464
W lecie zawsze jest gorzej z rozpalaniem, szczególnie DS-a
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
sambor odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
To jest dobra pompa! Nie ma autoadaptu, więc niektórzy dają ją do CWU Ale ona jak najbardziej będzie dobra do CO Oczywiście ją zostaw. -
Przecież to ty płacisz i ty wymagasz, pompa na zasilaniu! Masz za cienkie rury i za nisko naczynie aby montować pompę na powrocie. -
Mam nadzieję :D Więc wreszcie do roboty! Obowiązkowa fotorelacja na bieżąco :) -
Rozróżnij dwa pojęcia : "zaleca się" i " jest obowiązek" i przestań tym zawracać sobie głowę. -
To trzeba mydlinami sprawdzić czy nie uchodzi powietrze przez zaworek i samo mocowanie wentyla. Jak tam jest dobrze a nadal spada ciśnienie, to trzeba naczynie wymienić. Jak zaworek "puszcza" to wymienić zaworek - wulkanizator będzie wiedział co robić.
Do łazienki to weź większy, szukaj dla parametrów 75/65 to wystarczy. Ważne aby się zmieścił w tym pomieszczeniu -
Jest przydatna w inst CO z głowicami termostatycznymi, ale można z niej zrezygnować, tym bardziej , że to ok 200 różnicy w cenie -
Diamond w Polsce nie robi grzejników, w Krakowie jest główny magazyn i siedziba spółki. Produkcja jest po za UE, daleko na wschodzie - patrz google Ta pompa jest bez funkcji AutoAdapt, -
Poczekaj jeszcze - takie obniżenie ciśnienia może być też wynikiem obniżenia temp gazu w naczyniu lub instalacji
Wg mnie do 4 za całość można wołać, do tego opinia kominiarska za 200-300 i to wszystko -
Stasiu nie gniewaj się , ale robota u ciebie nikomu by się nie podobała - relatywnie mało kasy, dużo dłubania. Ten ostatnie trochę wie co mówi i to się porywa z naszymi radami. PS Przecież kominiarza możesz wziąć niezależnie -
Ja bym dał 1 na zasilaniu, a dobrą + zasilanie awaryjne na 3-5h Dodatkowo przeczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21696-problem-z-wyrzucaniem-wody/ W nim są problemy, których powinieneś uniknąć -
Bez przesady z tym "obowiązkiem", jak chcesz to montuj 4-D , ale będzie z nim więcej problemów niż myślisz. Obecnie masz wilgotne i wyziębione mieszkanie, jak będziesz grzał całą instalacją to będzie inaczej. Przy budynku grzanym cały czas przy +15C będziesz okna otwierał a nie w kotle palił. -
Zawsze palisz 60C lub więcej , a temp w domu regulujesz zaworami termostatycznymi, dodatkowo ochroną powrotu będzie woda wracająca z bojlera -
Zaw 4-D obniża temp na grzejniki, wiec obniża też ew temp do jakiej grzejesz CWU. A prawdę mówiąc to ten zaw 4 -D to ci tak potrzebny jak pryszcz na d,,,e, jeszcze możesz z niego zrezygnować , Co szczerze ci to radzę. -
Nawet jak jest szczelna klapka to przepływ powietrza będzie - jest popielnik, są drzwiczki zasypowe - tam nie ma pełnej szczelności. -
Pompę przenieś na zasilanie - nie będzie problemu z nisko położonym zbiornikiem przelewowym, zaw różnicowy tak ci potrzebny jak umarłemu kadzidło. Lepiej kup przetwornicę ok 200W z aku 30-50Ah, który starczy na 6-8h, w takim czasie to nawet się większość załadunku wypali -
To chłodzenie przez przelew to teoria,nie możliwa praktycznie do wykonania dla tej instalacji. Natomiast zagotowanie się kotła jest często spowodowane przez zawór 4-D, a właściwie jego ustawienie tak aby większość wody z zasilania kotła trafiała do jego powrotu bez grzania instalacji. I dlatego ten zawór 4-D bardzo mi tu nie pasuje. -
Na grawitacji woda krąży głównie w obrębie zaworu 4-D, jak przestawisz zaw 4-D na max otwarcie wtedy pójdzie bez problemu przez pompę. Na brak prądu to najlepiej mały UPS lub przetwornica z akumulatorem. Przetwornica lepsza. -
Zawór różnicowy za saw 4-D nic pozytywnego ci nie da, może natomiast pogorszyć pracę instalacji. -
Jakaś nowość!, jak to chcesz zrobić ? Musiałbyś dać zbiornik o poj ok 50-100l + wymusić przez niego przepływ wody podczas ogrzewania. To już lepiej grzejniki żeliwne, ale tych Stasio nie chce. -
Jeżeli powietrze uchodzi przez wentyl to sam zaworek w wentylu można wymienić, podobnie jak w samochodzie. Jak jest nieszczelność pomiędzy zbiornikiem a wentylem to naczynie do wymiany.
Jak robisz w miedzi to do naczynia i do zasobnika CWU trzeba rurę Cu28 -
To rura 22 może być za mała, ale to nie mój problem
