sambor
    33284
    524
  1. U nas ponoć jest pełzająca pandemia - to coś gorszego, gdyż nie można wychwycić szczytów , wlecze , się wlecze, jak cholera.
  2. Między pompą a zaworem zwrotnym tworzy się poduszka powietrzna jak jest mocna sprężyna w ZZ,a na dodatek woda doszła inną drogą nad zawór to będzie kłopot aby to ruszyć Spróbuj poluzować pompę na górnym śrubunku i usunąć to powietrze
  3. Pompa zapowietrzona - sprawdź w instrukcji jak ją odpowietrzyć. Ponadto zmień miejsce montażu zaw zwrotnego nad pompą.
  4. Teraz tak, ale dawniej w produktach marketowych królował plastik
  5. Dawno temu - jakieś 20-22 lata wstecz kupiłem na robotę 2 myjki Karchera - po 2 dniach jedna padła, naprawa w serwisie uświadomiła mnie , że pompa musi być metalowa, wtedy ta firma nad gminnie stosowała pompy plastikowe w modelach z tzw "okazji", obniżki cen czy coś tam jeszcze. Serwis za dod opłatą wymienił w obu myjkach pompy na metalowe - wtedy były z mosiądzu i do tej pory wszystko działa. Czyli podstawą takiej myjki jest pompa i silnik, reszta to bzdety. Oczywiście pompy z podgrzewem lub myciem parą są o 1-2 półki wyżej cenowo, tylko komu to potrzeba.
  6. Nastaw P4, ale tego się nie rusza samemu, potrzeba analizator spalin.
  7. Szukaj kotła, który będzie miał ok 2-2,5kW mocy minimalnej!
  8. sambor
    Kocioł DS MPM
    Możesz połączyć wszystkie powroty razem, a ZB daj w połowie wys kotła
  9. sambor
    Kocioł DS MPM
    Powrót podłogówki , ten po lewej stronie, daj na sam dół po prawej, zaw bezpieczeństwa wyżej - masz pełno możliwości jego podłączenia a wybierasz najgorszą. Lewa strona tylko z kotła i powrót do kotła. Na samej górze trzeba oprócz tych wyjść na CW i CO dać na trójniku odpowietrznik.
  10. Na instalację trzeba ciepłomierza DN20, o przepływie 2,5m3/h, te popularne, spotykane na aukcjach o przepływach 0,6m3/h są za małe. O moich ciepłomierzach piszę np w poście #8 w temacie
  11. Kolego cytujesz jakieś cudze posty pod moim szyldem - może trochę więcej uwagi, gdyż tworzysz bałagan!
  12. Trochę teorii na ten temat, choć pewnie ze względu na poziom będzie mało przydatna. pc.pdf
  13. Jak podłączysz żarówkę w oprawce do fazy w tym gniazdku i do bolca to inaczej świeci niż jak podłączysz do styków w gniazdku? Sprawdź to.
  14. Podejrzewam że kocioł elektryczny byłby tańszy od tego ogrzewacza + dod pompy, a spełniłby swoją funkcję prawidłowo.
  15. Zawór zwrotny na grzaniu ciepłej wody nic nie da, tam nie ma grawitacji ani tym bardziej obiegu zwrotnego
  16. To typowy filtr z dod magnesem , choć cena zabójcza, podobnie jak reklama w specyfikacji, ale każda liszka swój ogonek (filterek) chwali.
  17. Teraz ciężko kupić taki magnetyzer o którym piszę - one miały okres świetności na początku lat 90-tych. Reklamowano je jako oczyszczacze instalacji z kamienia i złogów wewnątrz instalacji i to po to aby instalacja ( głównie grzejniki) lepiej grzała. Faktycznie czyściły, ale po oczyszczeniu mogło się okazać że praktycznie ścianki rur mają grubość papieru i są do wymiany. Teraz to są filtry z magnesem trwałym - do usuwania opiłków - to całkiem co innego.
  18. W nowej instalacji magnetyzer jest OK, ale w starych namagnesowane dipole powodują odbijanie kamienia i osadów, przez co powodują rozszczelnianie połączeń . Magnetyzery pozwalają zachować czysty metal ( stal, żeliwo) w instalacjach, a w starej instalacji jest to szkodliwe.
  19. Po przeróbce instalacji powinna być próba ciśnieniowa, a to min 6 bar, i jak na co dzień widać wycieków czy rdzy to instalacja wytrzyma. Dawniej robiono solidnie, skręcano na pakuły z minią, teraz często aby to rozebrać bez cięcia potrzeba palnika do podgrzania złączy. Więc nie demonizujcie opcji płukania. Natomiast kiepską opcją jest w starej instalacji montaż tzw magnetyzerów - one potrafią swoim działaniem uszkodzić dobrą instalację.
  20. Ze względu na opory hydrauliczne ten odcinek miedzi powinien być z rury Cu28_ tak z metr i na tej rurze dajesz trójnik i kolanko do których podłączasz PEX-y Podłączenie powinno wyglądać jak poniżej.
  21. Trójnik robisz jak najbliżej kotła Ale lepiej wyjdź z kotła odcinkiem miedzi dopiero do niej połączaj te Pexy
  22. Od regulacji są rotametry Po co dodajesz te 30% Tam więcej niż 1200l/h z grzejnikami nie będzie
  23. To tak nie działa, to nie pociąg towarowy, że dasz dwie lokomotywy i pojedziesz szybciej! I o kasę też nie idzie. Po prostu to hydraulicznie nie ma sensu. Pompa w tym kotle jest bardzo mocna, więc sama pociągnie taką instalację, tylko instalacja musi być prawidłowo zrobiona. A ty chcesz wywalić kasę na bzdety, a nie tam gdzie trzeba!
  24. Na 7 pętli PEX25 będzie OK. A po grzyb sprzęgło? Może też bez siania propagandy!
  25. Na 2 osobnych parach rur od kotła do każdego z rozdzielaczy powinno być dobrze. Podaj ile pętli jest z każdego z rozdzielaczy.
