464
Kocioł o mocy 19kW wystarczy w zupełności, pod warunkiem, że palisz węglem - stara czy nowa instalacja to nie robi różnicy. Dodawanie mocy na grzanie CWU jak mają być 2 pompy i sterownik do ich obsługi też nie ma sensu. Na sterowniku ustawiasz , że albo grzejesz wodę albo dom i nadmiar mocy nie jest potrzebny. Warto pomyśleć o ociepleniu budynku , przynajmniej dachu.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Nie zapominajcie, że palnik zmniejszający moc kotła to bardziej schłodzone ( mokre) spaliny i kłopoty z kominem. To praktycznie "zabójstwo" nieocieplonego komina murowanego, do tego potrzeba komin z wkładem ceramicznym.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nakłoń lepiej producenta aby dał ci certyfikat kotła, bo jak na razie ta klasa na naklejkach zakrawa na lipę.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To raczej u ciebie tak było, u mnie nauka religii była normalnie, po lekcjach na plebanii w sali katechezy, a nie jak teraz w szkole A w siebie i w to co robię to muszę wierzyć - ale to chyba standard.
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
A mnie uczyli, że Wiara czyni cuda i przenosi góry, a o PC nic nie wspominali. ;)
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Instalacja Fotowoltaiczna
sambor odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
No właśnie jak sprawdzić czy zasilasz sąsiada czy swoje odbiory? -
Ten bojler ma wężownicę od dołu i grzeje praktycznie całą pojemność, do zadanej temp a nawet wyższej. Czujnik jest tylko 1 i jest montowany prawie na samym dole zasobnika, Warto po nagrzaniu i wyłączeniu kotła sprawdzić jaka jest różnica temp pomiędzy wskazaniem termometru w górnej części zasobnika, a wskazaniem na sterowniku. Może się okazać że będzie to nawet i 10C. Przeróbki układu nic nie wniosą do jakości grzania CWU. Ja mam też 300l, ale z Biawara i na samo grzanie CWU potrzebuję ok 2,5-3kg pelletu / dobę- worek 15kg/ 5-6 dni. Grzeję raz do ok 55-58C, pomiar w połowie wysokości zasobnika.
Nie! W tej wężownicy nie ogrzejesz CWU
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do pitnej nierdzewka, najlepiej karbowana lub miedź. Taka wężownica do grzania wody pitnej musi mieć odpowiedni atest sanitarny, a to wszystko kosztuje. Np tu jest taki bufor, ale kasa większa http://allegro.pl/zbiornik-bufor-buforowy-wez-cwu-1000l-akumu-7-5m2-i5929766634.html
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ta wężownica nie nadaje się do wody pitnej, do niej możesz podłączyć inne źródło ciepła
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
sambor odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
Czy wystarczy na 10 czy na 15h to jeden rympał - tak i tak trzeba 2x rozpalać -
Z małych kotłów jest jeszcze Zębiec SWK 10 kW, Zębiec Wenus 10kW, Defro Delta 8kW, Defro Econo 8kW, Defro Optima Komfort 8kW, OGNIWO S7WC 8kW, Oraz Zębiec KU 6kW - dla autora za mały. Wszystkie kotły na ciągu naturalnym z miarkownikiem Z tego zestawienia najlepiej wypada Defro Econo 8kW z wymiennikiem 1,2m2. Więcej o tych kotłach na stronie producentów lub tu https://www.fuego.pl/kotly-bez-nadmuchu.html -
Do drewna to tylko kocioł DS i bufor, żadne żeliwniaki, które są zasadniczo do koksu.
- 1 638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
To siarczek żelaza, inaczej piryt
Czyli jeszcze spotykany w Polsce agregat Wola odpalany z kluczyka , prod zakładów im Marcelego Nowotki z Warszawy jest w takim przypadku niezastąpiony
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Toś szczęśliwy - u mnie żywotność zapalarki to ok 20 000 rozpaleń, a po 5 sezonach licznik dochodzi już do 9200, czyli jestem w połowie. Ale u mnie to koszt ok 450zł w promocji.- 903 odpowiedzi
Studnie to mi firma wierciła, i to 2x wg wskazań radiestety i była klapa, nawet na 60m sucho, dopiero przyjechał geolog z mapą i wskazał gdzie jest żyła, Na całej działce - ponad 1ha , wody do 20m brak, z resztą w okolicy też tak jest, a wodociąg gminny okropnie nie po drodze, więc mam własną. Mnie podobnie jak automatykowi taka chałupa pasuje - akurat na 3 osoby, czasem nawet za mało miejsca. -
Widzicie, mamy nienormalne rodziny ;) i pewnie domy też, warto o tym wiedzieć :D . Ale na poważnie : @nex na maleńki domek- troche ponad 100m2, ja po podłogach to mam 2,5 raza większy, do tego stajnię, warsztat w którym zawsze coś się dzieje, garaż, nie liczę murowanej stodoły to ponad 500m2, proporcjonalnie do wyliczeń kolegi nexa powinienem płacić 5x tyle co on, czyli ponad 500, a płacę ok 320. Największą pozycją w bilansie jest pompa głębinowa 1,5kW, wisząca na 35m głębokości, tłocząca wodę przez 120mb rury do domu. -
Bojler Zapowietrzony Bojler - Bulgotanie, Przelewania Wody
sambor odpowiedział(a) na HGO temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej daj jakiś schemat, nawet ołówkiem na kartce, byle prawdziwy -
Prawidłowo wykonana instalacja otwarta odpowietrza się sama przez naczynie wzbiorcze podłączone bezpośrednio do kotła. U autora tematu jest inaczej , jest coś skaszanione i układ się nie odpowietrza. A swoją drogą skąd tyle powietrza w tej instalacji ? Przecież autor odpowietrza układ a nadal jest powietrze? Innym rozwiązaniem jest montaż separatora powietrze z prawdziwego zdarzenia - koszt 100-250zł. -
W urządzeniach elektrycznych klasa A+ i A++ różnią się ok 10% zmniejszeniem zużywanej energii , podobnie jak każdy następny +. Najbardziej energochłonnym AGD w rozliczeniu rocznym jest lodówka i tam są największe przebicia w cenie i najdłuższe okresy zwrotu dodatkowych + Sam zużywam 16-20kWh dziennie i zapraszam kolegę nexa aby mi to zmniejszył , bez pogorszenia komfortu życiowego. Oczywiście najpierw proszę o szacunek kosztów tych znian -
Poczytaj od postu #190 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16920-kocio%C5%82-pelmax-nibe-biawar-opinie-u%C5%BCytkownik%C3%B3w/page-10
To brzmi jak reklama taniej pralni, pewnie chińskiej, ale czy dobrej? -
To ciekawe, daj fot tej pompy -
Jak masz zamontowaną pompę - zasilanie? powrót?
