524
Na pewno wyszedł by syndrom "małpy z brzytwą"
To duży błąd takie rozgrzewanie wielokrotne, podłoga powinna być raz nagrzana podczas otwarcia sezonu zimowego (grzewczego) a następnie tylko utrzymywana temp w pomieszczeniach. Sam tak mam i nie widzę innego rozwiązania, gdyż wtedy potrzeba dużo więcej ciepła aby ruszyć zimną podłogę. Jak robię (teraz rzadziej) lub liczę ( teraz częściej) to przeważnie mam przepływy poniżej 1l lub trochę niżej. Jeden z kolegów zarzucił mi że to dla niego za mało, poprawiłem i efekt był taki że trzeba było zmieniać rury do rozdzielaczy, dodawać sprzęgło i pompę ( kocioł gazowy) Całe szczęście, że w międzyczasie zmądrzał , zostało po mojemu i od 2 lat ma max przepływy 1,3l/ min - w łazienkach, reszta około 1l/min i co jest szokujące dla niego, że to działa!!!
Jak sprawdzić naczynie przeponowe
sambor odpowiedział(a) na Grzesiekz182 temat w Instalacje CO i CWU
Może było coś z wentylem, lub za niskie ciśnienie wstępne w naczyniu było. A ty chciałeś wymieniać. -
Czy po spadku ciśnienia w naczyniu próbowałeś dopompować naczynie do 3,5-4 bar i sprawdzić czy powietrze ucieka przez wentyl? -
Z tego nic by nie było, nie działało by prawidłowo i po co ci takie kombinacje?
Zawsze i wszędzie. Można jeszcze spróbować dopłaty brać, ale czy dadzą?
Temat założyłeś aby się pochwalić że masz kawałek pola, i dobrze , ja tez mam kawałek( taki z 15,5ha 2-3 klasy) i mnie to nie przeszkadza, ani jeść nie woła.
Aurer też robi, są tańsze od Kołtonia
Podnoszenie ciśnienia wody wodociągowej - ocena schematu
sambor odpowiedział(a) na jrakus temat w Instalacje CO i CWU
Zawór zwrotny musi być, inaczej po wyłączeniu pompy nie będzie wyższego ciśnienia za pompą- 2 odpowiedzi
- hydrofor
- zimna woda
(i 4 więcej)
Tu nie idzie o odległość, tylko o miejsce wpięcia w instalację. Ono może tak zostać, ale sama rura od niego musi być wpięta jak najbliżej kotła.
Wysokośc montażu naczynia przeponowego nie ma znaczenia , Zaw 4- D jest jakąś namiastką sprzęgła - 2 wejścia, 2 wyjścia, równoważy pompy. W tym przypadku sprzęgło nie bardzo ma sens.
Ja też mam 800, ale grzeję tylko pół.?
Przeróbki trochę będzie, ale w miedzi to prosto idzie.
Tak, będzie jak piszesz, tylko dodaj jeszcze zawory zwrotne za pompą CW i powrotnej, oraz filtry . Naczynie jak najbliżej kotła
Na powrocie do kotła, jak najbliżej przyłączenia kotła z powrotem- praktycznie dajesz na powrocie trójnik i w niego wpinasz powrót z instalacji i grzania CW a w drugi naczynie przeponowe. Naczynie musi być podłączone rurą o średnicy takiej jak przyłącze naczynia - przeważnie to 3/4" dla większych 1"
Przejdź na priv to ci wytłumaczę, będzie prościej i szybciej.
- 20 odpowiedzi
- Vaillant
- podlogowka
(i 1 więcej)
Naczynie przeponowe musi być przy samym kotle - ono ma za zadanie chronić kocioł
Dlaczego zbędny? Kolejny "magik" się znalazł!
Farma to potrzebuje 2 rzeczy - oprócz samej PV - powierzchnię 2ha lub więcej i infrastrukturę odbiorczą - nikt ci nie wybuduje specjalnej linii SN do takiej farmy, taka linia gdzieś w pobliżu musi być,a na dodatek papierów po byku trzeba.
Dom Ok, tylko do tego trzeba dobrać jakieś przepływy, ja proponowałbym wstępnie ok 1,5l /min dla każdej pętli, Teraz pomnóż to przez ilość pętli i masz wynik. Trzeba jeszcze rury zasilające rozdzielacze policzyć wg tych przepływów i będzie wynik.
- 20 odpowiedzi
- Vaillant
- podlogowka
(i 1 więcej)
Masz źle zamontowaną pompę CO, aby była jakaś ochrona powrotu, musi być pompa przed zaworem 3-D, ale wtedy nie masz regulacji temp wody na grzejniki. Najprościej jest wstawić dod pompę tzw przewałową między zasilanie a powrót kotła, po odpowiedniej regulacji będzie wszystko OK.
Najpierw musisz określić potrzebny przepływ, następnie dobrać układ zasilania i dopiero szukać kotła , a wy robicie to od d...y strony - kocioł i nie ważne co dalej. Wg mnie bez OZC, nawet uproszczonego się tu nie obejdzie. może pomoże strona www.cieplowlasciwe.pl
- 20 odpowiedzi
- Vaillant
- podlogowka
(i 1 więcej)
Przepływ w rozdzielaczu to suma przepływów z wszystkich pętli zasilanych z danego rozdzielacza. Przepływ z całej instalacji to suma przepływów z wszystkich rozdzielaczy. Ale się nie martw - jest tu taki gość co ci wszystko doradzi , jak on to widzi i ręczę, że to nie będzie w praktyce działać, więc go nie słuchaj. Tylko zrób wg poniższego schematu - niestety wychodzi drogo, ale zapewniam cię że to działa, w przeciwieństwie do innych "pomysłów" Instalacja poniższa jest na ok 3x 100 -120m2, oczywiście są instalacje na 2 lub 1 pompę, elementy są podobne.
- 20 odpowiedzi
- Vaillant
- podlogowka
(i 1 więcej)
Nie znam charakterystyki pompy w tym kotle - jak ją zamieścisz to ci na to pytanie odpowiem co trzeba dodatkowo, ale pewnie potrzeba sprzęgła , pompy i dod automatyki. Dlaczego chcesz 3 pompy? Potrzebna jest zapotrzebowanie na wodę w instalacji CO - tzw przepływ w każdym z rozdzielaczy,
- 20 odpowiedzi
- Vaillant
- podlogowka
(i 1 więcej)
Zbiornik przeponowy dla bufora 1500l , ogrzewanego do 80C powinien być ok 200l ZB-2,5bar. Takiego to już nie powiesisz, on stoi na posadzce obok bufora., można dać np 4x 50l i one mogą wisieć na ścianie, mogą nawet wyjść taniej od tego 1- 200l. Zbiornik prod Reflexa - Reflex N 200 ma rozmiary 650x750mm , może się go tam gdzieś wciśnie.
