sambor
    33193
    521
  1. sambor
    Montaż Vtc
    Na razie nic nie wyjmuj, tylko podpisz te rury. A z większej odległości nie można fot z robić - tak aby było widać więcej rur Ten 3-d to dokładnie jaki?
  2. sambor
    Montaż Vtc
    Daj rzeczywisty schemat lub for jak to jest naprawdę wpięte, następny odcinek rur wracających do kotła. Coś widzę że znowu jakaś "radosna twórczość " powstała.
  3. sambor
    Montaż Vtc
    Przecież masz i tak za mały przepływ- nie ma przepływu przez grzejniki na parterze to po co chcesz jeszcze zmniejszać przepływ? Tam coś nie tak jest z tymi połączeniami powrotów
  4. sambor
    Montaż Vtc
    Daj schemat jak połączyłeś kocioł z tym 3-D i jak masz wpięte te grzejniki , które nie grzeją. Z tego co pamiętam, miałeś dużo koncepcji i nie wiem którą wreszcie zrealizowałeś. Pompa ma też biegi - może trzeba ją przełączyć na wyższy bieg, a grzejniki które grzeją lekko przykręcić na zaworach powrotnych lub na regulacji wstępnej na zasilaniu. Sam to musisz zrobić, gdyż sambor jest daleko i ci nie pomoże na instalacji , tylko najwyżej na forum.
  5. A później się dziwicie że kocioł pracuje całkiem inaczej niż w laboratorium.
  6. I właśnie o to idzie albo tak albo nie - tu trzeba jakiś pomiarów aby określić np optymalną odległość palnika od rusztu. Zamiast gdybać wstawiacie ciepłomierz, palicie 1 tydzień nad , drugi pod i wszystko jasne.
  7. Ciekawe - przy ekogroszku przekleństwo a przy pellecie cud ! Efekt będzie praktycznie taki sam, mnie raczej idzie o palnik w kotle zasypowym z rusztem wodnym
  8. Pomierz coś może będzie druga starość a nie młodość.
  9. To co podajesz to dane czysto subiektywne, tak jak twój dziadek twierdził -Panie przed wojną to były mrozy! Ale słowa dziadka można zweryfikować pomiarami temperatury a twoje słowa też powinny być zweryfikowane pomiarem mocy kotła lub uzyskanego ciepła - czyli ciepłomierzem. A nuż wyjdzie że palnik pod rusztem wodnym ma sprawność nie 80% a 105 %- tak jak najlepsze kondensaty gazowe. Wg mnie to 5-10% to max wielkość zyskana z montażu pod rusztem wodnym, wynika to np z powierzchni samego rusztu w stosunku do powierzchni reszty wymiennika kotła. Ale niech wam będzie.
  10. Te dane skąd? Robił ktoś takie badania?
  11. Widać polską wsteczną myśl hydrauliczną i pseudo oszczędności instalatora. To nie ma prawa działać i na dodatek masz całkiem niezłe spalanie. Dla ciebie jako inwestora najważniejszy powinien być kocioł oraz ciepło w domu, więc przerób to po ludzku i będzie OK. Na tych cienkich rurach to trzeba będzie pewnie dać dodatkową pompę na powrocie, tą co masz dać na grzejniki lub bojler i potrzeba jeszcze trzeciej pompy na CO lub CW. Obie wersje masz poniżej, inaczej to nie będzie działać.
  12. 350zł/msc , ale jest indukcja, 4 UPS-y, 2 lodówki, i pompa głębinowa - nie płacę na wodociąg. Nie mówiąc już o budynkach gospodarczych i 4 koniach, które też zużywają en el w postaci pompowanej wody
  13. Wg mnie wystarczy BOS145, ważne aby nie było za dużo wody i dobrze zwibrowana forma( bez powietrza w odlewie)
  14. Bzdura! To nie kocioł gazowy kondensacyjny!
  15. Jak chcesz mieć przepływy w pętlach co najmniej 2l/min to rura Cu22 jest za mała - potrzeba rury Cu28. Można sie pobawić np większą deltą między zasilaniem a powrotem, ale do tego trzeba mieć przerobiony ten rozdzielacz. Przy delcie 10C rura wystarczy
  16. A te za długie? Niech fachowiec decyduje - ja zamieniłbym rury przy kotle kotle
  17. Ja palę tylko drewnem, węgiel to u mnie był zakazany nawet 15 lat temu. Przecież pisaliśmy o tym że bufor to odbiór ciepła, więc jak masz mały naddatek to robisz mały bufor Z tego co wiem to mało kto się interesuje mniejszą mocą w DS-ie połączonym z buforem - przecież bufor dobiera się i tak do mocy znamionowej kotła
  18. Jakie to granie- chyba raczej s...e - norma mówi że nie ma potrzeby badać na 30% , więc nikt tego nie robi - a jak ktoś zrobi to zobaczymy, z resztą na drewnie to żaden problem zrobić klasę i 6 nawet . Jak badałem swój kocioł DS to prostym analizatorem miałem bez problemu 5 klasę zarówno przy 50% jak i 100%, do 30 nie schodziłem - nie było takiej potrzeby.
  19. Jak kolega się zna to będzie wiedział co ma zrobić i sam wybierze opcję przeróbki
  20. Jakbyś nie przerobił to będziesz ciął, ale co mnie tam, idę do parku po choinkę - wtedy będą ciął.
  21. Masz inne podejścia do górnej belki a inne do dolnej - jak zamienisz belki to jedne będą za długie a drugie za krótkie!- czyli trzeba obcinać lub przedłużać PEX Albo rury zasilające - widać że tego nigdy nie robiłeś więc opcja przełożenia rur na kotle jest najprostsza dla ciebie. Wiedza z yutuba to w wielu przypadkach podpucha, ale np ja u siebie mogę zamienić te belki , gdyż są jednakowe a u ciebie są inne.
  22. Raczej nie będzie wymaganego przepływu - więc zostaw sobie otwartą furtkę do powrotu na stan pierwotny
  23. Większe zużycie gazu.
  24. Rurę zasilania grzejników - czerwony grzejnik zamień z rurą powrotu grzejników - grzejnik niebieski
  25. Belki zostaw, zamień zasilanie z powrotem na kotle przy tym rozdzielaczu ze zmianą zasilania z powrotem będzie więcej roboty i trudniejszy powrót do stanu poprzedniego.
