521
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
sambor odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
To jeszcze napisz ile grzejników grzejesz na obecną chwilę. Ponadto te ciepłe rurki to pewnie z grzania prądem, ale zaw 3-D też zawsze puszcza i swoje dokłada. -
Tam jest zawór 3-d przełączający , więc grzeje albo CO albo bojler. Tak jak w kotłach kondensacyjnych gazowych. Jak grzeje CO i bojler trochę ciepły to ok, gdyż taki zawór trzyma na ok 90-98%, resztę puszcza na drugi obieg. Co do temp załączania pompy to chyba możesz to przestawić? -
W tym kotle masz albo grzanie CW albo grzanie CO- tak jak w kotłach gazowych kondensacyjnych. Grzej od 55C a nie od 66C, grzejnikom tyle wystarczy. -
Bojler czyjej produkcji? Jaki model, pojemność? Nowy, stary? -
To trochę nie tak - podaj jaki jest czas nagrzewania z tych 66 do70C, 6kW mocy to taki bojler potrzeba grzać ok 2-3h -
A ja ci powiem że jeden i drugi to za cienkie Gosie. I bzdury p...ą. -
- 17352 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kiedyś publikowałem duże fragmenty tej normy na forum - szukać! A co ci z tej normy potrzeba ?
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
sambor odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Z ręki fi 180 to nie da rady wywiercić a na styropianie wiertnicy nie osadzisz, wiercę udarowo na wylot wiertłem ok fi 18-22, otwór obok otworu i wybijam środek. Jak masz wiertło koronowe do puszek elektrycznych to można stopniowo i wybijać nawiercone rdzenie.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Ja robię tak: wiercę od zewnątrz - najpierw wycinam dziurę w styropianie, a następnie nawiercam- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Wlot powietrza musi być na górze a nie na dole,- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
- 17352 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie będzie działać prawidłowo, szkoda roboty.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
To nie ma sensu- to wbrew logice - Z-ka ma dostarczać zimne powietrze w okolice palnika w kotle a nie pod sufit. Możesz albo dać kanał do góry po elewacji , albo zrobić w kotłowni nowy kanał od przebicia pod sufitem do dołu.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Nie rób sobie jaj, Z-ka to poważna sprawa a wy sobie śmichy- chichy urządzacie. Może jednak pogadajmy o dziewczynach lub polityce, będzie bardziej normalnie.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Przecież jest jak byk podane - wlot powietrza do Z-ki - min 2m nad gruntem na zewnątrz, a nie nad posadzką! Tak mówi przepis , a co wy wyprawiacie to mnie nie interesuje.- 116 odpowiedzi
- 1
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Jak jest podawana pojemność wodna kotła to znaczy że tyle wody wejdzie do kotła, zasobnik ( bojler) to inna sprawa - jest kupowany osobno.
Biawar 12kW wystarczy, a to dobry kocioł z wyjściem do komina 127/130mm
Oj tu się 12-14kW prosi a nie 20 czy więcej.
Wychodzi ci ponoć 16kW z zapasem i grzaniem CW - pokaż całą stronę a nie sam wynik. Najpierw zmierz ciąg, potem określ max potrzebną moc i dopiero szukaj kotła - przeważnie im droższy to tym lepszy , bardziej bezproblemowy. Jedynym wyjątkiem jest kostrzewa, którą omijaj szerokim łukiem Ja polecałbym ci biawara.
Taka metoda da kiepski kocioł - nigdy nie szukaj w ten sposób, z resztą sprzedawca nie musi podawać wszystkich danych - szukaj jak najmniejszej mocy - ponoć tobie wystarczy 16kW a chcesz kupić 25? Dodatkowo warto sprawdzić na stronie producenta danego kotła. pomyśl trochę!
Na pewno , przecież nawet jak kupisz kocioł to, jaki by nie był ten kocioł, to ciągu ci sam nie zmierzy. Ja na twoim miejscu określiłbym wstępnie kocioł , aby była jakaś podstawa do dyskusji z kominiarzem, ale powinieneś też kominiarzowi przed wizytą napomknąć co potrzebujesz zrobić aby miał potrzebny sprzęt.
Przecież ciąg to parametr komina - zrobi to kominiarz
A podejdź do tego inaczej - kocioł ma wyjście np 127 i do tego komin fi 160 lub nawet fi 200 Rozmiar komina wynika z przepisów a przepisy są np tu Resztę sobie sam dopisz lub domyśl się. Wg mnie decyduje wymagany przed dany kocioł ciąg kominowy , większość kominów nma za duży ciąg i dlatego musi być stosowany regulator ciągu kominowego, aby ten ciąg zmniejszyć do wymaganego przez kocioł. Norma EN-303-5 :2012 na temat kotłów określa nie przekroje komina, tylko wymóg aby producent podał minimalny wymagany ciąg kominowy, z tego powinien wynikać gabaryt komina, ale nikomu się nie chce więc walą taki minimalizm wynikający z EN-13384-1:2002 i wszyscy mają sie dobrze - zarówno producenci kotłów jak i producenci kominów jak i inwestorzy kupujący 2x większy komin.
Nie wiem czy kupujesz cały kocioł czy sam palnik pelletowy? Z resztą ten wymiar komina - przekrój ok 200cm2 jest wymagany przez normę a nie jest potrzebny do danego kotła, podobnie z resztą jak ciąg wymagany.
