sambor
    33284
    524
  1. Tak, ale aby podać wodę do licznika( domu) instalacja musiała być umownie przejęta przez wodociąg, takie są przepisy prawne. Sprawdź w swojej umowie - gdzie jest podział własności instalacji. U ciebie to pewnie kilka metrów PE40, a jak masz rurociąg do bloku to już jest zabawa. Podobnie jest z kanalizacją. PS Jakby to był "twój" wodociąg to mógłbyś się pod niego podłączyć na "lewo" przed licznikiem.
  2. Kupić sobie może, ale należy pamiętać że instalacja do licznika (wodomierza) jest własnością dostawcy wody - tam trzeba zgłosić problem i oni powinni to załatwić we własnym zakresie,
  3. Musisz mieć zasilacz na jakieś 600VA mocy , a czas pracy zależeć będzie od pojemności akumulatora - min 200Ah/12V + przetwornica ok 600VA
  4. Tak musi być mieszacz obniżający temp wody , a mieszacz to też pompa
  5. sambor
    hydrofor
    Tu ważniejszy jest silnik a nie pompa , weź ten z mocniejszą pompą.
  6. Na pewno sama podłogówka nie wydoli - ona zapewni ok 50-60W/m2 a ty potrzebujesz ok 100W/m2, Więc resztę trzeba grzejnikami uzupełnić.
  7. Pewnie myszy zjedli!
  8. Automatyka niskiej modulacji w kotłach gazowych została opanowana dopiero w ostatnim dziesięcioleciu, dawniej kotły gazowe miały mac modulację do 30-40% mocy znamionowej, obecnie doszły do 10-15%- czyli postęp jest. Jak kolega potrafi "pięknie" prowadzić kocioł na pellet , to prosimy o konkretną receptę , chętnie się na forum zapoznamy
  9. Siłowniki puszczające wodę z instalacji CO, o temp ponad 50C raczej nic nie dadzą, musisz albo zostawić to co masz albo doprowadzić rury z mieszacza. Nie wiem o którym ZZ piszesz , masz chyba ich kilka. Już wiem o co chodzi - o ZZ na obiegu podłógówki. Czy kolega może pokazać gdzie jest wpięty powrót z wszystkich grzejników? Czy może jest kilka powrotów? Wadą tego tematu jest to że tu są 2 prawie identyczne tematy, pisane na przemian. Zaznacz na swoim schemacie gdzie jest powrót z grzejników
  10. Masz mieszacz w kotłowni, trzeba od niego pociągnąć do rozdzielacza rury, wydzielić miejsce na 3 pętle z rotametrami i będzie spoko.
  11. Z tą pompą w rozdzielaczu podłogi to zależy jak chcesz to wykonać. Jak proponowałbym nowe rury z kotłowni i tam dać pompę i zaw 3-D Schemat może być taki jak ten poniżej, tylko tam jest układ zamknięty z NP, jak układ otwarty to naczynie podłączamy na rurze zasilającej grzanie CW, ale przed pompą.
  12. Te białe zawory na ostatnim zdjęciu są pewnie od podłogi- trzeba się nimi pobawić aby podłoga grzała prawidłowo. Czas reakcji podłogówki jest duży że 2-3 godziny , więc potrzebna jest cierpliwość.
  13. Z ostatniego postu wynika że kolega gonzo jest forumowym besserwisserem - wie , ale nie powie . Dobre i to.
  14. ad1 Nie podałeś mocy kotła, ale cena pewnie od 35-60tys Tańsza będzie kaskada mniejszych kotłow ad2 w W-wie od 2-4 tys zależnie od mocy i marki kotła Przy takich mocach potrzebny jest projekt kotłowni.
  15. Te wyliczenie są nie prawdziwe, mają założenie , że podczas ładowania bufora kocioł ogrzewa tylko bufor a nie grzeje domu, co jest typowym chwytem marketingowym i mydleniem oczu potencjalnemu klientowi. Co będzie jak kocioł będzie grzał dom z mocą ok 8-10kW? Ile ciepła zostanie w buforze i jak długo będzie taki bufor nagrzewany? Gonzo - jesteś taki wyszczekany, a potrafisz określić ile ciepła zmieści się w takim buforze? Tu nie idzie o marketing, tylko o prawidłowy dobór kotła i bufora, jak pisałem w tym przypadku m jak bym sam robił nie wstawiałbym bufora, tylko sprzęgło i wystarczyłoby.
  16. Czy potraficie sensownie wytłumaczyć dlaczego większy? W Biawarze palnik to nie kipi aby musiał się rozpędzać do nie wiem jakich temperatur czy max długiego czasu pracy. Teoretycznie dom ma zapotrzebowanie na ciepło ok 10kW ( po zmianie strefy klimatycznej) więc nie bardzo jest co magazynować w buforze.
  17. Mam bufor na pogodówce - polecam
  18. Materiał rury nie ma znaczenia, byle by wytrzymał temp wody w rurze Z tymi średnicami to tak jak napisałeś wyżej.
  19. Stabi 32 to praktycznie to samo co PEX25, jak wymieniać to już na stabi 40
  20. Pochwal się efektem przeróbki
  21. Reduktor odciąży całą instalację wodną - będzie lepszy , ale pewnie droższy. Ja proponowałbym reduktor. Pompa cyrkulacyjna nie ma wpływu na tą sytuację
  22. Na powrót pompa 25/40 najlepiej z regulacją płynną, może być ta Ibo, a nuż się trafi dobra.
  23. Tak, wtedy ochrona sama powstanie na powrocie i ją trzeba w kotle wyłączyć
  24. Musi być powyżej powrotu z bojlera - pompa zaraz za kolankiem + zaw zwrotny za samą pompą.
