524
Ogrzewanie podłogowe Problem z ogrzewaniem podłogowym
sambor odpowiedział(a) na Damian1234 temat w Instalacje CO i CWU
Przy prawidłowych rurach i zaw 3-D pompa 40- to bez problemu rusza na poziomie 1,5-2l/min Zaw np ten https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-esbe-vta572-1-gz-20-55c-kvs-4-5-8681763715?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_ss&ev_adgr=ogrzewanie&ev_campaign_id=14937753733&gclid=Cj0KCQiAy4eNBhCaARIsAFDVtI3RcSr1c3lXUf2f7LERFwly_rAjgzxtxhubr2WhRVkzGPQzd6o_50EaAl4WEALw_wcB -
To zależy od konstrukcji kotła , sam mam palnik Viking Bio 20kW w kotle olejowo- gazowym prod Wolfa i od ponad 10 nie było problemu, teraz ten zastaw stoi, a palę w DS-ie.
Jaka praca palacza? rozpalam po przyjściu z budowy, gdzie spędzam 2-4h. Kotłownię mam przez ścianę z pokojem gdzie pracuję , z drugiej strony przez ścianę mam salkę TV - czy praca czy relaks zawsze znajdę 1- min aby wrzucić coś na kotła. Paliwo syn przywozi taczką - 1 taczka, średniej wielkości starcza na 2 dni palenia, czyszczenie DS-a to 2-3 minuty roboty -ot wygarnąć resztki po poprzednim paleniu - wsadzić nowe drewno, podpalić i gotowe.
Jak długie są pętle? Ale to raczej mniej istotne - przecież parter lub piętro same grzeją. Do wymiany zaw 3-D, ew rury , tak aby do każdego z rozdzielaczy szły osobne rury od pompy minimum Cu22 na zasilaniu i na powrocie. Wymiana samej pompy na większą mało co da, zacznij od zaworu 3-D -
Mnie w tym sezonie paliwo nic nie kosztuje - palę drewnem, którego mam spore zapasy i jest dobrze. Codziennie rozpalam około 15-16-tej i palę do 21-22. To wystarcza aby naładować bufor i nagrzać dom, z bufora ciepło jest pobierane i wystarcza do grzania do 11-12h, potem znowu rozpalam o 15- 16 itd....... W domu nawet cieplej niż przy paleniu pelletem Drewna mam do oporu- ok 30mp lub więcej, więc nie ma problemu. Taki jest mój protest przeciw polityce cenowej i ogólnej obecnego rządu. PS Paletę pelletu Lavy z 2011r trzymam , tylko 1 worek próbnie spaliłem czy jeszcze jest dobry- jest dobry.
Zaw 3-D sporo za mały - potrzeba zaworu o Kvs 4-6. Rury też za cienkie. Pompa to 40-ka czy 60-ka? -
Naczynie przeponowe Naczynie przeponowe CWU
sambor odpowiedział(a) na MrWolf temat w Instalacje CO i CWU
ad1 - 18l też wystarczy ad2 - tak, patrz pkt 3 ad3 - no pewnie- szybka decyzja i jeszcze szybsza robota -
Jakie rury do tych rozdzielaczy? Jaki zaw 3-D mieszający wodę na podłogę? -
A nie lepiej dobrze ocieplić? Ew dać przewód grzejny - są takie nawet 3-5m długości i mocy 10W/m
Dobór kotła Kociołek na pellet stojący w salonie
sambor odpowiedział(a) na ashoot temat w Kotły pelletowe
Polecacie, doradzacie, a nikt nie podał warunków jakie musi spełniać pomieszczenie Więcej jest tu -
Podgrzewacz Vitocell 100-W Vitocell 100-W i grzałka elektryczna
sambor odpowiedział(a) na sliver001 temat w Instalacje CO i CWU
Nie, nie można, musi być inny z tej serii - poniżej producent podaje które mogą mieć grzałkę el.Viessmann-KP-Vitocell_2019_11_16.pdf -
Dobór kotła Kocioł gazowy jednofunkcyjny ogrzewanie podłogowe --jaki?
sambor odpowiedział(a) na dmz temat w Kotły gazowe
Jak masz 27 obwodów to licząc przepływy srednio 1l/min będziesz potrzebował przepływu w instalacji rzędu 1,5m3/h lub więcej. Tego żaden kocioł domowy sam nie pociągnie, potrzeba układu mieszającego z dobrym sterowaniem. Szukaj kotła, który współpracuje z automatyką mieszacza, moc minimum 20kW. -
Górną temp bufora to ustaw tak jak kocioł albo trochę (1-3C) niżej. Po co ci sterowanie temp dołu - to przecież wynik rozładowania kotła, Prędkość pompy kotłowej ( ładującej bufor) trzeba tak ustawić aby nie wychładzać kotła podczas pracy, wg mnie II bieg wystarczy. Temp wyłączenia pompy to ciężka rzecz, większość sterowników nie ma pojęcia jak to ma być prawidłowo, wg mnie wył pompy ładującej = temp zadanej w buforze, ew 1-2 niżej, tak aby lekko wychłodzić kocioł. Zmniejsz w naczyniach ( wszystkich) ciśnienie o 0,1 bar wszędzie musi być równo.
Prosba o POMOC! Prawidlowe podlaczenie ukladu CO - ogrzewanie miejskie + wymiennik
sambor odpowiedział(a) na bonczini temat w Instalacje CO i CWU
Można się zabezpieczyć po stronie wtórnej , ale to już sprawa odbiorcy a nie dostawcy, który przewiduje taką a nie inną metodę zasilania i centralną regulacją pogodową. Te +120C na zasilaniu wymiennika ma być przy -20C, ciekawe czy będzie, wszelakim dostawcą przeważnie trochę brakuje temp na zasilaniu. -
Dlaczego nie powinien? Max dopuszczalna temperatura pracy 230C Regulacja przez przepływ jest jak najbardziej prawidłowa i przy wymiennikach tak się robi. -
Instalacja nagrzewnic wodnych Podłączenie nagrzewnic wodnych do kotła z zaworem 4D
sambor odpowiedział(a) na adrian16a temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiemy jakie nagrzewnice, nie wiemy jaki kocioł, ogólnie nic nie wiemy i w tym momencie nie odpowiemy. Daj coś więcej. -
regulacja instalacji CO Regulacja przepływu na zaworach termostatycznych
sambor odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Instalacje CO i CWU
Coś takiego jak podałeś w poście 1, ew o 1 mniejsze- instalacja niewielka , więc raczej nie potrzeba więcej. Poz 8 na głowicy to pewnie pełne otwarcie i tego bym nie ustawiał, tylko dał 7. -
Liczy to się na kolokwium lub do pracy zaliczeniowej Ja robię najpierw największe i najbardziej odlegle od pompy lub rozdzielacza -
Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
sambor odpowiedział(a) na gapek temat w Instalacje CO i CWU
Temat sprzed prawie 10lat, sam forumowicz od ponad 8 nie bywa na forum- kolejny archeolog się znalazł -
Izolacja podłogi 15cm jest OK, należy zapewnić jak najniższy wsp lambda i będzie spoko.
Ogrzewanie podłogowe Rotametry nie reagują na regulacje - ogrzewanie podłogowe
sambor odpowiedział(a) na Asphyxx temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli pętle są 100m to pompa 25/40 da radę bez problemu. Natomiast wąskim gardłem może być rura zasilająca o zbyt małej średnicy. Ewentualnie zaw 3-D o za małym Kvs. Na próbę możesz zdemontować ZZ , on i tak musi być na powrocie a nie za pompą. -
Przepływ zależy od pompy, natomiast zaw zwrotny pilnuje prawidłowego mieszania wody w obiegu. -
W tym projekcie interesuje mnie dlaczego są tak duże przepływy na parterze? Wszystkie ponad 2l/min. Coś nie tak z tym projektem lub samym budynkiem
Jaki zawór kulowy? Tylko ten o którym pisałem, -
Ale to nie jest moje opracowanie! Mocno się uspokoiłem - już myślałem , że to początki sklerozy lub Alzheimer! Pompa w kotle na pewno nie obsłuży przepływu 1,9m3/h - to spory przepływ i trzeba mieszać wodę o wyższej temp. Starsze modele Termeta Golda ze sprzęgłem to obsłużą bezpośrednio. Natomiast jak ma być mieszacz to niestety wybór kotłów się ogranicza do kotłów, których automatyka obsłuży układ mieszacza! Jak są takie obliczenia to kup porządny kocioł obsługujący mieszacz (e) zamiast tych bzdetów z siłownikami .
