sambor
    31 916
    464
  1. Dodatkowo jak będzie zaw 4-D to trzeba drugą pompę na CWU, lub grubsze rury do bojlera aby pracował na grawitacji.
  2. Jak miałby być mój wybór to pompa elektroniczna, lepszej jakości - może ten pierwszy podawał dane o "chińszczyźnie" a nie o pompach markowych, I bez zaworu schładzającego - to głupota, faktycznie dla tak małej instalacji i małego kotła taki zawór może doprowadzić do uszkodzenia kotła. Natomiast częściowym zab przed zagotowaniem się wody jest duża ilość wody w układzie - czyli to czego nie chcesz robić. Duże przekroje rur, grzejniki o większej pojemności - np żeliwne, duży bojler.
  3. I widzisz - ja ci radziłem jak masz w projekcie, a sąsiad ma inaczej i bądź tu mądry. Można jeszcze poszukać wkładu z nierdzewki, ale grubego - minimum 1mm, lepiej 1,2 lub 1,5mm. Tylko to podnosi koszty. Popytaj tu, tam robią wkłady ze stali gat 1.4828, odpornej na kwasy i temperaturę http://www.henitom.pl/wklady-kominowe-kwasoodporne.html
  4. A jak jest zalecone w projekcie? U ciebie jest podwójny problem - gdyż spaliny będą wewnątrz twoje i na zewnątrz - sąsiadki, Wstawienie nierdzewki może być kłopotliwe - szybka korozja. Z jakiego materiału jest komin sąsiada? Zrób może z takiego samego materiału.
  5. Jak będziesz palił ostro to czarna stal 2-2,5mm wystarczy. Przy zimnych spalinach będzie trudno 2-3 lata wytrzymać. Poczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21672-nasadka-przed%C5%82u%C5%BCka-kana%C5%82u-kominowego-pytanie/?do=findComment&comment=257348 PS Jesteś pewny, że potrzebujesz tak dużego komina - sprawdź wymogi kotła.
  6. Wcześniej pisałeś, że będzie PP20, a dopiero ostatnio o PP25. Pamiętaj że są różne rury Stabi, ty powinieneś mieć rurę odporną na temp do 90C.
  7. Stasiu dla mnie, to możesz mieć jak jak chcesz. Tylko ci zwracam uwagę na błędy, które na etapie wstępnym popełniasz. Potem będzie to ciężko wyprostować.
  8. Nie pisz bzdur - na projekcie masz rurę DN20 i DN15 - jakby hydraulik nie wiedział to jest to średnica otworu w rurze a nie średnica zewnętrzna rury! DN15 to w miedzi wychodzi Cu18 a DN20 to Cu22. W PP stabi to będzie PP20 i PP25. Ponadto za małe rury będą głośne podczas pracy i będą wymagały pracy pompy na wyższym biegu = więcej en el.
  9. Stasiu nie tak z rozmachem! Robiłeś projekt, który został zaakceptowany przez właściciela/ zarządcę budynku. A co będzie jak na odbiór przyjdzie komisja, która powinna to instalację wciągnąć na stan obiektu? Okaże się, że to inna instalacja niż była uzgodniona i będzie nakaz rozbiórki lub poprawy! Wszystkie zmiany w projekcie przed robotami powinny być uzgodnione z projektantem - o tym jasno mówi prawo autorskie. Ew osobą kompetentną w tym zakresie może też być inspektor nadzoru budowlanego w danej branży, współpracujący z daną administracją. PS Zacznij od administracji, a nie od forum Dodatkowo przemyśl te zmiany gdyż niektóre są sprzeczne lub wręcz niebezpieczne.
  10. Na tym polega postęp techniczny - nowe, nie kompatybilne wstecz modele i oprogramowanie tylko do nich. Przecież nie opłaca się rozwijać oprogramowania do starych sterowników, które wychodzą lub wyszły ze sprzedaży. Mentalność producenta jest przecież taka - " kupiłeś, działa to OK, chcesz mieć nowe funkcje, lepszy ekran, lepszy algorytm to płać za następny sterownik"
  11. Weź pod uwagę, że grzejniki panelowe są za stali i swoje ważą, ten twój największy to ok 50 kg + 10 l wody. Natomiast rura PP 20 jest za mała, do pierwszego grzejnika powinna iść o stopień większa.
  12. Jak masz zamiar mieszkać w tym lokalu więcej niż 10 lat to bierz Kermi, to bardzo dobre grzejniki. Co do rur to pilnuj aby były zgodnie z projektem w którym masz podane średnice nominalne , np nie ma w tym projekcie rur Cu15. DN20 = Cu22 i DN15= Cu18
  13. W mojej hurtowni 50m rury miedzianej ( Cu15 ) to koszt ok 670zł, 50m rury PP stabi odpornej na temp 90C o podobnej średnicy wewnętrznej np PP20 x2,8 z bazaltem Wavina to koszt ok 460zł, rura PP 20x3.4 z wkładką alu to koszt ok 500zł. Niestety masz instalację zaprojektowaną do pracy do 80C i inne rury mogą popłynąć. Jak dodamy wyższą cenę za izolację to razem z rurą cenowo wychodzi na to samo, nie zależnie od samej rury. Dodatkowo dla rury PP w izolacji potrzeba większych korytek maskujących - też większa cena.
  14. Oj czarno widzę tą całą instalację.
  15. Może przed zimą znajdziesz wykonawcę i wreszcie wybierzesz ten kocioł.
  16. Aby ogrzać 15 m3 o 10C potrzeba duuużo ciepła - ok 175-180kWh energii cieplnej, ciężko to będzie podgrzać ogniem z beczki lub starym kaloryferem. Może lepiej zabarwić wodę w basenie na kolor czarny. ;) Sama się wtedy szybciej nagrzeje :D Alternatywą może być pomalowanie basenu od środka na czarno
  17. Na zdjęciu tabliczki znamionowej widoczna jest klasa kotła - "1" Takiej klasy nie przewiduje obowiązująca norma PN EN 303-5 : 2012 , wg której najniższa jest klasa 3 a najwyższa klasa 5. Ciekaw jestem co ta 1 znaczy w firmie Witkowski??? Czyżby downsizing klasy kotła.
  18. sambor
    Kocioł DS MPM
    Tą konstrukcję to znam tyle co z netu, więc o praktycznych aspektach ci nie powiem. Natomiast prawidłowo wyregulowany palnik powinien spalać czysto, największym mankamentem tej konstrukcji jest brak wentylatora nadmuchowgo.
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    Proszę bardzo https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18093-mini-palnik-na-pellet-kominek-kocio%C5%82/
  20. To ilu jest już tych zadowolonych kolegów? 3?,4?
  21. sambor
    Kocioł DS MPM
    O tym ruskim palniku to już pisaliśmy, ale jak ma być pellet to ja poleciłbym kocioł Mini Bio Kostrzewy lub lub konstrukcje kominków / kotłów na pellet np RED. Wtedy stałopalność wychodzi 2-3 dni.
  22. Karoka i Suspenser to sprzedawcy i nie polecają kotłów których nie mają w swojej ofercie - to chyba jasne i oczywiste
  23. A to wtedy tak- zasilanie dolne, lecz w projekcie nic na ten temat nie podano.
  24. Rura do naczynia to najważniejsze, rura do grzania CWU może być za to mniejsza- zamiast DN 32 może być DN 20. Pompy dałbym 2 obie na zasilaniu a naczynie pod sufitem w kuchni, zasobnik odpowiednio niżej i wszystko wtedy gra. Na grzejnikach daj zawory termostatyczne , a grzejniki z zasilaniem bocznym a nie z zasilaniem dolnym - V.
  25. W poście 16 proponowałem ci MPM-a, minęły 3 miesiące jest już post 158 a ty Q-wa dalej się kręcisz jak kot za ogonem. Żonę też tak wybierałeś, czy zadecydowała za ciebie? Może niech Żona zadecyduje na temat kotła za ciebie! PS W projekcie masz skopaną instalację a ty cały czas o kotle! Oj Stasiu popraw się!
