sambor
    33284
    524
  1. Take rozważania mają sens jak robimy całą instalację pod grzanie prądem z bufora , u autora tematu to nie bardzo ma sens, więc doradzanie co i jak odpada. Ale powodzenia.
  2. Po tylu latach uwag i dyskusji nie potrafią nawet zrobić porządnego palnika w kotle
  3. Jakiej średnicy masz górne wyjście z bufora
  4. Jak dajesz 2 zaw bezpieczeństwa, to ten drugi daj na buforze.
  5. Tak, będzie Ok, pod warunkiem że rura do naczyń będzie min 3/4"(DN20)
  6. Raczej tak, chba że są jakieś dodatkowe nie narysowane "atrakcje"
  7. Plus zbiornik przeponowy odpowiedniej wielkości
  8. Może jesteś jeszcze za młody aby mieć zmarszczki
  9. Takie myki można robić jak masz nadmiar mocy np bufor 500 i kocioł 25-30kW - wtedy można dzielić, ustawiać itd. Tu nie bardzo jest co dzielić.
  10. Kocioł musi mieć odpowiednią temp , gdyż przy za niskiej produkuje smołę i jest małoefektywny. ten zaw mógł być też źle zamontowany. A sam AVT otwiera się po dobrych kilku minutach, nawet do 20 minut, zależnie od mocy kotła.
  11. ATV na min 55C
  12. Naczynie chroni głównie kocioł, powinno być na powrocie przy samym kotle
  13. To się nie uda przy buforze.
  14. Podstawową ochroną układu zamkniętego jest odbiór ciepła, masz to rozwiązane przez bufor, więc trzeba dodać naczynie przeponowe i podłączyć węzownicę schładzającą i będzie OK.
  15. To musisz podnieść o jakiś 1m naczynie
  16. Tu decydują szczegóły - taka instalacja teoretycznie nie powinna działać prawidłowo, będzie lewarowała wodę przez przelew, skutkiem czego będzie powietrze w instalacji. A nie możesz zamknąć tej instalacji?
  17. Weź to na rysuj, ew podaj istotne wymiary , inaczej będziemy gdybać i nic z tego nie będzie.
  18. Jak masz ochronę powrotu na zaw 3-D to pompa musi być za zaworem, czyli na powrocie
  19. Na odległość to tylko gdybanie - ale powodów braku iskry oprócz słabej baterii jest kilka:
  20. Założyć nowe baterie, w nim są 2 szt 1,5V typ D- po polsku R20, oraz przeczytać ze zrozumieniem instrukcję - jest też po polsku.
  21. Schemat, schematem, tylko co to wszystko wysteruje? Poniżej 2 schematy z Wolfa- HG + Solary, zamiast solarów można dać obieg PC, tylko nie wiem czy na wężownicach, czy w jednym obiegu. Tu jest zamknięty układ pracy kotła. Przy otwartym wiadomo - rura, naczynie itd....
  22. Widocznie na tacę kolega dużo dawał i przestrzegał postów.
  23. Na pewno nie będzie dobra - naczynie przelewowe musi być podłączone wprost pod kocioł, a nie "gdzieś tam".
  24. Na samych rurach CO podczas przesyłu stracisz ok 2-3kW ciepła a im wyższa temp zasilania to strata będzie wyższa. Nie rozumiem po co dzielisz włos na czworo rozpatrując 4,7 i 5,2 kW, raczej martw się aby te grzejniki grzały dom na zasilaniu 50C- stara instalacja , pracująca na grawitacji wymagała na pewno dużo wyższych temperatur. można założyć termostat ON/OFF za dużo mniejszą kasę, w tej instalacji nie potrzeba aż tak wielkiej automatyki.
  25. Przed taktowaniem zabezpieczy termostat pokojowy, a mała moc kotła nie zapewni komfortu nawet korzystania z umywalek, a co dopiero prysznic dla 6 osób. Ale widzę że naraz zlecieli się miłośnicy downsizingu kotłów gazowych - więc wybór zależy od ciebie.
