sambor
    33197
    521
  1. Pustka z plewami , można by się spytać jakimi - czy ze zboża czy innymi. Ja to przyjełem jak wilgotne trociny a szlaka jak żużel wielkopiecowy 1000
  2. Tu automatyka po za czujnikiem temp zewnętrznej jest zbędna.
  3. Jak są dwa kotły podobnej budowy to przy danej mocy grzania np 4kW kocioł większej mocy, posiadający większy wymiennik , ma większą sprawność wymiany ciepła, więc spali mniej. Nie wiem ile litrów będzie bojler, ale to też istotne.
  4. W rachunkach się nie odbije, ale vaillant mniej spali. I to wcale nie z powodu marki
  5. Na spokojnie U (W/m2K) dla ściany bez styro - U= 0,65-0,7 , ze styro U = 0,35 Strop bez wełny - U =0,52-0,55 z wełną U = 0,24 Czyli jakby nie liczył 2x lepiej
  6. Kiepsko - U= ok 0,58 W/m2K) Nie liczyłem dachu
  7. Ta ściana ma wsp U(W/m2K) bez styro -ok 0,57, a ze styropianem ok 0,33 Poprawiłem grubości i tak wyszło Może jutro jeszcze raz przeliczę
  8. Ten rys jest nieczytelny! Zrób wyraźny rysunek
  9. Pewnie zestaw dmuchawa, palnik, podajnik jest ten sam, a prawy/ lewy robi się przez wycięcie otworu w płaszczu w odpowiednim miejscu.
  10. Może się uda na podstawie fot palnika z zapalarką samemu coś przerobić? Może koledzy pomogą
  11. Ja na 300m2 potrzebuję max 10kW ( przy -17C ,zmierzone było 9kW), pomiary robię cały czas, w domu 21-23C. Dom na wygwizdowie pod lasem , daleko do innych i duje cały czas. III strefa klimatyczna Pamiętaj że, z kotłem to nie tak jak w reklamie - Duży może więcej.
  12. A ja w za swoją chatkę (320m2 po podłogach ) ogrzewam cały rok 3,5 tonami pelletu , w tym CW za cały rok.
  13. Gdym ja to robił to postawiłbym dobrą 12 bez bufora, tym bardziej że projekt jest liczony ogólnie, czyli na III strefę klimatyczną a ty chyba jesteś z I strefy, czyli potrzebna moc grzewcza będzie mniejsza o jakieś 15-20%.
  14. Grzejniki trzeba zamienić na podłogówkę - odpowiednio przeliczyć, moc kotła masz podaną na ok 13kW i tego się trzymaj.
  15. Masz wszystko - zsumuj moce grzania dla poszczególnych pomieszczeń, będzie to moc minimalna kotła. Kocioł kup ok 20% więcej niż wyjdzie z sumy+ bufor. Kocioł bez bufora to na styk z tym co wyjdzie , ale musi być wtedy duży mieszacz ze sprzęgłem i dobrą ochroną powrotu.
  16. Tak! 1 warstwa szamotu o grubości 3cm ułożona pod skrzydłami wg speców forumowych rozwiązuje problem dymienia , szkoda że Brytyjczycy tego nie wiedzą!
  17. Jak jest projekt podłogówki to z niej musi wynikać moc kotła!
  18. Trochę dużo, ta temp, taką się daje przy -20C. Po prostu brak sterowania pogodowego kotłem
  19. Jaka temp jest podawana na grzejniki? Czy jest czujnik temp zewnętrznej?
  20. Jak zawsze sprawa postawiona na głowie, przecież wiadomo że kocioł dobiera się do instalacji a nie odwrotnie. Tu powinno decydować OZC lub projekt podłogówki , której po zalaniu już nikt nie zmieni, a na podstawie foto to można ocenić wiele rzeczy , ale nie potrzebną moc grzewczą. Życzę powodzenia w inwestycji.
  21. Grzejnik dudni jak jest za duży przepływ, czyli za mocno ustawiona pompa w kotle, lub odwrotnie podłączone - pomylone zasilanie z powrotem Powinno być tak jak na rys poniżej, co łatwo sprawdzić gdyż rura zasilająca grzejnik jest cieplejsza.
  22. Tak, ale po co. Przepływ za 4-D jest dobierany do instalacji , a nie do 4-D. Można też zmniejszyć moc kotła.
  23. Jak hydraulik wchodzi na robotę to przeważnie jest za późno, a kocioł to sam musisz podjąć decyzję, gdyż kocioł dobiera się do policzonej instalacji , a nie tak od czapy. Jak masz policzoną instalację to z niej musi wynikać moc kotła, a nie taki dobór "od czapy".
  24. Sam kocioł to jedno a drugie to prawidłowo policzona i dobrze wykonana instalacja grzewcza - w niej już nic nie zmienisz po zalaniu rur w posadzce. W liczeniu i doborze kotła mogę pomóc, ale decyzję końcową sam pojmujesz.
  25. No wiesz, automatyk nie handluje monoblokami, więc zniechęca do ich montażu.
