521
Jedno pewne, po przebojach , z kotłami kl 5 na eko, prod ogniwa, zresztą opisanych na forum, tej firmy nie polecam. Reszta to przekładanie szamba z kupy na kupę. Jedno jest pewne - aby spalić kiepski pelet kup kocioł z zapalarką na eko. Prawdziwe kotły na pellet to kotły robione od zera, a nie tylko zmiany prawie kosmetyczne na "uniwersalnym" palniku i na "dostosowanym " sterowniku. A półki czy inne pierdółki to czysty marketing i szarlataneria.
No i wlasnie nastąpił koniec fotovoltaiki
sambor odpowiedział(a) na Outsider temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
No pewnie i to 2x przy sprzedaży i przy zakupie. -
Trzeba kupić 2 takie auta - jednym jeździsz, kiedy drugie się ładuje -
Głowica termostatyczna Danfoss 5115 vs Panda RAS-CK
sambor odpowiedział(a) na piastun temat w Instalacje CO i CWU
To strona producenta tych głowic, porównanie zrobił paint -
Przy prądzie potrzeba tzw Watt router do zarządzania odbiornikami i posiadanym prądem i wychodzi się na zero nawet przy 4,5kW mocy na dachu. -
To jeszcze gorzej niż palenie samym torfem - duża różnorodność paliwa, niska kaloryczność, dużo popiołu. Temat wielokrotnie pojawiał się na forum, głównie pod kątem importu ze wschodu.
Rura PEX 32x3 bez problemu przeniesie moc grzejną 18-20kW, czyli możesz zrobić wersję "zieloną"
Ale leń, na dodatek nie rozumie co czyta, tylko na kasę patrzy!? Popatrz niżej i porównaj oba te rysunki Ogólnie 5115 jest na zatrzask i tylko do zaw Danfossa a Pandy są do Danfossa i i do innych, aby tylko gwint pasował -
Narysuj tego tasiemca, gdyż z opisu mało co wynika+ podstawowe inf - instalacji - zamknięta, otwarta, jak naczynie podłączone.
I wracamy do korzeni - dobre kilka lat temu mędrcy z Uniwersytetów i Politechnik obliczyli że najbardziej opłacalna instalacją PV dla domu jednorodzinnego jest taka o mocy 4,5-6kW. Całe prawodawstwo w dziale PV do tego dąży - wide zmiany w mocy zainstalowanej na dachu bez projektu i uzgodnień wprowadzone przez odpowiednie zapisy w Prawie Budowlanym w 2020. Myślicie , że tylko wy na tym forum myślicie - dam 9,9kW w lecie pójdzie max, reszta zostanie na grzanie! Taniutko bo PC będzie kręcić. Ale do tych PC zimową porą potrzeba naprawdę dużych inwestycji w sieci przesyłowe i stacje rozdziału energii - wide co było w Bełchatowie w maju tego roku. Te inwestycje to naprawdę kasa większa niż Ostrołęka , czy Turów lub Bełchatów. Przede wszystkim zmieniła się sytuacja z własnością gruntów i nie ma tak że wchodzą i się robi! Muszą być zgody na wszystko- na trasy, na miejsca dojazdowe do tras , stacji trafo itd. A to wszystko kosztuje!!! Znam to z własnej praktyki , gdyż od ponad 10 lat czekam na większy przydział en el, mam 6kW chciałbym 10 lub 15, ale trzeba wymienić kilka km linii napowietrznej, prowadzonej przez prywatne pola . -
Jak robisz dla siebie to praktycznie szczęki B są do Pexa, tak jak U i TH. Jak masz pełna kontrolę systemu np inspektor nadzoru to może być różnie, ale trzymać, trzyma.
Esbe są lepsze
Z twoich wyliczeń wynika, że potrzeba ok 80W/m2 to dużo do takiego domu Chyba że to jakaś nietypowa budowla
Tak
Jak Dobrać Wielkość Wymiennika Płytowego Do Instalacji Czy Do Pieca
sambor odpowiedział(a) na gmail temat w Instalacje CO i CWU
Co szkodzi zarejestrować się -
Jak zrobisz po całości podłogówkę to zasilisz ją wprost z kotła Potrzeba tylko rozdzielaczy z rotametrami i odpowiedniego kotła RTL w takiej instacji to bzdura Niaj sobie tego wcisnąć Jaki ķocioł?
Policz na 40 i na 38C Jak wyda niższa to zrób na niższej Dodatkowo trzeba sprawdzić czy pompa w kotle wydoli- czyli czy ma potrzebne ciśnienie dyspozycyjne przy wymaganym wydatku i to może być kłopotliwe
Nic z tym banem Sam zablokowałem priv do 12 06 gdyż jestem na wyjeździe -
Wyszło nieżle Tylko dlaczego temp zasilania 45C
Na początku rura musi być w pionie A dalej ze spadkiem w stronę kotła
Wymiana kotła pelletowego na kondensacyjny Termet
sambor odpowiedział(a) na tombo temat w Kotły gazowe
Ale to już nie jest mój problem -
Radzić to sobie możecie Ale trzeba wiedzieć , że przepisy zabraniają montażu kotła gazowego w jednym pomieszczeniu z kotłem na paliwo stałe !!! Powodzenia i dużo szczęścia w takiej zabawie -
Bojler masz Ok O ewentualnej wymianie pisałem w przypadku bojlera dwupłaszowego Resztę w kotłowni wywalasz W termecie jest pompa, która obsłuży całość instalacji podłogi i bojler -
To wystarczy 35l
Instalacja otwarta czy zamknięta Bojler pewnie dwupłaszczowy Jak tak to Zamknąć instalację Wymienić Bojler na bojler z wężownicą Zlikwidować sprzęgło i pompę za sprzęgłem Pozostałe elementy starej kotłowni pompy, zaw 3D też do likwidacji
