524
Dobór kotła Ferolli Premium vs Laguna, który lepszy do podłogówki?
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły pelletowe
Ten Kalor to jakieś sterowanie podłogówką ( siłownik zaw 3-D, ew pogodówkę) ma? Ma jakieś czyszczenie palnika? -
sambor opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Tak jak w tytule- moc ok 12kW Oba kotły włoskie, oba w miarę tanie - 11-13tys , tylko do ferroli chyba trzeba sterownik mieszacza podłogówki. Klient szuka i chce takie a nie inne. -
Do puki nie ocieplisz tak będzie, spróbuj jakoś sufit (strop) na ostatniej kondygnacji ocieplić . Można trochę obniżyć temp zasilania grzejników ( krzywa pogodowa) Z resztą jak piszesz to pierwszy sezon, więc przepał będzie.
Instalacja grzejnikowa Podłączenie dwóch grzejników pod jedną linie zasilającą
sambor odpowiedział(a) na robert82320 temat w Instalacje CO i CWU
Tak , zadziała. -
MANS ECO 5S Nie można rozgrzać podłogówki
sambor odpowiedział(a) na michałsag temat w Kotły z podajnikiem
Tu dużo zależy od izolacji płyty grzejnej - ile styro i jakiego? A tak naprawdę to ten kocioł (27kW) to powinien w 1 dzień to wszystko ogrzać , chyba że jest kompletnie odlotowe sterowanie- tu powinno się pompy podłączyć do gniazdka, ustawić te 30C na mieszaczu i grzać non stop.zgonie z zaleceniami sezonowania wylewki podłogi. -
Bojler do instalacji z pompą ciepła Czy zwykły bojler płaszczowy nadaje się do PC
sambor odpowiedział(a) na temat w Pompy ciepła
Przecież obecnie masz jakiś bojler - więc go zostaw, sprawdzisz jak się będzie zachowywał i wtedy podejmiesz decyzję, albo zadzwoń do polskiego dystrybutora tej pompy i spytaj w dziale technicznym: Jaka powinna być sensowna powierzchnia wymiany w bojlerze np 200l. -
Grzewcza instalacja grzejnikowo - podłogowa. Nowa instalacja pomoc
sambor odpowiedział(a) na Kk15 temat w Instalacje CO i CWU
Nam nic nie da, a u ciebie pozwoli na prawidłową pracę instalacji. -
W bojlerze "zwykłym" 200l jednego z producentów wężownica ma powierzchnię 0,8m2 ale już jego bojler 200l w specyfikacji Heat Pump ma wężownicę o pojemności 2,5m2 i teraz widzisz za płacisz więcej. Ważna jest też izolacja cieplna takiego bojlera. -
Instalacja grzejnikowa Problem z temperaturą zasilania grzejników
sambor odpowiedział(a) na Klecki temat w Instalacje CO i CWU
To kocioł wiszący , gazowy i gdzie tu ochrona powrotu? -
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
sambor odpowiedział(a) na viper111 temat w Instalacje CO i CWU
Podłączenie kotła ze względu na możliwość wystąpienia wysokich temperatur musi być z metalu. Napisałem z miedzi , gdyż stal jest trudniejszym materiałem do obróbki. -
Tak nie da rady, pompa z kotła ciągnie a nie pcha, więc musi być za kotłem sprzęgło a dalej to pompa na podłogę z mieszaczem lub bez i pompa na grzejniki. To kocioł gazowy, czuły na takie niuanse , jak nie zrobisz prawidłowo to się może pochrzanić . Dziwne, ze hydraulik o tym nie wie. -
Zaw 4D był lepszym rozwiązaniem, tylko dodatkowo wymagał pompy na powrocie z zaw 4D Powinno być tak jak na rys niżej
Masz w instalacji konflikt pomp z ladomatem, powinno być dod sprzęgło między pompami odbioru a ladomatem.
Odpowietrzenie instalacji grzewczej Pytanie do fachowców - jak odpowietrzyć grzejniki?
sambor odpowiedział(a) na Maliszatko900 temat w Instalacje CO i CWU
Komentarze do takich instalacji są jednoznaczne, więc się nie dziw, Rady dostałeś. A teraz powiedz jeszcze do końca, gdyż trzeba co post wyciągać inf o tej instalacji Co zmieniłeś że przestało działać prawidłowo? Taka sytuacja powstaje często jak zmienia się instalację grawitacyjną na instalację z pompą a do grzejników i naczynia zostaje 1 wspólna rura. -
I wszystko jasne Chyba autor tego tematu zmieni forum, gdyż tu nie ma "fachowców", polecam forum czarnej magii - gdzie jakaś siła niehydrauliczna ( nieczysta) machnięciem ręki to uzdrowi. -
Pompa na powrocie, pewnie jest 1 na CWU i CO, więc prawie cały wydatek przyjmuje bojler a nie instalacja CO -
Tak nie ma, musisz znać charakterystykę pompy w PC i coś wiedzieć o tym bojlerze co chcesz kupić. -
Wybór agregatu prądotwórczego Zakup agregatu prądotwórczego
sambor odpowiedział(a) na ByCygano temat w Instalacje CO i CWU
I dobrze!- 10 odpowiedzi
- 1
- Agregat prądotwórczy
- agregat
(i 1 więcej)
A pompa CO jest na zasilaniu ( przy kotle)? Te kłopoty powoduje za nisko umieszczony zbiornik - ten na fotografii , powinien być ok 2m wyżej. -
Coś z naczyniem przelewowym Jak masz je podłączone? -
Sprawdź poziomy tych grzejników - tam gdzie odpowietrznik ma być ciut wyżej. -
Instalacja podłogowa Ogrzewanie podłogowe słabe przepływy
sambor odpowiedział(a) na mihoo temat w Instalacje CO i CWU
Daj zdjęcia na forum a nie w zewnętrznych odnośnikach, których nie można otworzyć. Zaw 3-D o Kvs 1,6 jest na styk, możesz zmienić, ale to mało co pomoże -
Grzewcza instalacja z nagrzewnicami Instalacja CO do warsztatu - podłączenie nagrzewnic
sambor odpowiedział(a) na Ortalion temat w Instalacje CO i CWU
O tak, to dobra pompa. -
Jak dasz od nagrzewnicy wprost do kotła PP32 to powinno być OK Ale pompa 40 to mało dla takiej instalacji
