sambor
    33284
    524
  1. Ta się nie nadaje, nie dość że to stary model to jeszcze 6m podnoszenia! Do dużej willi a nie na 3 pętle!
  2. To zależy jaka pompa, jak nowy model, elektroniczna to powinna mieć program pracy ze stałym ciśnieniem.
  3. Jeżeli nie będzie dużych obciążeń to każdy mm mniej się liczy, tym bardziej że robisz to dla siebie i jak rozumiem będziesz się starał wykonać to porządnie.
  4. Powinno wytrzymać. Dawaliśmy wylewki anhydrytowe w starych 19 wiecznych kamienicach, takich za cara budowanych - stropy na belkach drewnianych i tylko anhydryt był dopuszczony jako wylewka. Jak masz obawy to szukaj podkładu na suchą wylewkę, ale z rozstawem 100mm.
  5. A jaka jest konstrukcja tej podłogi?
  6. Najpierw spróbuj bez pompy, jak piętro działa, to poddasze też powinno. A firma - to zależy czy kupisz suchą mieszankę czy zamówisz gotową wylewkę, choć w twoim przypadku to mało towaru - niecały m3 i trudniej będzie znaleźć wykonawcę wylewki. Szukaj w okolicy
  7. Tak i rurki co 10cm
  8. Wylewka anhydrytowa na 2 zalety - jest dużo mocniejsza niż zwykła cementowa i lepiej przewodzi ciepło. A czy będzie 210cm wysokości czy 205cm to już żadna różnica.
  9. Jak tak się martwisz , to trzeba było najpierw zrobić wylewki a potem sufity. A z tym podkładem 2mm to dasz od razu ciała!
  10. Spróbuj dać jednak tą zwykłą wylewkę i to https://skalarsystems.pl/ip-ska-stfo-l00200 Wg mnie będzie dużo lepiej niż te "wynalazki pływające"
  11. A nie możesz ustawić temp załączania grzania poniżej jakiejś temp na zewnątrz? Tak jak w kotłach - ja np mam ustawienie, że powyżej 8C kocioł grzeje tylko CWU
  12. Porównaj Z cytatem z opracowania I pomyśl czy to się da wykonać i czy się opłaci.
  13. Styropianu to wystarczy 2cm, są takie maty od razu z folią alu, a na to anhydryt 3cm i będzie porządnie.
  14. Jak popatrzyłem w materiały projektowe Viesmanna to do takiej PC i tak musisz mieć bufor rzędu 20l/kW mocy pompy. A przy buforze to ani panasonic ani viesmann nie będą taktować.
  15. Z PC idzie duży przepływ - czyli jak znajdziesz wężownicę, która przeniesie przepływy rzędu 1,5-3 m3/h i będzie miała odpowiednią powierzchnię wymiany to układ się sprawdzi. Ale to bzdet.
  16. Jak strop wytrzyma zwykłą wylewkę, nawet tą z anhydrytu - jest cieńsza . To zrób wylewkę, będzie o niebo lepsza
  17. Rozstaw powinien być co 100mm aby podłoga w miarę równo grzała a pętle nie większe niż 80m Takie ogrzewanie ze względu na niską akumulację powinno grzać non stop i być ułożone gęsto - wtedy jest jakiś komfort. Jak możesz to wymień ten rozdzielacz, nawet przy rozstawie 150 będzie lepiej
  18. To z piętra na poddasze daj taką rurę na idzie na piętro i tam rozdzielacz na 3 pętle, a nie na dwie jak chciałeś i rury rozstaw co 10cm.
  19. PN20 to ciśnienie max - 20bar. Parter i piętro grzeją jak trzeba?
  20. Ale kaszana. Po coś tą pompę na parterze wstawił? Piętro jest wprost do kotła podłączone ? Jak tak to może rura PP 25 z pietra na poddasze da radę .
  21. Jakie to są rury PP (średnica) i ile pętli na nich wisi? Ponadto czy to rury tylko na piętro , czy też zasilają parter. Jaki kocioł to ma zasilać?
  22. To trzeba grzejniki dobrać do takiej temp zasilania - a wtedy są spore - praktycznie 4x większe niż dla zasilania 65-70C. Natomiast tego PEX-16 jak możesz to wymień na minimum PEX20 inaczej podłoga też będzie słabo grzała a na 27m2 to potrzeba 3 pętle.
  23. Czyli moje obliczenia nie są "do czapy", wyniki są troszkę mniejsze niż u kolegi otrzymane z realnej instalacji.
