sambor
    33284
    524
  1. W naczyniu ze sklepu jest ok 4 bar ciśnienia wstępnego i to w 90% wystarcza dla instalacji wodociągowej w Polsce. Jak chcesz dobrać ciśnienie w naczyniu do instalacji to trzeba znać ciśnienie w sieci wodociągowej. Najwyżej możesz dodatkowo sprawdzić manometrem do kół samochodowych jak się zmienia ciśnienie w naczyniu podczas grzania bojlera.
  2. Istotne jest miejsce podłączenia a nie lokalizacja samego naczynia, może być wyżej lub niżej, tylko rura do niego musi być średnicy takiej jakie jest przyłącze w naczyniu - dla mniejszych to 1/2". ZB to "niebieski " 6bar.
  3. To zależy gdzie będą podłączone odbiory zimnej wody, jak przed zaw zwrotnym to OK, jak między ZZ a bojlerem to nie ma sensu. ZZ powinien odcinać pobór wody z bojlera "tylnymi drzwiami"
  4. Pojemność zależy od ciśnienia ZW i od objętości bojlera - daj ok 8l i będzie OK. Naczynie montujemy między wejściem ZW do bojlera a zaworem zwrotnym.
  5. Problemy są dwa - albo może wybić ten ZB i będzie potop albo bojler będzie poddawany stałym wysokim ciśnieniom co może skrócić jego żywot. Lepiej dać.
  6. Naczynie przeponowe powinno być, inaczej zaw bezp będzie kapał
  7. Flamco ma airfixControl.
  8. Zawsze pisałem że jest zbędny, ale jak jest np w projekcie albo jak bardzo nawiedzony klient się trafia to czemu nie np od początku roku poszedł tylko 1 (jeden). To pomysł autorski reflexa. Inni producenci tego nie mają w swojej ofercie. A sam co piszesz? Montuj i się zobaczy czy masz różnicę.
  9. Dzięki kolego. Specjalnie poszedłem do magazynku i twoje zdjęcia pokazują naprawdę Flowjet-a prod Reflexa. I co z tego więcej wynika? Mam nadzieję że zamontujesz go prawidłowo i będzie wart wydanych pieniędzy.
  10. Podstawową wadą kotła blue jest jego paliwo , produkowane w ograniczonych ilościach przez 1 producenta. Kilka postów wstecz ktoś pisał że kotły na pellet też są tylko na 1 paliwo, ale chciałem zauważyć że producentów pelletu jest na rynku wielu, natomiast jest tylko 1 producent BW.
  11. Bufor o poj czynnej ok 1,3m3 nagrzany do 80C i rozładowany do 40C odda ok 6kW ciepła przez 10h. Tu nie kłopot z buforem tylko z kotłem problem będzie, aby ten bufor naładować. Aby bufor miał sens trzeba go w miarę szybko naładować , czyli moc kotła powinna być 2x większa niż moc wsadzana w bufor - w bufor wsadzasz 6kW i tyle samo musisz podać na dom - razem potrzeba 12kW ciepła - a to już jest sporo. Palisz z mocą 12kW przez 10h i bufor oddaje zgromadzone ciepło przez następne 10-12h. W instalacji na grzejniki musiałby być zaw 3-D z nastawem na ok 50- 55C i głowice na grzejnikach.
  12. Tak musisz wymienić naczynie wzbiorcze na większe - sam już wiesz dlaczego.
  13. A sprawę PAVULONU pamiętacie? Karetka , Zenek wesoły sanitariusz , zakład pogrzebowy itd.....
  14. Tego tak nie da się porównać np pracownik na etacie musi dostać pieniądze w terminie a z fakturami za jego pracę są różne opóźnienia - szczególnie jednostek budżetowych i służby zdrowia - tego nawet komornicy nie bardzo chcą ruszać. Minęły czasy kiedy był popularny skup tych wierzytelności. Ponadto firma zewnętrzna to brak problemu z chorobami, zastępstwami , urlopami i innymi bzdetami, które wymyśla pracownik. Ponadto umowa z firmą jest po za funduszem osobowym i można należności pokryć z różnych źródeł , czego nie można pokrywać w przypadku poborów i innych opłat pracowniczych.
  15. Jak dobrze policzyłaś obecną moc, to przy zasilaniu np 55C moc spadnie o połowę, więc będzie jak znalazł
  16. Pewnie nie da, ponadto będzie mała sterowalność takiego rozwiązania - 2 niezależne pompy to dużo lepsze rozwiązanie. Jak ci to sprzęgło drogo to zrób je z kawałka rury 2" - odejścia po 1" i będzie dobrze.
  17. Za duża różnica między ociepleniem i jego brakiem - ja bym proponował najpierw ociepl a dopiero potem kocioł wg mnie to 15-16kW max, realnie to nawet 14 wystarczy.
  18. Za mało danych - najlepiej daj link do obliczeń oraz podaj jakie to grzejniki. Jak masz już dane na stronie CW to policz dodatkowo zapotrzebowanie dla izolacji cieplnej docelowej - czyli trzeba 2 policzyć - raz teraz i drugi raz po ociepleniu tym styro 15cm.
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    W mojej okolicy od połowy marca nie było deszczu! Pola dawno zasiane, posadzone ale nic z ziemi nie wschodzi. Wiatr to norma - zawsze był, ale od kilku miesięcy wieje ze wschodu a nie z zachodu jak zawsze. Przymrozki do -5C też mam i to od kilku dobrych dni, rankiem trzeba auto skrobać. Oszaleć można.
  20. sambor
    Kocioł DS MPM
    Niby słaba ,ale drzewka u mnie w ogrodzie są w takim stadium wegetacji jak pod koniec marca rok wcześniej, ponadto w nocy często poniżej zera, przez co dom podgrzać też trzeba. Do kitu z taką pogodą.
  21. Niech ktoś z was stanie w przetargu gdzie samo wadium zamrożone na okres 5 - letniej gwarancji wynosi np 100 000zł. Wg obecnego Prawa zamówień publicznych jedynym kryterium rozstrzygnięcia przetargu jest cena, oczywiście trzeba spełnić pozostałe wymogi - termin, wadium, gwarancja, często wizja lokalna na obiekcie.
  22. Daj SHE 40 a kolektor zrób z trójników, będzie dużo taniej i tak samo dobrze.
  23. Popatrz na "ojca dyrektora" jak kasę ze społeczeństwa dusi! Dotacja za dotacją - a to dochód nieopodatkowany!
  24. Mam nadzieję że masz świadomość że to co zostanie z faktury po zapłaceniu pracownikowi ( tobie) musi pokryć inne koszta , to nie tylko podatki i zus ale też inne np narzędzia, pensje osób "nie produkcyjnych " ale potrzebnych np księgowa itd...
  25. I to sporym, szczególnie przy 10-15 osobach to już są naprawdę duże koszty, wiem o tym gdyż sam przez ponad 20 lat tak miałem. Wystarczy że nie przyjdzie na czas 1-2 faktury i co wtedy? Pracownika *** to obchodzi, a pensję trzeba zapłacić i wszystkie zus-y! Większość firm przez to pada , nie przez braki kadrowe, ale przez zatory płatnicze i instytucja, którym trzeba co miesiąc płacić - tak u nas wygląda "kapitalizm".
