464
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
W tym roku paliłem pelletem z Grodziska z Królewskiej, jak kupowałem w sierpniu to płaciłem po 620/1005kg + mój transport, przy 3t to obracałem 2x. Z grzaniem CWU na cały rok to wyjdzie ok 2300zł/ 260m2 pow grzanej. Ten wynik to zasługa głównie dobrego ocieplenia budynku (dzięki Lama79 za kontakt) oraz niezłego kotła.- 903 odpowiedzi
od 11 10 ok 2200kg + ok 1mp drewna do drugiego kotła- 903 odpowiedzi
W mojej to już tak jest od 2008r - niby otulina Parku Narodowego ;)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Bufor 300l przy kotle zasypowym to mało - danie bufora od 700 -1000l ma sens. Jak zawór termostatyczny to tylko VTC prod Esbe
Instalacja Fotowoltaiczna
sambor odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Oby chciał inverter z wattrouterem, a ze stoenem to się ciężko rozmawia poniżej 10kW -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
W Vikingu są 3 możliwości pracy 15kW, 20kW lub modulacja 15kW przez 20min i następnie 20kW, Palnik jest sterowany sygnałem on/off ze sterownika kotła. W trybie rozpalania podaje paliwo przez ok 4min - w sumie ok 110g. i to nie zależnie od mocy. W tym palniku radzą ustawić tylko moc 15kW, wg dawek paliwa - ok 320-340g / 6min .a resztę sam sterownik przeliczy, Jak palnik dostanie sygnał wyłączenia to wygasza się ok 5-6min , samą pracą wentylatora , bez podawania paliwa , nadzór nad wygaszaniem ma fotokomórka. U mnie objętość wodna kotła i instalacji była za mała do prawidłowej pracy, więc wstawiłem bufor. Optymalny czas pracy to od 40 min wzyż -
Też na początku myślałem o takim rozwiązaniu, ale to po pierwsze nie jest tanie - same aku 3-4tys + muszą być jednakowe panele w grupach , a tam tak nie wyjdzie. Obecnie jest 11 paneli dobranych do pracy szeregowej, ale od 3 lub 4 producentów i to na równoległą pracę nie bardzo się pisze. Same invertery wyspowe nie są aż tak drogie, ale tu idzie o automatykę przełączania i nadzoru zasilania. Myślę jeszcze o inverterze hybrydowym, ale czy to spełni oczekiwania inwestora? -
Ja o tym piszę na tym forum od ponad 5 lat - mocniejszy kocioł, stały odbiór ciepła np bufor i stała moc palnika - wszystkie modulacje to bzdura! -
Powiedzcie mi jak podłączyć istniejące panele PV na odbiory w domu. Od 5 lat te panele ok 2,9kW, 280-300V zasilają wprost grzałki , ale właściciel chciałby grzać co drugi dzień CWU , a co drugi korzystać z en el PV w domu np lodówka, hydrofor, komputer itp. Wiadomo , że potrzeba invertera, ale jakiego? Jak przełączać tą en z invertera aby odbiory były zasilane z PV a nie z sieci?. Czy do tego celu konieczny jest wattrouter, czy sam odpowiedni inverter załatwi sprawę? Umowa za Stoenem nie wchodzi w grę - brak jakichkolwiek atestów na instalację. -
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
sambor odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
Na kotły p2ar trzeba trochę poczekać, one w magazynie nie stoją, są robione na zamówienie Z dolniaków są jeszcze modne ostatnio na forum kotły Mpm główny wątek masz tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18681-kocio%C5%82-ds-mpm/ -
Dym to zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie. Im więcej cząstek stałych tym bardziej jest dym widoczny. Z komina wylatują spaliny, jak zawierają cząstki stałe to jest dym ( dymienie), jak nie ma cząstek stałych to spaliny są nie widoczne. Widać natomiast nad wylotem z komina skraplająca się parę wodną zawartą w spalinach. PS Przeźroczysty to wcale nie znaczy , że go nie widać!
To podaj proszę jaką temp podajesz na grzejniki - 12szt grzejników na 230m2 to nie dużo.
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Juzefie do salonu polecam zamiast kóz kilka labradorów. Sam mam 5 szt i przez co pewnie duże oszczędności na opale, mają dodatkową zaletę, że obornik zostawiają w ogródku.
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Indukcyjna pompa ciepła to nic innego jak kocioł indukcyjny czyli to samo co kuchenka indukcyjna. Żre tyle samo prądu co kocioł przepływowy z grzałkami . Podstawowa wada- musi pracować w taryfie dziennej jak i nocnej, oraz silne pole indukcyjne( wpływ na zdrowie?). Dla mnie to rozwiązanie ,to ślepa uliczka ,ale to tylko moje zdanie. W necie znalazłem slogan reklamowy jednego z producentów DZIĘKI ZASTOSOWANIU TECHNOLOGI INDUKCJI, EKSPLOATACJA JEST PONAD 50% TAŃSZA NIŻ W PRZYPADKU OGRZEWANIA NA GAZ. I teraz się zapytam : A to jakim cudem?... przy czym słowo "cud" jest tu jak najbardziej na miejscu. Ktoś dopłaca do kosztu kWh? 1kWh z gazu to ok 0,25zł 1kWh z prądu taryfa G11 to ok 0,65zł. Do mojego domu - 260m2 potrzeba było w poprzednim roku ok 15000kWh ciepła Koszty niech sam sobie każdy obliczy PS Ja grzeję pelletem i mam poniżej 0,18 zł/kWh
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Nic się nie dzieje i to jest ich przewaga nad solarami -
Ale jajek jeszcze nie urywają ;) -
Anonimowy prądodawca :P -
Q...a masz najpierw ustawić przepływy w podłodze , a nie pi...ć o pompie!!! -
Tą pompą się nie zajmuj, ona jest źle podłączona, najlepiej jakby jej nie było -
Jak chcesz coś poprawić to najpierw dojdź do ładu z przepływami! A nie wszystko na raz - kocioł, sterowniki, paliwo - to wszystko rzeczy wtórne -
Ja z tego opisu widzę dwie niezależne rzeczy - nie pracująca podłoga - najpierw na wet na zimnych pętlach trzeba je uruchomić - odpowietrzyć, ustawić przepływy po ok 2l/min - problem z samą kotłownią , ale to już do poprawy po wykonaniu poz w/w PS Wytłumacz mi jak to jest - pętle nie grzeją a podobno masz przepływy 2-2,5 ??? -
Pompa jest za zaw 3-D, to jest OK -
Nie rozumiem tego zdania: Te 30C to na kotle czy na podłodze? Jak regulujesz zaw 3-D, jak są zamontowane czujki od temperatur? Jakie są przepływy w pętlach, czy jest czujnik pogodowy? Czujniki temp pomieszczeń są zbędne. Z resztą ten schemat zasilania instalacji ( kotłowni) jest dla takiego kotła zły PS Jaka jest pompa kotłowa - tego nie mogę się doszukać , jakie ma nastawy.? -
Z tych zdjęć mało co wynika. Nie wiadomo jaki zaw 3-D, Napisz jeszcze czy podłoga grzeje i jakie są przepływy w pętlach podłogi i jakie temp puszczasz na instalację I czy to wystarcza do ogrzania domu. -
Napisz coś więcej o tej instalacji, jaki zaw 3-D, jakie rury, ile pętli, jakiej długości? Jakie pompy? Widzisz jest dużo zmiennych i trudno je ogarnąć z twoich chaotycznych postów i "wspaniałego" rysunku w poście #181
