521
Po pierwsze wywal te 2" - na grzyb ci one. Jak jesteś sentymentalny to sobie zostaw na półce, a jak nie to sprzedaj. Kotłownię zrób rurami 1"- wystarczy całkowicie na te 17kW kotła. Tak jak poniżej
Na obu schematach nie ma prawidłowej ochrony powrotu na kocioł! Zimny powrót z podłogówki zalewa kocioł. Na schemacie z 3-D brak ochrony powrotu kotła Już nie mówiąc o braku zaw zwrotnego na powrocie podłogówki A zaw 3-D 2" nie będzie prawidłówo regulował temp na grzejniki - za duży Kvs.
Najpierw zamieść je w postaci widocznej dla wszystkich np w jpg.
Żaden nie jest dobry, poszukaj na forum dobrego schematu
termet ecocondens silver 24 kw wyłącza się!
sambor odpowiedział(a) na Emilgaladyk temat w Kotły gazowe
Ale to nowy kocioł elektrody są inne -
Schemat instalacji układ otwraty i ekogorszek
sambor odpowiedział(a) na Koralezzi temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko OK, tylko zasilanie i powrót grzania CW można dać, bez sprzęgła - przy samym kotle a sprzęgło brać pojedyncze - będzie tańsze. -
Kuleje zdolność czytania i liczenia - post #6 jest moim postem, więc proszę się nie stroić w cudze piórka. PS Temat już dawno byłby rozwiązany, ale autor woli przepychanki nie związane z tematem.
- 11 odpowiedzi
Sam jesteś bufon i prostak. Dostałeś pomoc i jeszcze obrażasz .
- 11 odpowiedzi
Wiem , że wolałbyś pewnie gotowca z podaniem wszystkich konkretów, ale to jest forum, a nie, maszynka do spełniania życzeń.
- 11 odpowiedzi
- 1
Średnica zależy od przepływu w tej rurze, a ten jest równy sumie przepływów w pętlach zasilanych z tego rozdzielacza.
Jak jest wykonane uziemienie gniazda - zacisk PE (bolec) gdzie jest podłączony? -
Po prostu weź kartkę i policz - masz zapotrzebowanie na ciepło (moc) , masz okna czasowe grzania ( wg G12), policz energię jaka musi być zgromadzona w buforze oraz temp na początek i koniec rozładowania, oraz czas rozładowania - będzie pojemność bufora i moc grzałek. To wszystko proste - poziom podstawówki. Cenę bufora weźmiesz z netu podobnie jak grzałek, robocizna to wg mnie ok 500-1000 + demontaż starego kotła Oczywiście uwzględnij słabą izolację rur, małe grzejniki, bardzo przeciętną izolację budynku. Sprawdź też czy dostaniesz taki przydział mocy w RE.
- 11 odpowiedzi
Bardzo podobne do Kalvisa 16 czy 20kW - poniżej K-2 16kW, ale zasyp jest od góry Z resztą w tym temacie ciężko coś nowego wymyślić.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
To będą spłukiwać, A z drugiej strony można było dać podgrzewanie PW - sam tak mam i sobie chwalę. Wymaga to trochę pomysłu, ale się wg mnie sprawdza.
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Nie wiemy czy "jedyny" czy tylko najprostszy w eksploatacji , najmniej wymagający dla paliwa i najprostszy w produkcji. Ale zobaczycie w praniu, ile będzie przeróbek. Dzisiaj u mnie pracuje kocioł z palnikiem o wys 6cm i długości 34cm (2x po 17cm).
- 5271 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Do tego kotła, który masz, i do tej instalacji będzie jak najbardziej OK
Dla tej instalacji to sprzęgło przy zasilaniu z lewej będzie dobrym rozwiązaniem.
Take rozważania mają sens jak robimy całą instalację pod grzanie prądem z bufora , u autora tematu to nie bardzo ma sens, więc doradzanie co i jak odpada. Ale powodzenia.
- 11 odpowiedzi
Po tylu latach uwag i dyskusji nie potrafią nawet zrobić porządnego palnika w kotle
- 5271 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jakiej średnicy masz górne wyjście z bufora
Jak dajesz 2 zaw bezpieczeństwa, to ten drugi daj na buforze.
Tak, będzie Ok, pod warunkiem że rura do naczyń będzie min 3/4"(DN20)
Raczej tak, chba że są jakieś dodatkowe nie narysowane "atrakcje"
Plus zbiornik przeponowy odpowiedniej wielkości
Może jesteś jeszcze za młody aby mieć zmarszczki
