sambor
    33284
    524
  1. Ma znaczenie wg klasycznego bufora ciepły koniec jest na górze ( długi) z zimny nisko ( krótki) Jak na rys poniżej, tylko że w tym przypadku nie mia znaczenia pod który ciepły (długi ) koniec podłączymy zasilanie z PC i wyjście na odbiór instalacji Co to za PC?
  2. To nie ma znaczenia, źródło ciepła musi być podłączone pod 1 długi i 1 krótki koniec w buforze. Natomiast problematyczne mogą być średnice rur z i do PC, ale w samej PC jest zawsze mocna pompa i ona przepchnie bez problemu to co trzeba.
  3. Tu trzeba zaizolować wszystkie rury - nawet wełną owinąć co się da.
  4. Przy takiej wylewce od dewelopera, podczas frezowania nastąpi totalny jej rozpad, więc może taniej będzie od razu to skuć , dać na styro folię z powłoką alu i zrobić normalną podłogówkę.
  5. Możesz dać ZZ zaraz za pompą CWU
  6. Dlatego pisałem że nowa rura wprost do rozdzielacza! Cu28 będzie łatwiej wstawić, niż PP32
  7. Z bufora ma iść rura PP40 i rozgałęziać się na 2x Cu28 na parter i na piętro lub na piętro PP32 - ale to ostateczność , Rura na piętro - od trójnika do samego rozdzielacza i dobrze to ociepl!
  8. Ten odcinek od samego górnego rozdzielacza do bufora trzeba zmienić albo PP32 ze ścianką nie grubszą niż 5mm albo miedź Cu28. Parter jak działa, to zostawić na starym. Wywalić zaw zwrotne i inne przewężenia. Bufor jakiej pojemności? , jakie ma wyjścia? Jak przy przepływach rzędu 1,2 - 1,5 l/min piętro będzie niedogrzane to trzeba docieplić strop nad piętrem
  9. Rura Cu22 od trójnika do rozdzielacza górnego ile ma długości? W tym rozdzielaczu górnym nie ma jakiś wąskich gardeł na przyłączu?
  10. Jakie przepływy są potrzebne do prawidłowych temperatur? Ponadto jak to masz? Bufor z którego są zasilane wprost rozdzielacze, a bufor zasilany z PC? Jakie są długości tych rur od bufora do rozdzielaczy i jakie temp podajesz z bufora na rozdzielacze?
  11. Oj temat z brodą!😉 Ciężko będzie coś doradzić, zacznijmy od innej strony - masz rozdzielacze z pompami 25/70 i zaw 3-D termostatycznymi - jakie to zawory 3-D podaj oznaczenia i zakres temperatur oraz liczby pętli zasilanych z rozdzielaczy.
  12. I więcej trzeba - moc kotła mniejsza niż nagrzewnicy , więc musisz palić non stop na full lub zmniejszyć odbiór ciepła z kotła (moc wężownicy) np przez zmniejszenie biegu na pompie lub przykręcenie zaworu na rurze do nagrzewnicy
  13. Jak duży jest bojler?
  14. To zrób ogrzewanie elektryczne pod kaflami. Będzie dużo mniej roboty.
  15. Czy nie prościej grzejniki wymienić na większe?
  16. W karcie katalogowej wkładki jest wykres na którym wszystko jest podane - ciśnienia, moce itd
  17. Potrzeba jeszcze sprzęgła, mieszacza o odpowiedniej wydajności i modułu sterującego siłownikiem mieszacza -MM100
  18. Maksymalne ciśnienie różnicowe jest ciśnieniem granicznym, przy którym zawory zapewniają zadowalającą regulację. Dla większości instalacji dwururowych ta wartość jest wystarczająca. Tak jak w każdym urządzeniu powodującym spadek ciśnienia w systemie, przy pewnych wartościach przepływu/ciśnienia może nastąpić hałas. Ciśnienie różnicowe można zmniejszyć przez zastosowanie automatycznych zaworów regulacji podpionowej ASV. Zalecane ciśnienie różnicowe dla zaworu RA-N wg karty katalogowej zaworu wynosi 0,05-0,2 bara. Max 0,6bar. Ciśnienie 10kPa jest równe 0,1bara, więc jest w zakresie regulacji tego zaworu. Wartości temp zasilania i powrotu na samych grzejnikach będą o 1-2 C niższe - można przyjąć zasilanie 68C, powrót 52C , gdyż SPEC podaje swoje wartości na przyłączu , a nie w pionie czy przed grzejnikiem.- czyli delta T praktycznie 15C Moce i przepływy zależnie od nastaw i ciśnień różnicowych są podane w karcie katalogowej wkładki zaworowej.
  19. Do naczynia rura 1" a nie 3/4". Pierwszy rys zły - pompa na rurze wzbiorczej! Drugi dobry, po za rozmiarem rury do naczynia.
  20. Jak woda bulgocze , to następuje jej lokalne podgotowanie - mogą być dwie przyczyny - wyjęte zawirowywacze i (lub) za wolny przepływ wody przez kocioł lub przez część kotła. Można podkręcić pompę na powrocie kotła i wstawić część . lub wszystkie zawirowywacze.
  21. Sprawność wymiennika ciepła zależy, m.in. od wielkości powierzchni wymiennika - czyli teoretycznie im większa powierzchnia wymiany tym lepiej.
  22. Dlaczego za duża?
  23. Że kocioł jeden czy drugi kocioł jest prosty to wiem, ale nie znam obecnego rynku - od 3 lat praktycznie nie stawiam kotłów, mam inne bardziej opłacalne zajęcia. Ale dzięki za wszystkie inf na ten( modele, ceny) temat.
  24. Mam ferroli za mniej niż 10, ale nie w tym problem - ja tylko mam to zestawić, nawet montażu się nie tykam. Moc ma być nie większa niż 11kW, więc proszę nie pisać o 18kW. Pytanie było dlatego - gdyż tych wszystkich italiańców nie znam i nie zamierzam poznawać a klient się uparł na taki produkt.
