521
Siłowniki ESBE do zaw przełączających mają czasy zadziałania 15-60s, a do regulacji 3- punktowej (linowej) mają czasy otwarcia od 30s wzwyż. Tu raczej idzie o "filozofię" takiego sterownika - który wpuszcza - nie ważne ile , nie ważne o jakiej temp czynnika, tylko aby nie przekroczyło się temp zadanej pomieszczenia. Takie działanie jest OK dla grzejników, ale wpuszczenie zbyt ciepłej wody np 45C w podłogę jest niewłaściwe i stąd moje pytania w tym temacie.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To nie jest problem, ani dla mnie, ani pewnie dla ciebie, ale dlaczego kocioł z tak dobrym spalaniem nie może mieć wszystkiego dopieszczonego do końca?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Podawałem na początku co rozumiem przez to kreślenie - : obieg CO,+ obieg podłogówki ( lub sama podłogówka, ostatnio przesadnie modna) + grzanie CW. Teoretycznie mógłby być to w/w schemat, ale ponoć nie ma sterowania czujnikiem temp zewn i sam zaw 3-D podłogówki nie działa płynnie, więc na dobrą sprawę nie ma prawidłowej obsługi obiegu podłogi.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To się dostosuj i podaj przepływ nie jako temp w stopniach C, tylko jako przepływ w l/min (l/h) Weź nie żartuj, na ten moment najwięcej to dowiedziałem się z instrukcji, tego czego w niej brak nikt nie chce dopowiedzieć. Co do modulacji mocy to przecież tą funkcję każdy kocioł klasy 5 musi mieć, więc nie ma sensu wypisywać Gdyż to kolejne kłamstwo marketingowe , przysłaniające inne braki w oprogramowaniu sterownika.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
1/2 cala wystarczy A co do wys to musisz pokombinować.
Najciekawsze jest to że pokazujesz to co chcesz pokazać, a nie to co inni chcą zobaczyć! Na dodatek piszesz głupoty! I co te 54C wpuścisz w podłogę? Nie tędy droga, ale to już raczej inf na producenta a nie dla handlarza. Kocioł fajny, ale ster kompletnie niedopracowany do instalacji, idąc w analogię samochodową to tak jak ten mercedes, bodaj A100 co się na silnych zakrętach przewracał, i żadna klimatyzacja 4-ro strefowa mu nie pomogła, gdyż podstawowym zadaniem klimatyzacji jest utrzymanie zadanej temp, a nie stabilizacja na zakrętach!
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zamiast kolana na zejściu rury w dół dać trójnik z odpowietrznikiem aut.
Ja tylko chce adaptować to "cudo" do typowej polskiej instalacji i widzę że na ten moment nie dam rady tego wykonać.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Tworzysz jakieś fantazje, fikcje . Ustaw przepływ ok 1m3/h , tak aby na podłogę szło 35C a na kocioł wracało 30C i w tym przypadku gdzie ochrona? To trzeba rozdzielić - osobno kocioł, osobno obieg grzewczy. Do puki nie dostanę jednoznacznej odpowiedzi nikomu tego kotła nie polecę ani nie zamontuję.
- 1074 odpowiedzi
- 1
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zawory zwrotne względem pomp obiegowych
sambor odpowiedział(a) na kons18 temat w Instalacje CO i CWU
PP40 wystarczy- z wymiennika P40 do trójnika - tam na 2x PP32 lub na mniejszy rozdzielacz PP32 a na większy PP40 , podobnie powrót, pompę dać jak najbliżej wymiennika i to pompy dojechać PP40. -
1" to fi 25mm wewnątrz i to przewężenie lokalne a rura ma na pewno mniej niż te 25mm wewnątrz ( fi zewn - 2x grubość scianki) ponadto ma długość kilku metrów i jakieś tam opory liniowe przy przepływie przez tą rurę,opory to strata, którą musi nadrobić wyższa moc pompy, ponadto przy pewnych prędkościach wody w rurze instalacja zaczyna być głośna co nie jest przyjemne szczególnie w nocy. -
Jak już pisałem to nie jest sterowanie pogodowe, gdzie zależnie od temp zewnętrznej lokalnej jest zmieniana temp wody zasilającej podłogę i to wszystko w temacie. A temp wewnętrzna ma być stała - wg obliczeń podłogówki.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Średnice rur zależą od wielkości przepływów w pętlach - obecne rury PP32 powinny być połączone razem jak najbliżej wymiennika, a samo podejście do wymiennika min PP40. Pojedyncza rura PP32 mniej więcej pozwoli na przepływ około 1,5l/min w każdej pętli przy 10 pętlach na rozdzielaczu - tu sam musisz sobie odpowiedzieć czy to wystarczy do ogrzania domu. -
Ad1 - nie ma takiej opcji Ad2 - nie ma znaczenia - jak ci wygodniej Ad3 - jak jest kasa to nie ma problemu Ale tam będzie inny problem rura PP32 może być za cienka do obu rozdzielaczy na raz - do każdego z osobna to jeszcze wyda ale do obu to już nie! -
To znaczy że jej nie ma, i dobrze więc do kotła "za sporo" z podstawowym sterem, trzeba dokupić "za trochę" sterownik podłogówki techa - kiepska opcja albo tece - trochę lepsza i to razem pożenić i wtedy jest dobry kocioł z niezłym sterem i full wypasem. A tak naprawdę to niczego nowego ani innowacyjnego o tym kotle się nie dowiedziałem - to wszystko jest w instrukcji, która o dziwo jest większa niż inst po niemiecku lub po angielsku, nie wspominając już o inst duńskiej.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To który kolor pokazuje temp zadaną wody za zaw 3-D? A który temp zewnętrzną? Pytam, gdyż żaden z inwestorów nie będzie na takim kotle robił doktoratu?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dowolnie? Pytam, gdyż nie znam tego sterownika i nie chciałbym źle doradzić. Na pewno będzie potrzebny moduł rozszerzeń. I wtedy odczyt czujnika temp zewnętrznej steruje zaw 3-D wg krzywej grzewczej?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Czujnik to ma jaką komunikację z kotłem a termostat to tylko podaje sygnał zał/wył. Dla mnie ważniejszy jest termostat, czujnik można odpuścić. Jak nie ma czujnika temp zewnętrznej to jakiekolwiek sterowanie kotłem polega na sygnale zał/wył.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ale jak nie chcę 3 czujników pokojowych , tylko 2 czujniki temp wody - do CW, do podłogi i temp zewnętrzna do sterowania mieszaczem to co wtedy? Czujnik pokojowy musi być firmowy czy dowolny ze stykiem rozwiernym? Temp zewnętrzna musi być lokalna, a nie jakaś fikcja, z resztą to wymaga netu a nie każdy w Pl go ma. Możesz podać konkretnie gdzie którą pompę podłączyć, zaw 3- mieszający i gdzie czujniki? Najlepiej na rys płyty , może też być płyta rozszerzenia Powiem tak - mam 2 wstępne lokalizacje na takie kotły, ale ich nie wstawię przy takim poziomie wiedzy - ja wstawiam kocioł, robię kotłownię + okablowanie bez podpięcia pod kocioł i nie zostawię inwestora bez pełnej wiedzy co i jak. W takim przypadku wolę wstawić Biawara lub "Puławiaka" - tam przynajmniej jest pełna wiedza.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ale mało kto wie coś konkretnego na ten temat, a przecież to byłaby pewnego rodzaju zachęta przy przejściu ze "starszej" (klasycznej) instalacji na nowy kocioł. Wg DTR-ki to kotłownię przy 2 obiegach grzewczych trzeba robić od nowa, a to często zniechęca kupującego , gdyż hydraulik też nie wie co i jak. Sam miałem taki przypadek , że zainstalowałem Biawara zamiast BS+, gdyż byłyby za duże przeróbki, a sterownika nie znam, więc zrobiłem to co na pewno będzie działać.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Schemat 3 jest najbardziej prawidłowy , ZZ mogą być przed lub za pompą - nie ma różnicy w działaniu -
Jest taki system do zaciskowego łączenia rur stalowych grubo.ściennych prod VIEGA, ale elementy będzie ci pewnie ciężko dostać,podobnie jak wypożyczyć narzędzie do prasowania. Jak są gwinty to półśrubunki jak najbardziej, choć w ścianie nie są zalecane, podobnie jak system naprawczy Gebo. Flamco nie znam, ale pewnie też tego w tynk nie wsadzisz.
Z braku ruchu w temacie podpytam jak wygląda w BS+ sterowanie podłogówką i grzejnikami, oczywiście grzejniki mogą iść wprost z kotła, ale podłogówka musi iść przez zaw 3-D sterowany temp zewnętrzną a nie danymi z internetu - co trzeba tam dokupić i za ile - mają być 3 pompy a nie termostaty i zaw ochrony powrotu - czyli polska klasyka. w instalacji 3 czujniki -temp zewnętrznej do ster podłogi, czujnik temp wody na podłogę - za mieszaczem , temp CWU, + ew termostat pokojowy. Oczywiście temp kotła ustawiana wg potrzeb ręcznie. Czy da się takie coś zrealizować i co do tego potrzeba oraz jak to połączyć Dajcie jakieś konkretne dane albo na forum albo na priv. Pozdr.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
BARDZO PROSZE O RADE w sprawie schematu co cow
sambor odpowiedział(a) na Dariusz1 temat w Instalacje CO i CWU
No i co z tego że tak wychodzi, podany schemat to ogólna zasada połączenia kotła- zawsze trzeba kocioł dopasować do rur, ale podłączyć trzeba bezpiecznie! I tak żeby działało!!! Na rys jest jak można to rozwiązać, nawet dla 10cm od kotła, tam masz pompę , więc pokonanie zakrętasów instalacji to jej zadanie. -
Schemat śliczny, ale przypadkiem go nie realizuj - może być zabójczy dla kotła, domu jak i mieszkańców Zrób np taki
