524
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
sambor odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
To jest nieprawidłowo, jak pisałem 2m nad poziom gruntu.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Przy 70C na kotle to już nie ma kiepskiego spalania, chyba że to sam kocioł bez instalacji CO
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ale ile wlot nad gruntem? Powinien być ponad 2m nad ziemią- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
(i 3 więcej)
Tak można dla grzejników, ale nie dla podłogówki - to są inne zasady , ale co mamy o tym mówić, niech każdy robi co chce, może nawet pompę ściągać aby nie mokła w czasie przestojów. Tak jak dawniej koła ściągali z samochodów aby się opony nie niszczyły.
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Na filmie - Wg mnie we wszystkich 3 palnikach podają za dużo powietrza do spalania, ja żadnego bym nie wpuścił do kotłowni, a kipi to miałem jeszcze z chorobami wieku dziecięcego i niedorobionym sterem. -
To na weekend zmniejsz temp na kotle do 30C, albo dobierz taką krzywą grzewczą aby podczas grzania w temp na zewnątrz ok 0C w instalacji była temp 28-29C.
Racja, nie podłączać, niech na półce leży.
Na pewno by się coś niezgodnego znalazło, wystarczy dobrze poszukać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Niech płynie, chlupocze i równo stygnie- wtedy jest dużo lepiej dla podłogi, gdyż ma przez cały czas na całej powierzchni jednakową temperaturę.
Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
sambor odpowiedział(a) na zelik20 temat w Kotły pelletowe
Ale na forach jest śpiewka zimna woda zalewa mi kocioł , co ja zrobię ? -
Nie wiem czego tu szukają - w "starej" UE kocioł DS można nabyć tylko w zestawie z dobranym buforem - zobacz ofertę np Defro na rynek niemiecki- tam zawsze jest bufor lub musi być inf od instalatora że ten bufor już jest w kotłowni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tam jest podłogówka a ona powinna mieć pompę pracującą non stop, oczywiście podczas sezonu grzewczego
Przecież o tym też pisałem - to po prostu przeżytek wzięta żywcem instrukcja z kotła na węgiel . Niektórzy producenci zalecają zaw 3-D i sprzęgło - czyli wielki skok jakościowy w instalacji wokół kotła. -
W normalnych kotłach np moim Wolfie jest opcja grzania na żądanie, ustawia się od 1-5h, warunkiem grzania jest nie przekroczenie temp zadanej. -
Ze zmianą mocy kotła zmienia się moc pompy, ponadto ma ustawioną jakąś temp wody i praca pompy jest tak ustawiana aby ta temp była stała. I jak jest za gorąca woda na wyjściu to pompa lekko przyspiesza , jak za zimna to zwalnia i tak w kółko. To zależy od automatyki kotła.
Tylko dlaczego później krzyczycie że zimna woda zalewa wam kocioł? Wielokrotnie było pisane że do kotła na pellet zaw 4-D to ostateczność, nie ważne czy z pompą kotłową czy bez pompy! Instrukcje od czasu kiedy paliwem był węgiel mało co się zmieniły a jednym z przeżytków występujących w nich jest zaw 4-D. -
Nie prawda! Tryby pracy pompy P1- P6 to stopniowanie ciśnienia dyspozycyjnego czyli zdolności pompy do pokonania oporów hydraulicznych instalacji, Im wyższe P to tym wyższe ciśnienie dyspozycyjne ale też mniejszy wydatek pompy i dlatego trzeba tak dobrać to P aby prawidłowo pracowała podłogówka - aby były w niej przepływy rzędu 1-1,5 a nawet do 2 l/min. I o tym wczoraj ci pisałem aby sprawdzić przepływy, a dopiero ewentualnie potem to korygować zmianą wielkości P Nie podałeś co zmieniłeś na noc w nastawach kotła.
Pompa przy podłogówce powinna chodzić non stop i to ze stałą prędkością - zostaw ten nastaw charakterystyki co masz i zobaczysz co będzie, podobnie z mocą pompy - ona powinna być taka, aby przepływ był stały dla całego czasu grzania podłogi. Musisz doprowadzić do tego aby temperatura w domu była zależna tylko od temp zewnętrznej i nic więcej. Możesz też obniżyć krzywą grzewczą o jakieś 5K. Ale zmiany rób po kolei a nie wszystkie na raz!
Tu większość nastaw jest niewłaściwie dla podłogówki, trzeba sporo poprawić, jak masz czas i cierpliwość to można wykonać przez forum, jak nie to szukaj kumetego od tego kotła i niech ci pomoże bezpośrednio lub na priv. W pierwszej kolejności przestaw pompę na pracę non stop - czyli wybieg pompy 24h. Po drugie trzeba dostosować pompę do potrzeb podłogówki- tak aby były odpowiednie przepływy w pętlach. Po trzecie ustaw moc max kotła przy ogrzewaniu na 40% Po czwarte zwiększ okres blokady cyklu np do 30-45min. Po piąte zanim coś zaczniesz zmieniać zapisz stan nastaw przed zmianami - to najważniejsze!
sambor odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
I chwała Ci za to że innym starasz się coś przekazać w przeciwieństwie do rosnącej grupy pseudo specjalistów, którzy po wyjaśnieniu najprostszych ( elementarnych) problemów z ich kotłami czy instalacją teraz nabijają się z innych "zielonych" na tym forum. To raczej "zasługa" samego budynku, który ogrzewasz i instalacji, która jest w nim. -
A pamiętasz jakie były początki? -
krzaczek Krzaczek SKG LUX poprawa instalacji
sambor odpowiedział(a) na swampshark temat w Kotły zasypowe
W poście #13 jest schemat dobry Natomiast bez pompy kotłowej też będzie niewłaściwy -
To z instrukcji kotła a nie sterownika!
