sambor
    33284
    524
  1. Jak w tytule - kupię 3-4t pelletu 6 lub 8 , dobrej jakości, z dostawą w okolice Warszawy. Kontakt na priv. Ew jak ktoś ma kontakt do dobrego dostawcy to proszę inf na priv.
  2. Tu masz trochę o tym kotle Niestety to przeszłość na rynku ogrzewania.
  3. U mnie kocioł pracuje non stop. Głównie podgrzewa wodę 2x dziennie. Tak mam prawie 12 lat i nie zauważyłem wycieków z czopucha ani z komina.
  4. Tam jest potrzebna regulacja hydrauliczna grzejników A jedna pompa 25/60 to nawet za dużo
  5. Ciekawe. Daj więcej zdjęc lub schemat rzeczywisty instalacji w kotłowni. Jaki to zawór termostatyczny? jak zamontowany
  6. Trzeba po prostu uruchomić palnik i niech kocioł popracuje na grzanie CW lub na krótkim obiegu na max temperaturze - tak do 80C, wtedy wszystko wyschnie.
  7. Najlepsza będzie rura kominowa ( wkład) ze stali nierdzewnej , nawet 0,6mm, koniecznie ocieplona, ew rura kanalizacyjna PCV, też ocieplona. Tylko tu wybór mniejszy.
  8. Daj mu popalić i to dobrze.
  9. Jest taki wynalazek prod Daikina - Pompa ciepła hybrydowa Alherma - grzeje jako sama PC do -5C a poniżej już jako kocioł gazowy, opisy są w necie.
  10. Przy obecnej władzy wszystkiego można się spodziewać - wide ogniwa PV i magazynowanie energii el.
  11. Przecież sam tak piszesz - jak zaczynasz z instalatorami takie dyskusje to tak jest Instalator chce się pokazać, jaki on wszystkowiedzący i chce ci zrobić dobrze.
  12. To jakaś bzdura : Prowadzisz długą dyskusję o mocy, a następnie hydraulik ci ma kupić - to twoja kasa i ty rządzisz, więc nie twórz problemów tam gdzie ich nie ma. Potraktuj to co masz jako układ zamknięty i tak zamontuj kocioł. Bufor 100l to też bufor i coś ci da.
  13. Nie rozumiem dlaczego tak kombinujecie - albo wszystko otwarte, albo zamknięte! Jak kocioł ma zapas mocy większy niż 30% to bufor musi byc.
  14. Po pierwsze mylisz pojęcia potrzebujesz znać wysokość podnoszenia pompy, a nie jej moc. Wysokość podnoszenia pompy to jej umowna zdolność do pokonywania oporów hydraulicznych,a nie wysokość instalacji w której pracuje. Aby policzyć te opory potrzeba dużo więcej danych niż podałeś w poście #1. Te dane wprowadza się do odpowiedniego programu, który to liczy jak trzeba . Liczenie "na piechotę " jest dla studentów na kolokwiach. Wg mnie to pompa 25/1-4 bez problemu to ruszy, ba ruszy 2x większy układ, chyba że znowu polecisz na elektrodę i tam ci zrobią kolejny mętlik w głowie. Wymagana jest tylko dod regulacja hydrauliczna układu.
  15. Co za głupota. A jak dom ma 4 piętra to co? Widzę, że autor tematu zaraz poleci na elektrodę sprawdzać to co mu doradzasz.
  16. Kiedyś o tym pisałem w poście #94 , tematu:
  17. Ja w tym momencie przestaję, niech się dzieje co chce autor tego tematu
  18. Facet bredzi - to mało powiedziane, on po prostu pxxxxxxx. Nie zna zasady działania zaw 4-D , wiec dajmy temu spokój. Pozostała część jego wypowiedzi to szok! - to lecenie w kulki pływające i tonące. Tak to jest jak się chce zrobić dobrze a nie ma się pojęcia gdzie szukać. Ja czasem jestem na elektrodzie , ale jak naprawiam radio czy wzmacniacz.
  19. Dlaczego zaw zwrotne klapowe? Z nimi to jest problem! Daj sprężynowe!
  20. O, na pewno pociągnie, to chyba najmocniejsza pompa w kotle na polskim rynku, jest jeszcze ACV , ale ten ma modulację tylko do 30%, a termety mają modulację do 12-15%. Dla takiego bojlera to termet gold 20kW będzie OK.
  21. Niestety żaden, jest coś w rodzaju protezy - moduł wielostrefowy SIM, ale to bzdura do kwadratu.
  22. Bosch, junkers jak najbardziej do dwóch obiegów, termet tylko 1 obieg
  23. Jak będą zawory z nastawami wstępnymi to można poustawiać odpowiednie przepływy i pewnie też przepływ sumaryczny się zmniejszy co pozwoli na mniejszy przepływ przez wymiennik i licznik ciepła.
  24. Termet do podłogi się dobrze nadaje, jaki tam bojler ma być?
  25. sambor
    Kocioł DS MPM
    Na samej górze bufora musi być odpowietrznik, więc gwint też tam jest, niektórzy producenci robią tam gwint tylko 3/4" na odpowietrznik, ale ci myślący dają na szczycie gwint 6/4" lub 5/4" , który można wykorzystać do odprowadzenia wody na odbiory i na odpowietrzenie bufora. Odpowietrznik bufora powinien być 3/4"
