sambor
    33284
    524
  1. Źle dobrane zawory na grzejnikach lub złe , nie do tego typu zaworów, głowice. Trzeba sprawdzić jakie głowice są zalecane do tych grzejników. Można też zmniejszyć nastawy wstępne na grzejnikach. Za mocna praca pompy - za wysokie ciśnienie dyspozycyjne, ale to raczej nie.
  2. Takie objawy są czasem jak są zamienione rury zasilania i powrotu . Sprawdź, która rura jest cieplejsza czy ta zasilająca czy powrotna
  3. Nie przesadzaj z tymi pompami , jedna pompa na powrocie do kotła i zawór ochrony powrotu to wszystko co ci potrzeba.
  4. W twoim przypadku tylko pompa na powrocie!, na zasilaniu ze względu na brak osobnego zasilania do naczynia przelewowego pompy być nie może, z resztą przy zaw ATV czy VTC pompa musi ciągnąć wodę przez ten zawór a nie w niego pchać.
  5. Jak nie ma kominków z tak małą mocą to jest potrzebny bufor aby nadmiar energii cieplnej przygarnąć. A zapotrzebowanie 100m2 na ciepło rzędu 24kW jest na Syberii przy -70C, a nie w Pl.
  6. Pewnie jest za mocno ustawiona dmuchawa. A RCK zlikwidował, obniżył, wpływ ciągu kominowego na powietrze podawane przez dmuchawę i jest lepsze spalanie na palniku.
  7. W przypadku układu zamkniętego z kominkiem to kominek musi być dopuszczony do takiej pracy, ponadto potrzebny jest układ odbierający nadmiar ciepła z kominka- czyli albo układ schładzania wodą przez zaw DBV albo bufor z zasilaniem awaryjnym np UPS. Podłoga o powierzchni ok 100m2 ma zapotrzebowanie rzędu 4-5kW przy -20C. Ponadto na obu schematach brak ochrony powrotu do kominka
  8. Popatrz jak to robi Wolf Lub Vaillant
  9. Na zachodzie takie rozwiązania są popularne ba nawet jest automatyka i firmowe rozwiązania takiej współpracy. Ale dla mnie jest problem wielkości tej instalacji grzejnej - 100m2 to przesada a dodatkowo trzeba wstawić bufor do kotła na paliwo stałe
  10. Po taką folię to ja idę do marketu lub hurtowni budowlanej i w rękach sprawdzam co kupuję
  11. Jak będzie 0,5 i 0,8 to wiadome że trzeba brać 0,8 albo 2x 0,4- 0,5mm Tu nie ma normy, folia musi wytrzymać nacisk wylewki i tego co będzie stać na podłodze.
  12. Pod styropian dajesz czarną folię Jak gruba to 1x Na styro metalizowaną z podziałką (kratka)
  13. U mnie pracują 2 takie https://allegro.pl/oferta/zasilacz-apc-smart-ups-1000va-nowy-akumulator-fv-11617173656 Trzeba poszukać w necie- najlepiej starsze modele w szarej obudowie , nawet jak przyjdzie kupić nowe baterie to koszt ich nie przekroczy 200zł
  14. Najprawdopodobniej masz na kotle zamienione zasilanie z powrotem lub jest za mocno ustawiona pompa w kotle
  15. Oj wciąga ziemia , wciąga, jakbyś zrobił jakieś obliczenia to byś się zdziwił dla paneli przy zasilaniu ok 35C, np dla powierzchni ok 9m2, przy potrzebnej mocy grzewczej -360W, strata idąca w ziemię to ok 33,5W, izolacja 180mm Jaki to % to sobie policz Temperatura powierzchni podłogi wtedy ma 24C
  16. Ale ci co dają 32 na zasilanie, nie piszą ani z czego mają podłogę - ważne! Ani jakie są izolacje budynku Np ja mając gres daję w tych temp 27 , posadzka ma 24-25C a w domu 23C. W przypadku panela, jeszcze ułożonego w standardzie różnica temp będzie dużo większa. Podaj jeszcze jak masz ułożone panele?
  17. Co masz na podłodze? Temp samej podłogi nie powinna przekraczać 29C, wyjątkiem jest łazienka gdzie może być 32C. A różnica podłoga a zasilanie jest zawsze.
  18. Jak idą przepływy po 2l i więcej to na pewno pętle nie są zapowietrzone. Jakie były założenia projektowe tej instalacji - ktoś ci chyba policzył te przepływy itd... Chyba, że to wykonanie spod dużego palca albo coś nie tak z izolacjami budynku. Jak długo grzejesz ten dom? Nastaw wyższą temp na podłogę i zobacz co będzie.
  19. Zasadniczo im dłuższy czas pracy , tym dokładniejsza nastawa - czyli siłownik 120s
  20. Jest dobry, tylko brak naczynia przelewowego podłączonego wprost do kotła
  21. Mogę ci policzyć wraz z doborem całej otoczki tj PC + instalacja do PC + podłogówka
  22. Rozumiem, że masz projekt podłogówki - tam powinna być moc grzewcza potrzebna na ten dom
