464
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tak się nie robi takiej instalacji, to nie będzie prawidłowo działać, -
Instalacja Fotowoltaiczna
sambor odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
I wtedy należy załączyć konwektory księżycowe tzw Lunary ! ;) I będzie zysk 35%, szczególnie przy pełni :P -
Powiedzcie jaki sens jest stosować przy takim nasłonecznieniu system off gird - ile to to prądu wytworzy w takich warunkach? I jak ten prąd rozdzielać na odbiory w domu -
I nie założy czerwonej kokardki :P -
Wprowadziła , ale jakoś Chiny nadal sprzedają a w Europie nadal kupują ;) -
Z resztą to pewnie była cena netto, jak doliczyć VAT 23% to już nie jest taka atrakcyjna. Jakby ktoś chciał większą ilość to można paletę na Alibaba.com zamówić http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=photovoltaic+panels -
Na drewnie moc jest ok 20 - 30% mniejsza niż na węglu ( zależy od węgla)
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja na trochę lepszym kotle DS na drewnie miałem ok 72% , palenie sosną, na max, odbiór przez bufor. Pomiar ciepłomierzem, sprawność uwzględniała rozgrzanie kotła z wodą - ok 520kg do temp otwarcia zaw 3-D i startu pompy - wtedy był start pomiaru ciepłomierzem.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
automatyk, a ile masz m2 panela PV? -
Obok mnie ok (5km)jest stacja meteo i podaje też moc promieniowania słonecznego Dzisiaj to wyglądało tak -
Na razie to lipa, na rowerze więcej się ukręci i jeszcze będzie zdrowo ;) -
Poczytaj o tym kotle z mojego linku, on ma do 15kW.
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pellet jest paliwem ciężkim do prawidłowego spalania w kotle DS - potrzebuje dużo powietrza i musi być dawkowany małymi porcjami, na tych filmikach kilka postów wyżej widać jak małe jest palenisko do pelletu, ale jest ono i tak 2x większe niż palenisko w moim kole na pellet ,o mocy 20kW. Palnik z tego filmu jest podobny do rosyjskiego Pelletrona opisywanego na naszym forum np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18093-mini-palnik-na-pellet-kominek-kocio%C5%82/ Jakby ktoś spróbował spalić prawidłowo cały zasyp MPM o mocy np 10kW to otrzymałby moc ponad 50kW - i kto to odbierze w takim kotle? Sam próbowałem spalać pellet w DS-ie, ale brakowało PP i PW do prawidłowego spalania a popiół zatykał dyszę, podobna sprawa jest z owsem. Natomiast nie widzę problemu z magazynowaniem - worki na palecie w suchym pomieszczeniu u mnie leżą 3lata. Do DS-a lepszym rozwiązaniem i tańszym od pelletu jest brykiet .
- 17 144 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
sambor odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Akumulator 60Ah wystarczy z zapasem. Żelowy bez problemu możesz rozładować do takiego napięcia , a do kontroli byłby potrzebny kontroler napięcia sterujący elementem odłączającym odbiornik -
U mnie niestety każdy sprzęt elektroniczny ma swoje zasilanie UPS-em - w sumie 5 szt po 1000-1500VA A ten najważniejszy UPS wygląda tak: -
Mój podstawowy system zasilania awaryjnego pracujący od 3 lat to UPS APC 1kVA + 2 komplety baterii żelowych 24V/160Ah z niego idzie cała kotłownia, inst satelitarna + w razie potrzeby inne urządzenie np podczas ważnych meczy jest podłączany TV. :) Sama kotłownia chodziła na tym zasilaniu ponad 30h i jeszcze można było długo ciągnąć. System na podtrzymaniu bierze 22W Wadą jest bardzo długi czas ładowania aku - ponad 3 dni. -
Okropne, tyle kasy w komin ;)
U mnie dziś rano podgrzał wodę a potem się wyłączył - jest ponad 8C i tylko na pracy ręcznej można go do palenia zmusić. Pozdr.
Zależy u kogo ryją, ja czasem to zapominam paliwa zasypać, taki luz.
I co z tego wyliczyłeś?
Danie liczbowe są tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13619-ilosc-ciepla-potrzebna-do-ogrzania-budynku/page-2 To razem z CWU, ale też podaję też ile na CWU u mnie średnio wychodzi. Wystarczy policzyć
Kup termometr do spalin i RCK to spadnie ci min o 10-15% A ten artykuł ciebie to raczej nie dotyczy - masz na kotle ponad 60C, powrót też ok 50C, komin ceramiczny, A kotłownie należy przerobić a sam czujnik ci w niczym nie pomoże.
DS czyli kocioł dolnego spalania - specjalnie do drewna, palę w nim jak poniżej zera i mam czas aby dokładać co 2-3h.
@Lama od 01 10 do 29 01 1470 kg pelletu z Grodziska z Królewskiej + 400kg drewna odpadowego. spalonego w DS-ie. Czyli prawie to samo co u ciebie, tylko dom trochę większy
Oj przepraszam, @automatyk to ja proszę o 2 szt takich pomp które mogą pracować do -32C w cenie brutto 25tys za 1 szt i z 5 - letnią gwarancją. Oczywiście serwis w ciągu 24h Moc przy -15C minimum 12kW, Instalacja - podłoga i grzejniki po ok 130m2. + woda 300l Ślij ofertę na priv, jak się dogadamy to zaliczka w ciągu 3 dni.
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
