sambor
    33284
    524
  1. Witam Brak w smartfonie na androidzie na głównym ekranie ikonki nieprzeczytane - dawniej była Przeglądarka chrome.
  2. Wywal go, on nigdy nie był potrzebny.
  3. sambor
    Budowa CO
    Jak to jest powrót grzania bojlera to musi być wpięty wprost do kotła! I bieg pompy odwrotnie - ma ciągnąć wodę z bojlera a nie w niego pchać.
  4. sambor
    Budowa CO
    Pompa CW powinna być na zasilaniu a nie na powrocie. Weź to rozrysuj lub podpisz rury na fotografii
  5. To przeważnie resztki magazynowe, ale jak ci się cena wydaje za niska to różnicę wrzuć na moje konto, będzie na browary.
  6. Weź nie opowiadaj, jeszcze sie rozpłacz: https://allegro.pl/listing?string=alpha2 Obie pompy 25/40,do bojlera może być ciut gorsza, ale do kotła grundfos, wilo lub LFP
  7. Rodzaj grzejnika nie ma znaczenia, najwyżej jego wielkość, ale jak dasz głowice termostatyczne to też nie ma znaczenia
  8. sambor
    Budowa CO
    Po co dwie pompy na powrocie?
  9. Nie rozumiem. Piszesz że idzie po 2l/min w pętlę , ale ponoć 1l/min też wystarcza, wiec jaki jest powód takiego wysilenia przepływów? Pewnie nie ma policzenia mocy pętli i wszystko jest robione na czuja lub a może się uda.
  10. Teoretycznie też, ale ty jako wykonawca musisz zadecydować - gdyż sam określasz rzeczywiste przepływy w tej instalacji. Jak przepływ w rurach zasilających nie przekroczy 0,5m/s to nie ma problemu, jak będzie większy to trzeba zmienić rurę na większe przekroje,
  11. Długość odcinka czy brak kolan nie jest opcją do odstępstwa od wymagań projektowych czy kryteriów wyboru. takiej czy innej średnicy. Podobnie jak odniesieniem nie są średnice rur wychodzących z kotła gazowego, to całkiem inny materiał niż miedź instalacyjna.
  12. Ej Januszki, Januszki - wiadomo, że przepisy i zasady trzeba łamać, po grzyb wam one, ale wiedzy czasem warto liznąć np tu Ostatnio taki mądry poprawia całe osiedle - w podobnej instalacji dał samowolnie Cu22 zamiast projektowanego Cu28 i kuje na nowo. Może mu powiesz aby to olał, albo pomożesz w wymianie. PS Przepływ 1000l/h to prędkość w rurze Cu22 0,91m/s przy dopuszczalnych 0,3m/s - 0,5m/s. Miedź jest podatna na wypłukiwanie i przy takich prędkościach szybko spada żywotność rur , szczególnie na zakrętach ( kolankach)
  13. Ibo to chinol, a grundfos to klasa, jest jeszcze LFP na licencji grudfosa. Grundfosa to kup czerwonego , nie tego najnowszego czarnego, ew wilo z pokrętłem do regulacji pracy pompy. Jak sterownik może sterować siłownikiem od podłogi to zaw 3-D z siłownikiem będzie lepszy, pamiętaj o parametrze Kvs, który podawałem post wyżej. Hurtowni nie słuchaj, oni są od tego aby ci sprzedać
  14. Termet Gold ma zakres pracy od 3-25 kW, większa moc grzania CW pozwala na zastosowanie mniejszego bojlera np 100-120l i szybsze podawanie wody do łazienek. Sam kocioł jest tani, ma tanie części i w miarę tani serwis. Jest w miarę dobrze obczajony na forach. Przy zastosowaniu sterownika Open Therm można dobrze sterować grzaniem ciepłej wody i pracą CO.
  15. Jak wygląda reszta instalacji , jakie ma być źródło ciepła dla domu?
  16. Niepotrzebnie kupiłeś bufor z wężownicą, chyba że wężownica będzie rozdzielać otwarty kocioł od zamkniętej instalacji, ale wtedy nie potrzeba zaw 3-D ochrony powrotu - poz 19 na rys. ad 1 - powinna 25/40, ale bezpieczniej będzie 25/60 ad 2 - zaw o Kvs od 4-5,( poz 6 na rys ) czy będzie on sterowany siłownikiem czy termostatyczny to już następne pytanie ad 3 - PP40 będą OK ad 4 - a po co?
  17. Nasze władze w Ostrołęce pokazały jak działają - planują, budują, rozbierają i znowu planują, budują itd.........
  18. Spokojnie Cu22 wystarczy
  19. Około 12-15 minut. Ale to drogi i przeciętny kocioł z małą modulacją grzania CO Lepszy będzie Termet 25kW
  20. Tak, ale to nie jest prawdziwy kocioł 2F, tylko kocioł z małym zasobnikiem, ładowanym warstwowo. Identyczny jest np Termet Integra . W takim przypadku trzeba brać kocioł o jak największej mocy, ale i tak będzie kłopot z obsługą 2 łazienek jednocześnie. A oszczędności na gazie nie będzie.
  21. Zasobnik może być wbudowany a albo postawiony obok kotła, przy zasobniku wbudowanym kocioł i tak grzeje wodę przez wymiennik. Na rynku raczej nie ma takich "cudów" jak zasobnik z kotłem 2F, a moc 28kW to aż nadto na taką instalację.
  22. Co wpisać w przypadku takiego kotła jak mój Wolf CNK 25kW - gdzie podstawowym paliwem jest gaz lub olej a pellet jest tylko ciekawostką przyrodniczą?
  23. Grzanie wody w kotle 2F wyjdzie drożej. Na 3 łazienki to raczej bojler ok 200l i kocioł 20-25kW, tym bardziej , że masz lokal na wynajem, a tam woda musi być na żądanie o każdej porze dnia. Wodę możesz grzać do 45C i też będzie OK, sam tak robię - podgrzewam 2x CWU 300l do 45C, ale często podgrzanie ranne nie odpala , gdyż woda ma za wysoką temp, aby grzanie się załączyło.
  24. A na mnie niektórzy marudzą, jak dostają obliczenia podłogówki z rozstawem rur 10cm. To zdjęcie przypomina mi moją łazienkę, gdzie mam rozstaw 5cm, ale zalewane było rzadkim anhydrytem, więc przestrzeń między rurami została wypełniona prawidłowo.
  25. Co na priv- niech pisze na forum, może ta wiedza się innym przydać.
