524
Rozdzielacz co Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
sambor odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze trzeba podać odległość od kotła do rozdzielacza licząc po rurach, a nie w powietrzu. -
A jakie przepływy kolega chce osiągnąć? Lub osiągnął? -
Kup naczynie 100 lub 120l, podłącz równolegle z tym co masz i wystarczy.
Taktowanie kotła gazowego TAKTOWANIE - czym ono właściwie jest i kiedy występuje???
sambor odpowiedział(a) na Kamil6891 temat w Kotły gazowe
Jaki masz zaw 3-D do podłogówki? -
Rany- takie dziadostwo! Wstaw zwykły metalowy 3/4" lub 1" zależnie jakie są podejścia.
Masz ponoć kocioł Integra - w nim są dwa naczynia przeponowe - od CO i od CWU - sprawdź to drugie.
Jak jest źle zrobiona lub źle wyregulowana instalacja to tak niestety będzie, Np,u mnie woda na podłogę ma ok 26C a w domu 22-23C. -
Ocena instalacji grzewczej Ocena instalacji + poprawki po instalatorze (Zębiec Diament 14kW)
sambor odpowiedział(a) na mayos temat w Instalacje CO i CWU
montaż zaw 3-D - wyżej lub niżej nie ma znaczenia, natomiast ma znaczenie jak są podłączone wyloty z zaw 3-D. W twoim przypadku ma być rozdzielanie strumienia tłoczonego przez pompę Czyli tak jak poniżej https://www.esbe.eu/storage/645E3FE5D4C2F515164FEB8EF632AA2A9EEC4CD2F27578E48EAC69E50FAC2D92/32c58f170a29441aac10d1c4a471e228/png/media/d1a2dfbfafe940c69dcf56e8e59bc4ac/VRG130%20diverting_PL_A-01.png -
Na stronie Afriso jest trochę inny sposób włączenia zaw 3-D https://afriso.pl/storage/files/ERP/9096_1338610_Obrotowy_zaw%C3%B3r_mieszaj%C4%85cy_ARV_386_schemat_AFRISO4.jpg -
Sama trasa do i z bufora nie ma znaczenia, ważne są miejsca wpięcia w baniak. Wpięcie zasilania i odbiorów powinno być jak najwyżej a powroty jak najniżej.
Chłodnica w układzie grzewczym - problem z odpowietrzeniem
sambor odpowiedział(a) na Sycuu temat w Instalacje CO i CWU
Zbiornik musi być ok 2m wyżej tych rur i chłodnicy. -
Jak chłodnica jest na podobnej wysokości co zbiornik przelewowy to układ nie będzie działał - trzeba albo podnieśc zbiornik albo opuścić chłodnicę -
Wybór ogrzewania Rodzaj ogrzewania o powierzchni 177m2
sambor odpowiedział(a) na pasios temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Olać gaz i wstawić pompę ciepła + wszędzie dobrze policzona i prawidłowo wykonana podłogówka. Jak chcesz projekt takiej instalacji i ew dalszą zdalną pomoc przy realizacji instalacji to pisz na priv. -
1. Leci z zaworu Cwu... 2. Nie działa podłogówka
sambor odpowiedział(a) na Awek temat w Instalacje CO i CWU
Możesz dać wyżej 3,5 , to tylko ciśnienie dyspozycyjne w m słupa wody. Oczywiście pompa musi potrafić dać takie ciśnienie Jedyną wadą - jest głośna praca instalacji, słychać szumy -
A dlaczego nie możesz dać więcej na pompie od CO? Daj więcej co ci szkodzi? Sama inst CO jest OK, na manometrze niecałe 2bar, naczynie duże, więc przyjmie wzrost objętości wody bez problemu. Może ta pętla niegrzejąca jest zapowietrzona, zakręć wszystkie grzejniki oraz resztę podłogi i daj na max pompę - musi ruszyć. Możliwe, że przyciął się zawór od tej pętli - zdejmij głowicę i sprawdź czy pętla grzeje. -
Nie tak - zakręcasz wodę na dom- nie wiem gdzie masz to odcięcie, następnie odkręcasz kran z ciepłą wodą - niech ciepła woda leci do umywalki , a ty w tym czasie pompujesz naczynie niebieskie do 3,5- 4 bar. Podłogówkę masz na zaw RTL - który wymaga większego ciśnienia dyspozycyjnego niż grzejniki - tu masz dwie opcje - albo pokryzować ( zmniejszyć nastawy wstępne) na grzejnikach albo podnieść bieg na pompie. -
Aby nabić naczynie , to nie trzeba go demontować, wystarczy zakręcić zimną wodę na wodomierzu i odkręcić jeden z kranów ciepłej wody, po czym nabijać kompresorem naczynie do potrzebnego ciśnienia -
Termet Termet ecocondens gold plus 20 1F -zawór 3d ?
sambor odpowiedział(a) na sly1234 temat w Kotły gazowe
Jeden z kolegów forumowych rok temu uruchamiał mój projekt na prawie 300m2 podłogi i nic nie puszczało, fakt że wszystko było policzone na mniej niż 200mbar- rury, pętle - to wszystko się liczy, inaczej powstają takie "kwiatki" -
Termet gold Termet gold 20kw 1f, problemy z ogrzewaniem podlogowym
sambor odpowiedział(a) na Domes temat w Kotły gazowe
Nie , tylko rurę od kotła do rozdzielacza, Jak będziesz robił PP40 to weź taką aby wytrzymała minium 60C i PN16 oraz miała jak najcieńsze ścianki. -
No to masz wniosek - minimalna rura do rozdzielacza to PP40 i po sprawie. Choć ja bym dał jeszcze większą srednicę. -
Głównie pały na ponad 1m
Jak masz internet po szybkim kablu lub światłowzwodzie to tak , ja mam bez przewodowy z 3 kreskami zasięgu, więc treści HD ciężko na takim osiągnąć.
Mnie tylko cichy wiatrak interesuje, samą prądnicę zrobię sam, lub kolega pomoże, w ostateczności prądnica od agregatu też będzie hulać.
