464
Dobór kotła Setlans 9Kw Czy P2Ar Kds - Pw 7-9 Kw
sambor odpowiedział(a) na stasiu temat w Kotły zasypowe
Ten schemat był pokazywany w tym temacie kilka razy, ale "beton" nie chce skruszeć. -
No i co z tego? Niech sobie będzie i 5m poniżej naczynia. Już nic nie pisz , gdyż mimo 117 stron napisanych w tym temacie nadal nie masz pojęcia co jak. -
Ja już zmieniłem kanał - nie wytrzymałem -
Takiej kaszany to jeszcze na tym forum nie widziałem, mam nadzieję że nic nie będzie działać :) . Pozdrów "majstra" -
Oj nie zwalaj winy tylko na nich, inwestor też swoje dołożył - powinieneś jasno sprecyzować czego oczekujesz od projektanta i od wykonawcy, A tego nie zrobiłeś i już są tego efekty. -
W projekcie naczynie wzbiorcze było w mieszkaniu, więc rury musiały być prowadzone niżej, a resztą co mnie to.... Jak widzisz dowcip jest aktualny zarówno dla instalacji i dla murzynów ;) :P :D -
O rurkach to ci już ktoś pisał - trzeba je opuścić aby były nie nad a pod sufitem, wsadzić w korytka i będzie git. Z resztą o tych korytkach to zapisałeś całą stronę , a teraz co ? rezygnacja? Zresztą w oryginalnym projekcie - post #106 rury do łazienki idą po ścianie między pokojem a kuchnią. A u ciebie co? Tworzenie tej instalacji to idealny przykład tego jaka jest różnica pomiędzy teorią a praktyką, jak w poniższym dowcipie: "Jasio idzie do taty i pyta jaka jest różnica między teorią a praktyką.tata na to: -idź do mamy i spytaj się czy przespałaby z murzynem za 2 tys.,potem idź do siostry i spytaj się czy przespałaby z murzynem za 2 tys. a potem idź do dziadka i zapytaj o to samo. Jasio idzie do mamy i czy przespałaby z murzynem za 2 tys. a mama na to: -...no przydałoby się wyremontować kuchnie więc raczej tak... potem idzie do siostry i pyta czy przespałaby z murzynem za 2 tys. a siostra na to: -...no mogłabym kupić sobie fajne kosmetyki więc raczej tak... następnie Jasio idzie do dziadka i pyta o to samo co mamę i siostrę. a on na to: -...no renta słabiutka więc przydałoby się trochę gotówki... Jasio po zebranych informacjach idzie do taty i mówi mu o wszystkim. A tata na to: - Widzisz Jasiu w teorii mamy 6 tys. zł., a w praktyce dwie ladacznice i jednego peda*a." -
Jak ktoś nie potrafi porządnie pomyśleć i zrobić zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem to go pogoń. Co ma ci robić kaszanę, naczynie nie może być tak podłączone!, za dużo wygibasów z tą rurą wzbiorczą Poniżej masz jak powinno być zrobione, dodatkowo możesz ten bojler opuścić o te kilka cm aby naczynie nad sufitem z k -g się zmieściło. -
A przejścia do góry nie możesz zrobić wcześniej? Ew przenieść bojler? -
Tak, to to samo co poprawiałem na twoim rys w poście #310, ale bez zaw różnicowego - on jest zbędny. Gdzie wiszą grzejniki to nie istotne - to schemat, ale jak zrobisz syfony to nici z ew grawitacji i będą kłopoty z odpowietrzeniem układu. -
Jakby nie było zaworu 4-D mógłbyś tam dać 1 pompę na całość - więc może zrezygnuj z 4-D. Ale dopilnuj aby do naczynia była osobna rura - wg starej nomy fi 28 wg nowej fi 22 -
Co ty gadasz za bzdury. Masz poniżej jak powinno być - woda grzana na grawitacji , zasilanie wprost z kotła rura Cu28, i od razu do naczynia. Powrót z naczynia wprost do kotła na samym dole Zaw 4-D jak Bozia przykazała ok 15cm nad kotłem obsługuje zasilanie grzejników. Sam zawór musi być min 1" i takie same rury do jego podłączenia od strony kotła. To co masz nie spełnia wymogów norm i przepisów, jest niebezpieczne i dodatkowo zaw 4-D nie będzie prawidłowo działał w takiej pozycji PS Pisałem kilka postów wstecz aby nie montować tego zaw 4-D, gdyż to pewny kłopot i wydać miałem rację. Popraw to gdyż Henryk jak to zobaczy to dostanie zawału! -
Podłączenie kotła! Jak powinno być to ci wielokrotnie pisaliśmy - poczytaj o tym i porównaj z tym co masz obecnie -
Ja pierdykam ale kaszana !!!! Zdemontuj to w cholerę!!!! -
Niestety z tą rzeźbą do kaloryferów to tak jest przy dolnym zasilaniu grzejników. Tego nie będzie aż widać , ale prosi się jakaś maskownica -
Zbiornik wyrównawczy musi być najwyżej z całej instalacji - minimum o 20cm ponad instalację i zasobnik CWU , Jak się zgodziłeś na zbiornik na strychu to należy go czymś zaizolować , ale tak żeby nikt się o ten zbiornik "nie zabił" ani tym bardziej go nie pod.....ł. Co do kotła to mniej półek to mniejsza pow wymiany i mniejsza cena - czyli masz jakiś inny kocioł niż wybierałeś, ja na twoim miejscu to bym sprawdził co to naprawdę jest. -
To połączenie co podałeś w poście #290 jest prawidłowe, tylko do zasobnika CWU powinna być rura Cu28 -
To będą potrzebne 2 pompy, inaczej nie będzie działać. Schemat od @henryka jest prawidłowy. A ten który opisujesz - nie Może jednak zróbcie bez tego zaworu 4-D, gdyż widzę , że nawet jego nie potraficie prawidłowo podłączyć. -
Za zaw 4-D nie ma co robić obejścia. Nadal nie wiem jak chcesz grzać CWU? Jak przed zaw 4-D to albo grawitacyjnie, albo druga pompa. Za zaw 4-D to grawitacyjnie grzanie CWU nie pójdzie, musi być pompa, nawet ta od CO + zawór odcinający grzejniki. Jak rury będą gorące to może się ktoś o nie poparzyć. -
Rurki tak i tak powinieneś ocieplić, -
Miałeś dać zdjęcia. Czy korytka osłonowe od razu montują , czy to praca dla ciebie.? -
Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
sambor odpowiedział(a) na ZawiJan99 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na swojej oficjalnej stronie https://www.mr.gov.pl/ MinisterstwoRozwoju nic nie podaje na ten temat Jedyne co znalazła wyszukiwarka to działania poprzedniej ekipy https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/9-mld-euro-na-gospodarke-niskoemisyjna/- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
To tylko próba odwrócenia uwagi społeczeństwa od spraw istotnych. Projekt likwidacji sprzedaży miału, flotu i mułu dla detalu ciągnie się id ci najmniej 2008 i jest raczej w naszym społeczeństwie nie do przeprowadzenia w sposób pokojowy.- 675 odpowiedzi
- Ogrzewanie węglem
- Kotły na węgiel
(i 1 więcej)
Zapalarki do ekogroszku sprzedaje w swoich kotłach firma Metal Fach. Na forum już o tym było https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19531-palnik-z-zapalarka-do-ekogroszku-ktos-ma/ Nie wiem czy do tłoka to będzie inna czy taka sama, ale warto sprawdzić.
