521
Wszystko sie da zrobić, trzeba tylko policzyć, lub komuś zlecić policzenie a to na pewno kosztowało by mniej niż ta automatyka.
Ja mam to samo ale bez siłowników. To z zaworu to mało ważne,
Ok Ale pompa podłogówki powinna chodzić non stop. Z opisu wynika że masz coś takiego, pewnie z naczyniem otwartym, Tylko sprawdź czy są zawory zwrotne w odpowiednich miejscach
Podłogówka nagrzewa się 8-12h - czasem dopiero po 1 dobie widać efekt , zrób jeszcze raz to co pisałem i niech chodzi non stop Jak się nagrzeje to będzie brało dużo mniej ciepła.
Daj jakiś rys tej instalacji
To coś nie tak z tą instalacją. Niech kolega ustawi na kotle 38C, na zaw 3-D odkręci temp na max i zablokuje te termostaty np zdejmując siłowniki , tak aby pompa podłogi chodziła non stop. Zobaczymy co będzie po 8h, jakby było za gorąco to trzeba trzeba zmniejszyć temp na kotle
Ale ile tego styropianu.
Odpowiedz wreszcie jaka jest izolacja pod rurami podłogówki, gdyż wygląda na to że jest słaba. Przecież wg twoich danych dom 110m2 bierze 11kW - to tyle co stara , przedwojenna kamienica! Producent najmniej istotny, ważny jest model. Może się okazać ze zaw 3-D za mały i się dodatkowo "dusi" przepływ
Do kondensata nie potrzeba aż tak dużego, kasy też w kawał rury nie ma co pchać. Wystarczy SHE 70-OC 5/4" lub SHE 70-SM 5/4"
Czyli mamy dom który bierze ok 11kW ciepła, jak nie jest dogrzany to niedużo. Jak jest dłużej grzany to warto sprawdzić czy sąsiad nie jest podłączony do tej instalacji Na serio wg mnie jest coś z izolacją podłogi pod tą podłogówką
Atestu kasy kotła , na samoróbkę nie dostaniesz. Camino mało się nadaje do palnika na pellet, lepiej ekeogroszek. Instalacja zostaje, chyba że gaz - wg mnie bardziej opłacalne.
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody.
sambor odpowiedział(a) na mariuszss temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przepływowe zużywają dużo gazu pod czas pracy , pojemnościowe mniej. Obecna jakość przepływowych jest lepsza niż dawniej , ale to nie to co pojemnościowy.- 3 odpowiedzi
- Podgrzewacze CWU
- gazowe
(i 1 więcej)
Dla takich chcianych parametrów rura jest za mała i zaw 3-D też. Dla przepływów rzędu 2l i 10 obiegach powinna być rura Cu28 na całej długości i zaw 3-D z Kvs ok 4,5, nawet Kvs 6 będzie dobre. I to chyba zamyka dyskusję o tym co jest źle.
Bzdura! Parametr Kvs jest podawany dla spadku ciśnienia równym 1bar ( 10m sł w) na samym zaworze , a pompa jest max 6m sł w a gdzie reszta instalacji.
A jak inaczej chcesz odebrać np 20 kW z tego kotła?
Bez przesady, Kvs tego zaworu jest 1,6, ale i to i tak za mało , powinno być Kvs ok 3,2 -4,5 dla przepływu 1,5l
1200l to wydajność teoretyczna, nawet ze sprzęgłem będzie mniej, a z tymi 3000l to częściowy skrót myślowy - rozchodziło się o 3000l na podłogę zasilaną z tego kotła. Ale jak potrzeba przykładowo tych 3m3 na sporąąą podłogówkę musimy zastosować mieszanie gorącej wody z kotła o temp np 50C z wodą z powrotu o temp 30C ładniej to widać na zadaniu ze szkoły podstawowej ( matematyka kl 5-7) Ile wody o temp 50C trzeba dolać do 2500l wody o temp 30C aby otrzymać wodę o temp 36C ? Odp - ok 1072l. Czyli przez zmieszanie 2,5m3 wody z powrotu o temp 30C z okolo 1,1 m3 wody z kotła o temp 50C daje ok 3,6m3 wody o temp 36 C wpuszczonej w podłogę. Za zmieszanie odpowiadają sterowniki i mieszacze, za wodę o temp 50C automatyka kotła i pompa w kotle. I to jest max mocy tego kotła- 24kW przy delcie 6C daje ok 3,5m3 przepływu. Dodatkowo należy pamiętać że pompa(y) za sprzęgłem nie mogą ciągnąć wody przez kocioł - po to jest sprzęgło.
A izolacja podłogi i dachu? Jaki rozstaw rur? Jakie przepływy w pętlach.
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Daj na początek 45C -
Widzę że kolega Grunfos wzorem TVP robi wodę z mózgu innym cytując nie do końca lub wyrywając z kontekstu pojedyncza zdania a to co powyżej zaprezentował nadaje się tylko do kosza. Prosiłbym bardzo kolegę aby nauczył się czytać za zrozumieniem- nawet materiały firmowe i techniczne, widzę że z tym ostatnim ma trudności, gdyż o tym wczoraj pisałem w poście #17 W kontekście tego co "wymyślił " kolega rada dla autora tematu - kocioł do wywalenia, podłoga do zerwania lub temp w domu ok 15-18C. Najgorsze jest to że do "doradzania" biorą się ignoranci, nieuki, nie znające podstaw fizyki nawet z zakresu podstawówki. PS Z tego kotła można wyciągnąć nawet przepływ 3m3/h , tylko trzeba wiedzieć jak.
Sprzęgło to kup takie aby miało wyjścia 5/4" + tuleję pomiarową na czujnik temp + odpowietrznik - spust u dołu. Może być elterm.
Pompa na powrocie powinna startować dużo wcześniej, wtedy ATV szybciej dostaje prawidłowej temperatury. -
Jak się robi takie "instalacje" to widać efekty takiego "grzania". Choć wg mnie skromnym zdaniem ciężko będzie uzyskać te chciane 23C, ale powodzenia PS Jakie są podłogi w tym domu? Jakie są izolacje budynku?
Wszystko zależy od wielkości grzejników i średnicy rury zasilającej.
18kW/ 130-150m2 to za duża moc wyjściowa , szukaj czegoś mniejszego.
