524
Sprzęgło nie zmniejszy oporów, ani nie zwiększy przepływów - one zależą o średnic rur i ich długości. Na dodatek widzę że bojler masz odwrotnie podłączony - zasilanie z kotła powinno być z góry, a nie z dołu, ale to mały pikuś. https://kotlarze.pl/zasobnik-cwu-calida-120l.html
Zacznijmy od drugiej strony Czy podłogówka grzeje prawidłowo i instalacja jest cicha?
Należy pamiętać, że sam zaw 3-D ma też jakąś przepuszczalność podczas zamknięcia, ale to mała wartość 1-2% całego przepływu, więc przy pompie pracującej na max strumień może się trochę przebijać przez zamknięty zaw 3-D. A pompa w tym kotle mocna, więc może być ciekawie.
Zależy co na takim pionie będzie wisieć, jak do 50-60 żeberek to tak.
Ten bojler ma płaszcz , a nie wężownicę, myślałem raczej o omyłkowej zamianie zasilania zimnej wody z wodą ciepłą, ale tu raczej to niemożliwe. Jak na 100% wiesz, że to wina zaw 3-D to jeszcze zostaje sterowanie tym zaworem - czyli błąd elektroniki, lub błąd montażu kotła. Ale to trzeba by osobiście sprawdzać.
jak było tak jak piszesz to może być coś z bojlerem Albo, ale to byłyby by jaja masz kocioł 2F - sprawdź jego elementy zgodnie z instrukcja - dokładne oznaczenie na tabliczce znamionowej. Zaw 3-D nic nie jest winien. Na odległość ciężko cokolwiek doradzić
Jaki kocioł na pellet do domu 190m2? Obecnie używam Defro Eko Duo na ekogroszek
sambor odpowiedział(a) na adikpl temat w Kotły pelletowe
Podobna sprawa jest w branży elektrycznej - prawie całkowity brak kabli , a hurtownie zmieniają ceny z dnia na dzień. I powodem wcale nie jest brak metali, tylko brak izolacji z tworzyw sztucznych. -
Jeżeli zostawiasz tylko 1 obieg grzejników i nadal jest źle , to zmniejsz bieg pompy o połowę i wtedy sprawdzaj co z bojlerem. Ponadto dla pewności sprawdź ręką , która rura z bojlera jest cieplejsza podczas puszczania wody z bojlera - czyli praktycznie potwierdź stan podłączenia wody do bojlera.
A czujnik ciepłej wody gdzie jest? Ponadto jakbyś nie patrzył PEX25 na zasilanie 14 obiegów podłogówki to stanowczo za mało!
Gdzie są za duże te opory? A tak naprawdę to jaką masz instalację CO? Jak ustawiona jest pompa przy pracy na CO? Może być też źle podłączony bojler - potrzeba zdjęć podłączenia
To chyba oczywiste, ale same rury też warto na zapas kupić.
Wystarczy , że kupisz same rury próżniowe z ciepłowodami np tu https://allegro.pl/oferta/rura-prozniowa-47-1800-np-do-kolektora-firmy-watt-10611640660?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_bathroom-heating_ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie&gclid=Cj0KCQjw9_mDBhCGARIsAN3PaFPP7XyKJNeM79NiWq_0tkG0tewEOOeKRIO-uh__B217RIn6hcIzoxMaAmRwEALw_wcB Skrzynkę sobie sam zrobisz
Nie możesz zastosować 3D zamiast 4-D, gdyż byłoby potrzebne jeszcze sprzęgło i ew następny 3-D PS To naprawdę mój ostatni post w tym temacie, gdyż widzę , idziesz na wygodę - wszystkie takie pytania jak twoje były wielokrotnie już zadane i były na nie dane odpowiedzi, wystarczy poszukać - a jesteś już na forum 10 lat, więc nie pytaj, tylko sam szukaj odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości !!!
Nie chce mi się po raz n-ty tłumaczyć tego samego - poszukaj na forum , było to tłumaczone kilka dobrych razy. PS Nigdy nie było obowiązku dawania obejścia pompy! Nie było takiego przepisu, ani wymogu ! Jak ma działać podłogówka na grawitacji?
Esbe najdroższe, a jakośc taka sama jak Afriso, więc afriso, a diamond co by nie pisali to chłam Bez bajpasów! Najwyżej jakiś UPS.
Ja widzę to tak: od samego kotła do zaw 4-D i do bojlera rury stalowe , dalej PP, zaw 3-D i 4D z podłączeniami 1" o Kvs podanych na rys.. Reszta jest na rys.
Pisałem już , że wystarczy rura 1", rura PP32 to praktycznie odpowiednik 3/4", więc za mała. Pisałem już , że zaw 3-D 2" jest za duży! A kolega w kółko swoje klepie! Po grzyb ci taki duży zawór, on na grawitacji pociągnie z 30kW a pompą około 50kW Chcesz to daj, ale ja się z tego wyłączam, a wiesz dlaczego?
Grzejniki sugerowałbym dać od pompy, jednak rurą PP40, a podłogę PP32. Nie zapominaj że rura PP32 ma średnicę otworu ok 20-21mm a rura PP40 to otwór fi ok 28mm
Ferroli Biopellet Pro 18kW - serwis gwarancyjny
sambor odpowiedział(a) na gpiotrek temat w Kotły pelletowe
Powietrze do spalania musi mieć min 200cm2 a to zapewnia otwór fi 160 , a nie 150. -
Ja robię drogę z płyt OSB 25 i mam ok 6 m trasy pod paleciak, bez problemu 1 tona po tym jedzie. Raz nawet było więcej - paleta cementu miała chyba 1,4t i też pojechała, Paleciak mój.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mogą. Ale średnica zależy od przepływów, może zamiast tak ogólnie pytać, podaj konkrety, gdzie te rury mają być prowadzone.
Słuchaj, jak jesteś taki mondry to tak zrób! Ja już ci więcej nie doradzam, gdyż widzę, że szkoda mojego czasu a twoja "wiedza" przewyższa moją, więc nic tu po mnie,
Trzeba wymienić cały odcinek między pompą a rozdzielaczem , być może też zaw 3-D jak takowy jest . Najgorsze jest to że brak jakiegokolwiek schematu tej instalacji, więc porady są od czapy
Takie rozważanie ma sens dla odpowiednich grubości atmosfery np dla 10-20 km, a nie dla 10-20 mm w kolektorze solarnym. Gdyby konkretny gaz w kolektorze solarnym dawałby jakiś pozytywny efekt, to na pewno byłby w nim zastosowany , a nic mi nie wiadomo o takich działaniach.
Dlatego że z podłogówki będzie wracała zimna woda, która będzie obniżała temp powrotu na kocioł w sposób niekontrolowany!
