524
Czasami zasobniki z nierdzewki mają też anody magnezowe!
Temat stary oszczędności przy kotle kondensacyjnym
sambor odpowiedział(a) na pedro1255 temat w Kotły gazowe
Defro Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
sambor odpowiedział(a) na Krzysztof6616 temat w Kotły z podajnikiem
Od kondensatora zależy moment rozruchowy , głównie podczas startu silnika. Zwiększenie pojemności może być przyczyną uszkodzenia silnika na wyższych obrotach, jak kręcicie do ok 50% to silnik powinien wytrzymać. Głównie idzie o przegrzanie uzwojenia zasilanego przez ten kondensator. -
Zamias myśleć, po prostu zmierz te średnice - pewnie są PEX20 lub max PEX25.
Jak podłączyć kozę do komina?
sambor odpowiedział(a) na kotekiipsotek temat w Kominki, kozy i inne piece
Są gotowe zaprawy szamotowe, miesza się to ze szkłem wodnym i wodą. Zaprawy do kupienia w supermarketach budowlanych -
Najlepsze jest to że zawsze się szuka pod górę i jak najdrożej, gdyż inaczej nie działa. Samo życie, ostatnio robiłem na termecie ponad 200 nawet bez sprzęgła, ale to trzeba policzyć, dobrać itd. Ale chłopaki wodą zapłacić 10 za sprzęt + kłopoty z uruchomieniem i zostać z ręką w nocniku, zamiast zrobić to najprościej i taniej!
Pod ręką mam to , tylko trzeba dopisać inwestora na liście odbierających 35a_sp_protokol_sp_odbioru_sp_instalacji.pdf
Koza jako taka, słabo grzeje ( czytaj oddaje ciepło) dla niej ważnym elementem jest sama rura , która też jest grzejnikiem, więc warto aby ta rura była w pomieszczeniu długa i oczywiście szczelna. -
Junkers Junkers Euroline problem z ciepłą wodą
sambor odpowiedział(a) na mlodyaht temat w Kotły gazowe
No, no 15 lat bez ruszania takiego kotła to prawie rekord!. Wymiennik CW trzeba kupić nowy i wymienić , tego praktycznie się nie wyczyści w środku, tak aby było jak nowe. -
Zasilanie awaryjne Druga nowa pompa sie zacina po kilku h
sambor odpowiedział(a) na krispikowski temat w Instalacje CO i CWU
Wracając do zasadniczego tematu - jak pompa ma fazę rozruchową na kondensatorze to często wystarczy zmienić ( zwiększyć) pojemność tego kondensatora o jakieś 20-25% i pompa powinna ruszyć . A teraz Off-top nie lubię słowa lepkość kojarzy mi się ono z łapkami i polityką, szczególnie obecną.- 17 odpowiedzi
- zasilanie awaryjne
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Pompa od podłogówki powinna pracować non stop, ja zalecam wtyczkę do gniazdka na cały sezon. Trzeba natomiast dobrze ustawić pompę w kotle , jak jest czujnik temp sprzęgła to nie ma problemu - kocioł sam pilnuje temp na sprzęgle z którego jest pobierana woda na instalację. jak nie ma czujnika to trzeba to ustawić doświadczalnie aby była stała temp na sprzęgle.
Pompa solarna jest do 50% glikolu , z resztą taką pompę proponowałem w poście 2, Pompy solarne mają większy moment rozruchowy , gdyż roztwór glikolu ma dużo większą gęstość, dawne pompy na kondensatorach rozruchowych do pracy z roztworem glikolu wymagały większych pojemności kondensatora aby pompa ruszyła. Dla rozróżnienia pomp, pompa solarna jest krótsza ma długość 130 zamiast 180mm- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Jest taki sposób podłączenia w junkersie pompy za sprzęgłem wprost z kotła - wtedy trzeba pod zaciski dać albo obie pompy albo bezpieczniej przez przekaźnik lub stycznik,ale wtedy wyłącza i włącza się obie pompy na raz, Jak osobno to już dochodzą moduły sterujące lub nawet dodatkowe mieszacze. Najprościej to: termeta, sprzęgło , za sprzęgłem pompy włączone do kontaktu + ew termostat piętrowy , wyłączający każdą pompę osobno.- i też działa! Termostaty mogą być albo przewodowe albo bezprzewodowe.
Dla tak dużej podłogówki potrzeba raczej 2 pomp i kocioł z obsługą pomiaru temp sprzęgła Wbrew temu co piszą laicy i trole, ja poleciłbym coś z czujnikiem temp sprzęgła np Junkersa.
Raczej szukaj pompy z indeksem "solar", gdyż zwykłe pompy do CO nie będą poprawnie pracować z takim roztworem glikolu. Przeważnie jest max 30% glikolu a nie 50%. Ważne też jest jak jest zamontowana pompa - oś wirnika musi być poziomo!- 17 odpowiedzi
- pompa cwu
(i 3 więcej)
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
sambor odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Bez przesady, wystarczy wejść na forum szwedzkie tego palnika i jest pełno jobów zarówna na pellet szwedzki, jak i na sam palnik, który jest bardzo delikatny. Czyszczenie jest nadmuchem po cyklu palenia i wystarczy że coś się zaklinuje na palenisku to następne rozpalenia potęgują nawarstwienie popiołu a jak się źle ustawi to nawet stapianie popiołu na ruszcie- ruszt ma raptem 6x8cm, więc łatwo można go przytkać a grzałka jest pod rusztem. Ale na dobrym polskim pellecie to czyszczę taki palnik po 150kg spalonego paliwa. -
Z termostatem przylgowym jest kłopot, gdyż nie ma w układzie kontroli temp wody w instalacji i nie będziemy wiedzieć do jakiej temp grzejemy wodę, taki układ już przerabiałem dla wyłączenia pompy DS-a nie sprawdza się, gdyż raz trzeba było wyłączyć pompę przy temp 80C a raz przy 95C. -
Też tak można, ale trzeba jeszcze pompy z wybiegiem min 15min. -
Tylko brać! Ale należy pamiętać że palnik ma tylko swój sterownik, reagujący na sygnał on/off, nie ma sterownika instalacji - pompy, mieszacze i inne trzeba sterować innym sterownikiem zewnętrznym. Od biedy to nawet ten palnik można odpalić (załączać) termostatem pokojowym, tylko już z wyłączeniem jest gorzej. -
A ja jak zwykle pomące w temacie https://www.kalvis.lt/en/produktas/compact-10kw-pellet-boiler-k-8-10dg/
Tu może spytaj https://www.olx.pl/oferta/hardox-550-gr-10mm-gong-fi-300-z-otworami-CID767-IDtDO1W.html
Tak pól na pół - czyli grzejesz 5-7h a stygnie ( grzeje z bufora) 8-10h. Wszystko zależy jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło
dobór pompy obiegowej Dobór pompy do "szeregowca" (4 kondygnacje, 200m2)
sambor odpowiedział(a) na slon2005 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa 25/40 wystarczy, ale to przy całej instalacji kotłowni mały problem -
Dobór urządzenia Jaki Bojler do pieca olejowego i kominka z plaszczem wodnum
sambor odpowiedział(a) na Pedros23 temat w Kominki, kozy i inne piece
Jak jest kominek i kocioł to powinny być dwie wężownice , nie doczytałem tematu a z postu to nie wynikało. Będzie OK ten co podałeś. -
Od 2021 roku w nowych domach: drewno i słońce zamiast węgla i gazu
sambor odpowiedział(a) na RamZez temat w Inne tematy o kotłach i piecach
5 kg drewna spalone w moim kotle to ok 18.0 -18,5kWh - czyli sporo.
