524
Baxi Duo-Tec Compact E - dwufunkcyjny - regulator, pogodówka
sambor odpowiedział(a) na Hertz temat w Kotły gazowe
Sprawdź parametry czujnika zewnętrznego, czy to oryginalny czujnik? -
Wymagania co paliwa są zawsze podane w dokumentacji lub DTR-ce kotła/ palnika i tego się nie powinno zmieniać.
Pompa ciepła na budżetowo. Jaki wymiennik?
sambor odpowiedział(a) na nightwatch temat w Pompy ciepła
Za zaw 4-D -
Owsem to czasem palę w kotle DS - idealne paliwo jak masz już żar i jakieś ponad 65C na kotle. Sypiesz 3-4 łopatki i aż huczy. Natomiast nie każdy palnik i podajnik pelletowy nadaje się do owsa - nie dość, że są trudności z zapaleniem i jest problem z podaniem ziarna do paleniska.
Jak w tytule https://globenergia.clickmeeting.com/nowa-generacja-gru ntowych-pomp-ciepla-magazyn-energii-r290-oraz-wsparcie-ai-webinar/register
Dziś rano przyszła zamówiona dostawa, niestety kurier bał się wjechać do końca drogi i trzeba nosić te 65 worków, ale to robota dla młodych - syn wróci z roboty, to popakuje.😁
Pilna wymiana kopciucha w małej kotłowni, proszę o opinie odnośnie schematu.
sambor odpowiedział(a) na jaclawpl temat w Instalacje CO i CWU
Możesz przy samym kotle zredukować 6/4" do 1" i będzie dobrze. -
Moim zdaniem to co proponujesz to jest raczej "dojenie klienta"- sterowniki, siłowniki i inne elementy to koszt spory Sam oszacuj koszty............ Jedyną słuszną metodą jest policzenie z uwzględnieniem wszystkich istotnych parametrów budynku i jego otoczenia oraz wykonanie instalacji wg tych wyliczeń. Robię tak od lat i nigdy nie było problemów z ogrzewaniem. Sam grzeję już 13 sezon, pelletem ze spalaniem 3,5-4 palet (975kg) na rok, nie sezon (grzeję 300m2 + 300l CWU)
Pomoc w dojściu do ładu z podłogówką
sambor odpowiedział(a) na Meteusz101217 temat w Instalacje CO i CWU
Nie znam tego kotła, ale pewnie ma on własną ochronę powrotu i trzeba ją oddzielić od odbiorów np sprzęgłem + odpowiednie nastawienie automatyki kotła. Może w instrukcji kotła jest schemat podłączenia. -
Modernizacja kotłowni, wymiana pieca + bufor + cwu - podłączenie grawitacyjne otwarte.
sambor odpowiedział(a) na webspy temat w Instalacje CO i CWU
Choć niektórzy koledzy klepią ten pomysł na plus, to ja dałem mu minus np za bzdety o bojlerze z wężownicą napędzaną na grawitacji - to się nie uda! Na grawitacji tylko bojler dwupłaszczowy! -
Wymiana piecokuchni na Kocioł MPM pellet.
sambor odpowiedział(a) na palacz66 temat w Instalacje CO i CWU
To masz - tanio i bezpiecznie. Ew zaw 4-D, ale pewnie z pompą kotłową -
Tak, takie coś. -
Raczej trzeba kilka ZZ wstawić. Zaznacz je na tym schemacie -
Tak się robi, będzie dobrze. -
Kocioł na pellet w nowym domu - przepisy
sambor odpowiedział(a) na marcinpdrew2007 temat w Kwestie finansowe
Nie ważne czy jest potrzebne, ale tak stanowią Wymagania Techniczne i kropka. Zlecasz projekt, więc to jest problem do rozwiązania dla projektanta, a nie twój. -
Ja pelletem palę już 13 sezon i prawie zawsze była to Lava, choć dla mojego kotła lepsza była Lava fi 8, ale fi 6 też pasuje.
Niestety mój palnik z tych delikatnych- pali tylko dobry pellet, żadne owsy, kukurydze, czy plewy i pestki.
Ja 01 02 zapłaciłem w sklepie stelmetu za 1 paletę lavy, termin realizacji od 10 dni wzwyż. Dziś dzwonię i mam info - wysyłka 12 a dostawa 14 02. Da się przetrzymać. Cena też nie aż taka straszna - 1790zł z dostawą.
Pompa musi być, przynajmniej 1. Jak bez pompy to trzeba rury min 5/4" lub większe i dobrego wykonawcę aby to ogarnął.
Ponoć ministerstwo energii ma interweniować w tej sprawie Ciekawe co to da
Z tego co wiem to nic się nie zmieniło w przepisach i nadal 30m3 obowiązuje. -
Ogrzewanie podłogowe w suchej zabudowie
sambor odpowiedział(a) na bolek89 temat w Instalacje CO i CWU
Większość systemów suchej zabudowy jest do bani/kitu/d..y. Największą wadą jest brak akumulacji ciepła w takiej konstrukcji, ile tego ciepła wejdzie w płytę styrodurową z rowkami, nawet jak płyta jest pokryta folią Al? Tu trzeba robić radiatory z blachy min 2mm grubości , rozłożone po całej powierzchni + odpowiedni odstęp między rurami(policzony). Kiedyś podawałem materiały szkoleniowe do takiej instalacji, ale jak widzę gdzieś zaginęły. Nie , nie zginęły, pojawiły się znowu : -
I nadal nie polecam! -
Prośba o sprawdzenie poprawności instalacji
sambor odpowiedział(a) na vtx temat w Instalacje CO i CWU
Inne pytanie - masz problem z tą instalacją ? Czy działa jak powinna?
