sambor
    33284
    524
  1. Jak masz wyjścia z kotła 1", to reszta też musi być 1" a pompa 25/40. Musisz zrobić takie podłączenie
  2. Takie podejście do instalacji to utrata gwarancji na kocioł! Powinien być zaw 4-D , dla takiej mocy 5/4", podobnie jak rury z kotła do zaworu i na powrocie oraz pompa 32/40 na powrocie z zaw 4-D
  3. W domyślnej obsłudze serwisowej powinno być sprawdzenie ciśnienia gazu ale to parametr mocno zmienny, ew można pograć z gazownią aby podkręcili na gazomierzu, gdyż nie chce działać prawidłowo kocioł, oni teoretycznie powinni to sprawdzić. Przy obecnych kłopotach z gazem ta usterka może być na czasie.
  4. Powinieneś zmniejszyć temp podawaną na grzejniki, Najlepsza jest poniżej temp kondensacji czyli od 55C w dół. Im wyższy bieg pompy , tym instalacja będzie głośniejsza, pobaw się biegami , ale raczej nie przekraczaj II biegu.
  5. Jaką masz temp powrotu z instalacji na kocioł i jak ją regulujesz? Jaką masz temp wyjściową z kotła?
  6. Ogólnie ten błąd oznacza brak zapłonu ( płomienia palnika) Przyczyną może być za niskie ciśnienie gazu podawane na kocioł, lub uszkodzenie zaworu gazowego w kotle lub brak zapłonu - czyli elektronika, przewody zapłonowe lub elektroda zapłonowa. Często taki błąd powstaje na wskutek wilgoci w kotle. Problem z niskim ciśnieniem gazu należy zgłosić do dostawcy - na gazomierzu jest regulacja ciśnienia zasilającego i tam trzeba regulować.
  7. Raczej nie, Filc izolacyjny , bo taki też jest , ma wsp lambda prawie 2x gorszy niż styropian - ta gdzie wystarczy 15cm styro, potrzeba ponad 28cm filcu izolacyjnego - to przesada!
  8. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Ten o którym pisałem i który kupowałem był w workach 25kg , worki bez napisów. 40 worków na palecie = 1t, worki większe niż barlinka (20kg), mocne.
  9. sambor
    W tym roku odstawiłem kocioł na pellet we wrześniu i palę drewnem w DS-ie, drewna mam dużo , czasu też trochę, więc codziennie przepalam od 16-22 i to mi wystarcza aby w domu było 21-23 C. Obecnych cen pelletu w swojej okolicy nie znam. Ten sprzedawca o którym pisałem już w 2020 nie sprzedawał pelletu.
  10. sambor
    Ja paliłem kilka lat temu fi8, dość grubo mielony, trochę kory ale ładnie się spalał, cena była podobna jak średnich polskich no name
  11. Defrosty będą tańsze jak PC będzie miała większy zlad wody do dyspozycji
  12. W tym przypadku ZZ może być wstawiony w każdym miejscu danego obiegu.
  13. Daj spokój - niech się dzieciaki cieszą.☺️
  14. O tym już pisaliście w poście #69 i dalej klepiecie to samo o tej "cudownej PC"
  15. Zawory zwrotne i filtry musisz zastosować, ponadto warto dać z dwóch stron takiego zestawu - pompa, zz i filtr zawory odcinające - kulowe , aby mozna było wyczyścić filtr lub wymienić pompę. Pompy to sam poszukaj na alle...
  16. Tu warto kupić pompy z płynną regulacją np Wilo z pokrętłem lub starszego (czerwonego) Grundfossa.
  17. Ale działa - to najważniejsze😏
  18. W pojedynczym na wyjściu jest jedna temperatura a w podwójnym już jest rozkład pionowy temperatury i im wyżej tym temp wyższa. A 1" to zapewni ci z nadmiarem przepływ wymagany do podłogi, nawet przy takich "wspaniałych" pompach.
  19. Jak wiesz lepiej to nie pytaj co i jak to po co pytasz?
  20. Rura Cu22 pozwoli ci przesłać taką ilość wody aby w każdej z pętli było 1,5l/min - czyli sporo. Jak to będzie za mało trzeba będzie podnieść temp zasilania na kotle. Sprzęgło daj pojedyncze- ok 40kW z wyjściami 1"- wyjścia na rozdzielacze robisz na 2 pompach - na parter 25/40 a piętro 25/60 i to wszystko.
  21. Takie zabezpieczenie jest po to aby bezpiecznik nie wyrzucał podczas startu sprężarki - gdy prądy przeciążeniowe rosną do 3x wartości prądu znamionowego. Tylko jednocześnie do takiego zabezpieczenia powinna być instalacja wytrzymująca takie przeciążenia - czyli przewodem miedzianym 3x4.
  22. Różnica jest taka, że mieszkając w lesie musisz uważać, aby ci gałąź na głowę nie spadła, lub nawet całe drzewo. Wiem to z własnego doświadczenia. A worek z ekogroszkiem ci na głowę na spadnie nawet na Śląsku.
  23. Masz to policzone? Czy robisz na pałę? Aby instalacja była prawidłowa to ją trzeba policzyć a wynik obliczeń jest wytyczną dla wykonawcy bezposredniego
