ale stacjonowanie większych wojsk już nie ma zgody Niemiec i Francji, a teraz dodatkowo zachód gra jak nas przycisnąć przez obejście tranzytu przez Białoruś i Ukrainę Nord Streamem i co w pewnym momencie zostanie biała plama dostaw gazu - Polska. Więc jednak nie krytykujmy tych kotłów GS I DS oraz węgla gdyż mogą się nam przydać jak temp spadnie poniżej zera a gazu zwyczajnie zabraknie. Powinniśmy może się z powrotem nawrócić na budowę pieców kaflowych gdyż one grzeją także bez prądu. Pozdr.
