524
Każda pompa puszczona na zbyt wysokim biegu będzie słyszalna. Można polecić pompę DAB, nawet na aledrogo są od 320
Wykorzystanie rury spalinowej kwasowki do kondensatu
sambor odpowiedział(a) na reset temat w Kotły gazowe
Parametry nowego kotła na pozwalają? Jaki ma być nowy kocioł? -
Ta stara ma być do spalin czy do powietrza? Jaką ma średnicę? -
Rozdzielacz do wody użytkowej z cyrkulacją .!
sambor odpowiedział(a) na tomekb temat w Instalacje CO i CWU
Widać na ostatnim zdjęciu , że oringi- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Wot spryciulec Was kostet ?- 112 odpowiedzi
- atest pzh
- rozdzielacze
(i 4 więcej)
Obieg kotłowy do zaworu 4D - dobór elementów
sambor odpowiedział(a) na Kashue temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście, że nie jest potrzebny- tak się robiło 40-30 lat wstecz. -
A po co on tam, przecież woda przez stojącą pompę leci bez problemu , a to że ktoś sprzedaje a ktoś kupuje to wcale nie znaczy, że oboje robią sobie dobrze. Sprzedającemu zależy, aby sprzedać, a tobie raczej aby wydać mniej kasy i mieć dobrze działającą instalację. Dlaczego mam komuś po raz kolejny udowadniać, że nie jestem wielbłądem, rób jak chcesz. -
Ocena instalacji PV
sambor odpowiedział(a) na kawczuk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Równomierne obciążenie przy zasilaniu 3- faz jest najlepsze dla instalacji i samego źródła ( falownika). Więc warto pomyśleć o tym w przypadku np grzałek. Grzałka 3x 1kW będzie lepsza niż 1x 3kW. -
W rurach AluPex woda nie ma styku z warstwą stopu aluminiowego, kontakt z wodą ma plastik - polietylen. Kształtki czarne trzeba zamawiać w hurtowniach.
- 2 odpowiedzi
- Instalacja
- stal
(i 1 więcej)
Po pierwsze pompa CO na zasilaniu, a nie na powrocie, oczywiście zaw różnicowy do wyrzucenia. Powrót z bojlera wystarczy Cu28, natomiast nie znamy odległości kotła od 4-D ( długość rur jest istotna) Miedź i ocynk to kiepska para w instalacji, powinny być czarne kształtki. -
Weź to rozrysuj z położeniem względem kotła. Czy CWU jest grzana z pompą czy grawitacyjnie? -
Jak zrobisz obieg kotłowy zgodnie ze sztuką to rury 5/4 (Cu32) wystarczą do kotła o mocy do 20kW. Z resztą średnice od 32 wzwyż to spawa się już twardym lutem. -
Warmhaus to turek, a junkers jeszcze jest prod niemieckiej
Zasilanie podłogówki - przed czy za zaworem 4D ?
sambor odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Ale u ciebie jest tylko 1 obieg, a u kolegi są 2 obiegi, więc jemu potrzeba 2 różnych temperatur. -
O takie pompy idzie - regulacja jest , odczyt mocy i podnoszenia też. Jak cię stać to brać.
To dobra pompa, do wyjęcia na allegro za ok 320zł, to ok 60zł więcej od ibo. Myślę że warto. Choć czerwony grundfos lub wilo są lepsze i mniej jedzą prądu
Kup pompy marki DAB, to dobry wybór, produkcja włoska.
Te grzejniki są za małej mocy, przynajmniej ten w salonie, inne pewnie też, oprócz korytarza. Ponadto moc tych grzejników podałeś dla temp zasilania 75C, co nie jest przyjęte dla kotła gazowego, pewnie kondensacyjnego. Moc cieplna jednostkowa wychodzi ok 90W/m2 , Policz to jeszcze raz,
Może raczej nie, gdyż wpadną antyterroryści i je wykręcą😁 -
Ale ci co grzeją za 1200/ sezon nie podają jakie były koszty takiej instalacji ani jaki jest system ogrzewania domu. PC za 6000 tego nie osiągniesz , a PC gruntowa za 40k to do takiego domu to przesada.
Boczy wyrzut spalin tylko w domu jednorodzinny, blok odpada
Jak zmieniony był tylko kocioł a instalacja została stara to wyjdzie więcej, jak do kotła gazowego zrobi się nową instalację lub poprawi istniejącą tj dobierze odpowiednie grzejniki zaizoluje rury czy poprawi izolację budynku to wyjdzie gazem podobnie. Nowy budynek z izolacjami wg przepisów i prawidłowo dobranymi grzejnikami lub podłogówką może wyjść taniej gazem niż węglem.
Moc znamionową podaje producent kotła a wg normy pomiar jest przeprowadzany na podstawie danych producenta z odchyłką +/- 8% Mierzy się strumień cieplny np ciepłomierzem z zachowaniem warunków podanych w pkt 5.8.2 normy o kotłach na paliwo stałe tj zasilanie z kotła temp wody 70-90C delta temp 10-25C
rozbudowa instalacji C.O. o sprzęgło i grupę pompową
sambor odpowiedział(a) na Adam1977 temat w Kotły gazowe
Ja też. Pisz na priv to wyjaśnię bez YT. -
Pompa w kotle pracuje na max wydatku, ale na minimalnym podnoszeniu więc nie powinno być z nią problemów, pozycja auto da to samo. Możesz próbować ustawić na różne sposoby i wybrać najlepszy. Tylko pamiętaj , że pompa za sprzęgłem nie może mieć ustawionego większego wydatku niż pompa w kotle.
