524
To po co na forum głowę zawracasz , źle wykonaną instalacją, jednocześnie nie przyjmujesz do wiadomości żadnych uwag na temat błędów - to bez sensu.
Z poprzedniej dok wynikało że masz tylko 1 odpowietrznik, ten na powrocie. Zbiornik podłączony źle - musi być rura 1" metalowa czyli stal lub miedź wprost z góry kotła wyprowadzona do zbiornika przelewowego. A jak jest u ciebie? Na takie moce to do tego zaworu musi być rura 1" metal, podobnie jak powrót z tego zaworu. Jest obecnie lato, więc nie sprawdzisz poprawności działania obiegu 4-D, ale z tego co widać będzie kiepsko działać, nie mówiąc już o bezpieczeństwie całej instalacji.
Wiadomo że nr.2
Zabezpiecza jak jest podłączony prawidłowo. A u ciebie gdzie jest podłączenie naczynia do instalacji ( kotła) Tam jest zasysanie przez pompę wody i ew powietrza przez odpowietrznik. Odpowietrznik od centralnego powinien być przed samą górną belką - tam masz nawet jakiś trójnik z korkiem. Średnice rur zależą od mocy kotła a rozmiar 4-D i ru obiegu kotłowego powinien być podany w instrukcji kotła.
Kocioł na pellet + instalacja - prośba o pomoc
sambor odpowiedział(a) na Gr3g0r temat w Instalacje CO i CWU
To nie przeszkadza, masz przecież już uzgodniony projekt to po co kombinujesz z pelletem czy innymi kotłami. Komin do kotła gazowego kondensacyjnego jest łączony na uszczelki gumowe i musi być szczelny, jedynym kłopotem może być pociągnięcie rury dymowej na dach - nie wiem ile m? Jak kocioł 2F to raczej Termet 25kW model Ecokondens Gold, a nie 20kW (21 kW to chyba już nie ma). -
Na pewno jest wart i to każdych pieniędzy. Nawet bez dopłat -
ocena ofert na instalacje FV
sambor odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ale tylko te nowsze, stare modele, których się zachód pozbywał i trafiły pod polskie strzechy takich bajerów często nie mają i są wtedy efekty takie jak na filmie kilka postów wstecz. Ponadto to trzeba ustawić a często ludzie nie wiedzą co mają. -
Podaj adres - przyjadę, oglądnę, dam pismo z pieczątkami co i jak źle , zapłacisz i nie będzie po łepkach, tylko urzędowo. Ale to kosztuje.
Kominek to nazwa umowna Znajdź jakiś model co ci pasuje i z dokumentacją pytaj o dopłatę Wg mnie nie warto, one sporo kosztują , ale są dobre i w sam raz dla tego mieszkania Dodatkowo pytanie czy masz w mieszkaniu dostęp do komina? -
Ej @Digitrax zawsze musisz zepsuć innym wieczór! Człowiek się cieszy , że robota skończona a tu takie bomby na niego lecą. Ale tak na poważnie to kolega Digitrax ma rację wg mnie rozebrać do zera i robić prawidłowo od nowa.
Uszczelnienie rury łączącej ceramikę i kocioł
sambor odpowiedział(a) na palaczRybnik temat w Kominy dymne i spalinowe
Wełną mineralną lub dodatkowo sznurem , nie może był połączenia sztywnego, inaczej ceramika noże popękać. Choć moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie lepsze jest takie https://www.komineo.pl/pl/p/Zestaw-przylaczeniowy-wkladka-do-kominow-ceramicznych/340 https://www.merkurymarket.pl/produkt/przejsciowka-do-ceramiki-fi-200180mm,31791.html RCK musi mieć oś obrotu w poziomie - masz to podane w instrukcji samego RCK. Montaż min 0,5m - max 2m nad posadzką. -
Wiem że powinno być zakończenie - "prąd" Ale wtedy nie było by zgodne z utworem , więc został pstrąg. Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie!(skumbrie w tomacie skumbrie w tomacie)Chcieliście Polski, no to ją macie!(skumbrie w tomacie pstrąg)Konstanty Ildefons Gałczyński1936 -
I tako bedzi - Skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie, chcieliście PV, no to go macie, skumbrie w tomacie, skumbrie w tomacie! Pstrąg! -
Na to nie jednoznacznej odpowiedzi ani jednego przepisu tak jak na placek Babci. Tu trzeba samem pomierzyć wsp mocy danych urządzeń w domu i wtedy widzisz że np trzeba dodać kilka Kvar mocy indukcyjnej, indukcyjna jest bezpieczna dla kieszeni a pojemnościowa nie, wiąże się to z tym że wszystkie linie przesyłowe i transformatory są liczone dla indukcyjnego cos fi =0,8, jak do tego doda się cos fi pojemnościowy to rośnie rzeczywiste obciążenie instalacji energetycznej kraju. Dlatego energetyka zawodowa tak walczy w mocą bierną pojemnościową. Np dla dużych odbiorców za 1kvar mocy pojemnościowej płaci się kilka razy więcej niż za pozostały prąd, na dodatek są kary za tzw przekompensowanie czyli cos fi bliski jedności i ta sytuacja będzie dotyczyła zwykłej ludności - kara za przekompensowanie cos fi. Dodatkowo jestem ciekaw jak na nowe liczniki będzie działał inverter od PV, wg mnie może dawać spory cos fi pojemnościowy co może owocować karnymi opłatami. -
A może trzeba pomyśleć i pokombinować, bez płacenia. -
Z pelletem jest problem , gdyż bardzo chłonie wodę, szczególnie ten lepszej jakości, nie wiem jak zabezpieczysz paliwo w kanale przed wilgocią. Ja kombinowałem ze zbiornikiem zewnętrznym - takim silosem, nawet był taki do kupienia w cenie złomu, ale pojechałem do jednego znajomka , który miał podobny silos na pellet, a on już na workach jedzie, tyle się wilgoci na blasze zebrało od środka że prawie cały zasyp poszedł w ogród. I nic u mnie ze zbiornika nie wyszło. Z tym trzeba uważać, ale to off top, po za tematem. Niemcy to robią zasobnik przez ścianę z kotłownią , ścianki czy przegrody raczej z drewna Taa, takie pewnie u ciebie po rowach leżą i piszczą "ach weź mnie" - to parę zł kosztuje. Trzeba będzie na każdej z faz w miarę równo odbiorniki rozłożyć - szczególnie UPS-y, oświetlenie 12V, płyty indukcyjne i sprzęt TV, a część wyłączać na noc z gniazdka. -
Czy powinno sie zabierać stary odpowietrznik?
sambor odpowiedział(a) na ryan55 temat w Rozmowy na dowolny temat
Inaczej - instalacja CO , jak i inne instalacje w bloku, nie są twoją własnością , więc ten odpowietrznik też nie jest Twój, tylko spółdzielni, a hydraulik musi się rozliczyć z materiału , który zainstalował, inaczej będzie posądzony że gdzieś go "wkręcił". Ten temat to w ogóle jest jakiś infantylny - u mnie takich wykręconych to jeszcze z pół wiadra leży i czeka na złom, więc jak potrzebujesz a jesteś z W-wy to mogę ci dać kilka kilo tego złomu. -
To tylko hobby na własne potrzeby. -
Ta nowa seria już się pojawiła - na razie duże moce np 100kVA, sporo droższe od "zwykłej" 100kVA- M0. Poczekamy, zobaczymy. -
Nic konkretnego nie doradziliście, a wasze przepychanki o niczym doprowadziły do tego, że człowiek zrezygnował i uciekł bez waszych światłych rad!
5kg popiołu z pelletu to prawie spalona tona, więc nie strasz kolegi.
Bo nie znasz ich składu, popatrz na filmik , który zamieścił autor tego tematu kilka postów wstecz. Kiedyś próbowałem regulować ręcznie PW i PP wg wskazań szybkiej termopary - wyniki były całkiem rozjechane ze wskazaniami sondy lambda.
A masz na niego pozwolenie (zgodę) wspólnoty czy zarządcy budynku? Co do pieców kaflowych to dawniej można było tak robić, ludzie mieli inną mentalność i potrafili w nich palić, ponadto było lepsze paliwo.
Spokojnie to pierwsza przymiarka, będą następne , musowo w dół. Nie znam jeszcze mocy docelowej ani lokalizacji - w sobotę jak omawiałem z kolego tą ofertę to Żona moja myślała, że tylko rozmówki po 2 butelce. Jak dzisiaj zaczełem szukać lokalizacji to już problem- muszę Ją przekonać konkretami- ma się podobać, być niewidoczne i nie niszczyć dachu, a i najważniejsze nie przeszkadzać koniom i psom w codziennych szaleństwach. Dla mnie same materiały bez konstrukcji to ok 3kzł/1kWp - czyli pewnie też za całość tak będzie, -
Sterowanie kotła HG temp spalin nic nie daje. Żar na ponad 10cm nad podłogą nie powinien istnieć - może dojść do samozapalanie całego wsadu. Oczywiście mówimy o HG z dyszą do dołu. Natomiast ważnym problemem jest załadunek kotła - sposób jak wkładacie drewno do komory tu szamot spisuje się gorzej od paneli stalowych podwieszanych na ściankach kotła- one dobrze chronią ściany kotła przed palaczami, którym się spieszy. Ponadto takie panele mogą być izolowane od środka wełną skalną i mieć w sobie wszystkie kanały na potrzebne powietrze. Można je zrobić z wygiętej blachy 2-3mm lub pospawać takie organki z rur hydraulicznych 1/2 lub 3/4". Takie panele stosował kiedyż Przemek - może na jego stronie będzie jakieś foto tego rozwiązania.
