sambor
    31 916
    464
  1. Ale podłączenie jest wyżej niż powrót z grzejników, więc podczas napełniania zamykasz powietrze w grzejnikach lub w rurach
  2. Oj, chyba faktycznie wstawię popcorn i wyśle kogoś po kilka piw. A tak na serio - gdzie masz podłączone napełnianie instalacji?
  3. Ale na którym biegu?
  4. A pompa od CO jak pracuje? W jakiej pozycji jest zaw 4-D?
  5. To raczej już dzisiaj, ale zamiast emocji futbolowych będą emocje z uruchamiania instalacji Stasia! ;) A na serio to pewnie instalacja zapowietrzona i na dodatek nie oblana , więc nie będzie działać. Ale mimo wszystko prosimy o pełną relację "live"
  6. Jak palisz to obieg kotłowy musi być na zasilaniu gorący, a powrót do kotła zmieniać się wg regulacji zaworem. Ale u ciebie to cała ciepła woda idzie w zasobnik CWU, a nie do zaw 4-D - brak regulacji hydraulicznej układu
  7. Trzeba zdemontować pokrętło i blokadę szyldu, a następnie obrócić oś zaworu tak aby płaska część osi była u góry, tak jak wypływ na grzejniki. Następnie zamontować z powrotem skalę i pokrętło. Samego zaworu nie wykręcać, gdyż jest taki sam we wszystkich kierunkach. Problem i jego rozwiązanie było wielokrotnie opisywane na forum. Najlepiej ściągnąć instrukcję zaworu z netu.
  8. Powrót do kotła jest wyżej niż spust , więc w kotle na dnie będzie zawsze woda - ja bym tam nie dawał ZB Po pierwsze zanieczyszczenia z kotła mogą zatkać ZB, po drugie ZB montuje się na górze kotła
  9. Po coś to zaślepił - tam jest spust wody z kotła
  10. To lepiej od razu zlikwiduj ten gaz, gdyż musisz mieć wentylację w kotłowni - nawiew i wywiew, czyli jak zlikwidujesz wywiew ( przerobisz na komin) to pomieszczenie nie będzie spełniać wymogów kotłowni gazowej Ponadto nie wiadomo czy te przewody wentylacyjne są tylko dla pomieszczenia kotłowni?
  11. Ale wyczystkę masz od tego przewodu kominowego do którego jest podłączony kocił gazowy, jeżeli tak to zapomnij o pomyśle drugiego kotła.
  12. A wracając do pytania zamieszczonego w tytule tematu , to przy 1 źródle ciepła grzanie bufora przez wężownicę nie ma sesu. Wężownica jak każdy wymiennik ma swoje ograniczenia np ilość przenoszonego ciepła, Więc często przy grzaniu bufora przez wężownicę dochodzi do podgotowania wody w układzie kotła. Sam kiedyś miałem taki układ i szybko go zmieniłem na grzanie bezpośrednie
  13. Tak sobie piszecie o kosztach grzania, a tu na początek trzeba wywalić trochę kasy na instalację kotła, bufora + innych bajerów niezbędnych do prawidłowej pracy. Warto to też określić. PS Do kotłowni na paliwa stałe potrzeba oddzielnej kotłowni i wydzielonego komina - ciekawe czy autor tematu takowe ma?
  14. No widzisz - Polak potrafi :)
  15. Średnica zaw 4-D zależy od mocy przenoszonej przez ten zawór - do 12 kW może być spokojnie 1", tylko rury muszą być krótkie.
  16. Jak już jesteśmy przy kosztach ogrzewania to u mnie 2000 to koszt grzania pelletem domu ok 300m2 ( 260 użytkowej), czyli autor tego tematu powinien wydawać max 1/2 tego co chce obecnie. A domek 105m2 to we dwójkę można ocieplić metodą " my że szwagrem" w 2-3 tygodnie.
  17. Oczywiście, że woda z bufora będzie podana na grzejniki i na bojler, ale jak chcesz mieć szybsze grzanie CWU to podłącz bojler przed buforem - bliżej kotła. Wtedy w lecie grzejesz samą CW, Były w tym dziale tematy o buforze, wystarczy poszukać
  18. Ten sterownik jest na 1 pompę a ty potrzebujesz na 2 pompy, pompa od CW pracuje ok 2 - 3h/ dobę
  19. Jakie rury masz obecnie do bojlera ? Z resztą to nieistotne. Jakbym robił to tylko lewy schemat , bez zaworu różnicowego. Po prostu instalacja z dwoma pompami jest lepiej sterowalna , szczególnie ważne w lecie, jak w domu gorąco i trzeba tylko krótko palić. Oczywiście rury pomiędzy kotłem i zaw 4-D jak najkrótsze i przekrój 28. Pompę do CW kup jakąś tanią 25/40 Tylko pamiętaj, że rura wzbiorcza wprost w górę a nie tak jak masz obecnie.
  20. Jak wchodzi woda gorąca do bufora to automatycznie idzie do góry, więc prawie od razu możesz ją pobierać ciepłą, pod warunkiem że odbiór będzie z najwyższej części zasobnika. Sam tak mam i od 5 lat jest OK. Pamiętaj też o ochronie powrotu kotła - rzecz istotna przy drewnie.
  21. A jaka to różnica
  22. Ma być wokół RCK szczelnie i oś musi być poziomo
  23. Na początek na 15, ale można mniej 12 -10Pa.
  24. Robicie i tak nie zgodnie z projektem, to przynajmniej zróbcie dobrze a argumentem koronnym jest twoja kasa i twoje życzenie
