524
Niestety to trochę mała średnica, dlatego pompa musi zasuwać na max, daj średnicę o stopień większą czyli 28x1,5 i będzie lepiej
Spoko , nie patrzyłem na linki,
Tak trzeba.
Jak RTL to nie podłogówka na zaw 3-D, będzie trzeba to ujednolicić, a nową podłogówkę tak zaplanować aby była temp zasilania nie większa niż na grzejniki
Dlaczego ma być za mało? Nie wiem jaką masz tą podłogówkę, ale np u mnie woda na nią nie przekracza 32C przy -20C
Aby grzać przepływowo w czymś podobnym do sprzęgła to trzeba dać na 1 czy 2 kW, a z 6-8kW prądu. Nie wiem czy będzie się opłacać
Za zaworem dajesz tyle ile trzeba dać na instalację Na podłogę dajesz mniej niż na grzejniki,
Te 52C to musisz mieć na powrocie! Na wyjściu z kotła ok 55-60C lub więcej!
Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj. Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła. Tak jak poniżej
Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł! Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł. Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs.
Najpierw zamieść je w postaci widocznej dla wszystkich np w jpg.
Żaden nie jest dobry, poszukaj na forum dobrego schematu
termet ecocondens silver 24 kw wyłącza się!
sambor odpowiedział(a) na Emilgaladyk temat w Kotły gazowe
Ale to nowy kocioł elektrody są inne -
Schemat instalacji układ otwraty i ekogorszek
sambor odpowiedział(a) na Koralezzi temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko OK, tylko zasilanie i powrót grzania CW można dać, bez sprzęgła - przy samym kotle a sprzęgło brać pojedyncze - będzie tańsze. -
Kuleje zdolność czytania i liczenia - post #6 jest moim postem, więc proszę się nie stroić w cudze piórka. PS Temat już dawno byłby rozwiązany, ale autor woli przepychanki nie związane z tematem.
- 11 odpowiedzi
Sam jesteś bufon i prostak. Dostałeś pomoc i jeszcze obrażasz .
- 11 odpowiedzi
Wiem , że wolałbyś pewnie gotowca z podaniem wszystkich konkretów, ale to jest forum, a nie, maszynka do spełniania życzeń.
- 11 odpowiedzi
- 1
Średnica zależy od przepływu w tej rurze, a ten jest równy sumie przepływów w pętlach zasilanych z tego rozdzielacza.
Jak jest wykonane uziemienie gniazda - zacisk PE (bolec) gdzie jest podłączony? -
Po prostu weź kartkę i policz - masz zapotrzebowanie na ciepło (moc) , masz okna czasowe grzania ( wg G12), policz energię jaka musi być zgromadzona w buforze oraz temp na początek i koniec rozładowania, oraz czas rozładowania - będzie pojemność bufora i moc grzałek. To wszystko proste - poziom podstawówki. Cenę bufora weźmiesz z netu podobnie jak grzałek, robocizna to wg mnie ok 500-1000 + demontaż starego kotła Oczywiście uwzględnij słabą izolację rur, małe grzejniki, bardzo przeciętną izolację budynku. Sprawdź też czy dostaniesz taki przydział mocy w RE.
- 11 odpowiedzi
Bardzo podobne do Kalvisa 16 czy 20kW - poniżej K-2 16kW, ale zasyp jest od góry Z resztą w tym temacie ciężko coś nowego wymyślić.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To będą spłukiwać, A z drugiej strony można było dać podgrzewanie PW - sam tak mam i sobie chwalę. Wymaga to trochę pomysłu, ale się wg mnie sprawdza.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiemy czy "jedyny" czy tylko najprostszy w eksploatacji , najmniej wymagający dla paliwa i najprostszy w produkcji. Ale zobaczycie w praniu, ile będzie przeróbek. Dzisiaj u mnie pracuje kocioł z palnikiem o wys 6cm i długości 34cm (2x po 17cm).
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Do tego kotła, który masz, i do tej instalacji będzie jak najbardziej OK
Dla tej instalacji to sprzęgło przy zasilaniu z lewej będzie dobrym rozwiązaniem.
