sambor
    31 916
    464
  1. Tą moc 26kW to podawałem w wątpliwość już po lekturze postów konstruktora tego kotła na FM, gdzie pisał on, że to moc max = nominalnej i nie będzie jej przekroczyć. Z resztą w innym poście podawał, że to kocioł 7,5 kW mogący pracować z mocą 26kW. Dla mnie to ewidentna 18-20 , nie więcej.
  2. Kocioł prawidłowo pracuje jak ma na zasilaniu ok 20C więcej niż na powrocie. Wtedy ponoć jest najwyższa sprawność , tak naprawdę badania mocy kotła wg PN są przeprowadzane dla różnicy temp pomiędzy zasilaniem a powrotem 20-30C
  3. Jako, że to słynny na całą Polskę egzemplarz to pewnie za podwójną cenę :D . Ale karoka zachował się w porządku, widać, że chłop ma jaja. A to co zebrał od innych i odemnie też niech będzie dla niego nauczką, że nie zawsze można dobrać kocioł przez neta.
  4. sambor
    Kocioł DS MPM
    Najlepiej by było na gorąco wyciągać, albo trochę rozpalić na krótkim obiegu aby się smoła nagrzała, albo nagrzewać palnikiem lub opalarką po samych wezyrach.
  5. sambor
    Kocioł DS MPM
    Duży wybór takich bajerów jest tu http://www.sklep.fenixus.pl/14-plyty-szamotowe Cegły do 1600C też, Jak bierzecie płytę do wycinania w niej otworu to weźcie o grubości 50mm a nie 30. Płyta 3cm podcięta szybciej pęknie, niż 5 cm.
  6. Ostatnio na próbę robiłem rurami czarnymi 6/4" w systemie złączek prasowanych - sam system OK i bardzo szybki w montażu, złączki cenowo do przyjęcia, ale cena sprzętu do zaprasowania powala http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/Megapress_zaprasowywanie_grubosciennych_rur_stalowych_6499.htm Całe szczęście, że można w niektórych hurtowniach ten sprzęt pożyczyć.
  7. To pytanie do autora postu z przykładem żeberek czyli do kol @Drwala.
  8. Tu jest błąd rachunkowy, ściana z żeberkami odda o 4260W więcej czyli o 244,8% więcej a nie jak kolega podaje o 344%.
  9. Bierze się wszystkie miejsca styku płaszcza wodnego ze spalinami. Żebra są liczone trochę inaczej , polecam literaturę - Wymiana ciepła i wymienniki autor W. Pudlik - publikacja dostępna darmowo, oficjalnie w necie.
  10. Do puki są kotły w handlu to nie ma problemu.
  11. Wysokość podnoszenia pompy CO to nie jest wysokość instalacji, tylko umowna zdolność pokonywania oporów hydraulicznych w instalacji przez pompę pompa może mieć wysokość podnoszenia 4m a obsługiwać inst wysoką na 3-4 piętra.
  12. A tak między Bugiem a Prawdą palenie kiepskim olejem opalowym np ciężkimi frakcjami, w domowych kotłach nie jest najlepszym pomysłem. Choć olej to olej ;).
  13. Ale biomasa też jest w opcjach paliwa.
  14. Te wszystkie w.w materiały są na temat jak policzyć wymiennik, na ten temat jest dużo literatury w necie np Pudlik - "Wymiana ciepła i wymienniki" gdzie jest wszystko wytłumaczone jak liczyć, ale nie ma skąd ta zależność 8-10 kW/m2.
  15. Poczekajmy jeszcze na przepisy wykonawcze - tam będzie podane czym i jak naprawdę wolno palić
  16. Wiadomo, że jest uśredniona, ale odnosi się do całego kotła. Podajcie jakiś wzór , metodę liczenia tych kW/ m2
  17. Animus podany przez ciebie temat jest jakby następstwem tego co sam założyłem -, ja chcę się dowiedzieć jak zostało określone te 8-10kW przypadające na m2 pow kotła, Czy są jakieś wzory aby to obliczyć . A może to wytyczne najwyższych władz państwowych. ;) lub UE :P
  18. Kolego @drewniak twój kocioł wg wytycznych podanych przez @Juzefa powinien być mniejszej mocy - ok 12-14kW a nie 20kW ;) Mnie interesuje kto wprowadził taki przelicznik, pojęcie czystego, ekologicznego spalania to nie dawny trend, a 10kW/m2 jest od dawna obecne. Ponadto jedni liczą powierzchnię kotła jako całą pow styku spalin z wodą a inni tylko to co jest za komorą spalania, choć w samej komorze przeważnie też jest płaszcz wodny.
  19. Niech ktoś mądry odpowie na pytanie postawione w tytule. I skąd wynika taka zależność przelicznika mocy kotła? Każdy kowal wie, że 10kW mocy grzejnej kotła / 1m2 to standard, tylko dlaczego??? Czy dotyczy to kotłów tylko zasypowych, czy także podajnikowych?
  20. Ile na m2 ?: pewnie 60-70W/m2 a tam jest ponad 500m do grzania a nie 380 jak bietka w jednym z postów pisała.
  21. Ale już 20 11 poszedłeś na całość i rzutem na taśmę koleżanka wybrała nie to co trzeba
  22. Lepszej mocy na takim stanowisku pracy ten kocioł pewnie już nie osiągnie, więc trzeba myśleć o jego zmianie na większy lub modyfikacji instalacji Na pewno coś da montaż zaw termostatycznych przy grzejnikach i ew wydzielenie części usługowej z możliwością obniżania temp w tej części Mam nadzieję, że na odległość , bez wizji lokalnej nikt nie będzie usilnie wmawiał : zrób to , zrób tamto. Mogą być luźne propozycje.
  23. Ja też nie jestem użytkownikiem eCoala, ale ty jesteś jego współtwórcą , podobnie jak i kotła, który dobrałeś niewłaściwie, bazując tylko na swojej laboratoryjnej wiedzy ,
