524
Tylko nie wiem jak można nazwać taką konstrukcję - czy PC 8kW ze wspomaganiem grzałkami ( 9kW) czy to kocioł elektryczny 9kW ze wspomaganiem PC 8kW. Obecnie coraz więcej producentów i to nie tylko tych skośnookich, robi sobie "jaja" z PC dostawiając grzałek ile wejdzie w obudowę. A w kontekście wykorzystania grzałki jako źródła szczytowego istnieją jasno określone wytyczne. Są to niemieckie wytyczne VDI 4546 oraz 7. część wytycznych Organizacji PORT PC. Te wytyczne stanowią, że aż 95% energii w ciągu roku musi zostać dostarczone przez pompę ciepła. To oznacza, że absolutna granica wykorzystania grzałki elektrycznej jako źródła szczytowego wynosi 5% energii dostarczanej w trakcie sezonu grzewczego. W jaki sposób to określić? Wybierając właściwą granicę biwalencji i zdrowego rozsądku.
Bojler to musisz zamienić na prawidłowy do współpracy z danym modelem PC np Panasonic wymaga aby moc grzewcza była odbierana prawidłowo z przepływającej wody a to ma zapewniać poniższy wymóg:
Raczej idę w kierunku odwrotnym - z pelletu na drewno opałowe - już sezon za mną i widzę, że da się przepalać co dzień od 17-22. Co do PC to raczej sonduję rynek od strony praktycznej - gdyż np grzałka jest u mnie czynnikiem decydującym co do mocy i modelu PC. Ponadto niestety w okresach grzewczych mam częste zaniki prądu - nawet na 2-3 dni, a wtedy to agregatem PC nie uruchomię. Więc powstał kolejny pomysł na "fikołka w tył " - zamiast palnika na pellet wstawić do kotła oryginalny palnik na olej opałowy i będzie kocioł olejowy zasilany z agregatu/UPS-a i to będzie działać. Spełni wszystkie wymogi ekologii.
Najważniejszy w PC jest szum medialny i mydło na oczy, a nie technika czy dodatki. Niestety taka jest prawda i tu nic nie zmienimy, w technice PC jest dużo więcej blagi niż w kotłach "klasy 5", spalających ze sprawnościami prawie kosmicznymi. Ten temat został założony też pod tym kątem aby kupujący byli świadomi co kupują lub co oferuje producent, gdyż sprzedawca PC rzadko kiedy jest w pełni obiektywny. Np Panasonic podaje moce z grzałką i bez grzałki
To zależy czy moc 10kW jest z grzałkami czy tylko samej PC. Jak PC przy 7C ma moc 10kW to bardzo niewiele pomp będzie takową moc miało przy -15C.
Wybór pompy ciepła Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
sambor odpowiedział(a) na Patrol temat w Pompy ciepła
Jak splita kupujesz to jest trochę inaczej a przy monobloku jest większy wymóg ze zładem, przepływem i pojemnością wodną. -
Jak w temacie - grzałki wbudowane w PC i ich załączanie - czy wszystko na 1 raz, czy stopniowo , czy coś możecie podać w tym temacie? Czy wasze PC mają dod wyjście na załączanie dodatkowych grzałek zewnętrznych montowanych w buforze?
Saunier Duval Pompy ciepła Woda powietrze Saunier Duval
sambor odpowiedział(a) na der temat w Pompy ciepła
Przy -15C to mało PC działa prawidłowo tj bez grzałek -
Jak nasze kopalnie podkręcili na wyższy bieg to naraz zaczęły się wypadki , wybuchy - to skutki zaniedbań w infrastrukturze kopalń. Aby to poprawić to trzeba kasy a kasa to droższy węgiel !
Co druga instalacja trafiająca na forum to wytwór dewelopera. Kolega @Digitraxma rację, sprzęgło i to o odpowiedniej pojemności lub mały bufor(50l). Inaczej pompa w PC trafi na takie Yeti jak kawitacja, która w tym przypadku może zaistnieć w realu, a sama pompa w PC tania nie jest i na pewno takie uszkodzenie pod gwarancję nie podlega. -
Wybór sterownika pokojowego Nibe Biawar Pellux 200
sambor odpowiedział(a) na suzik temat w Kotły pelletowe
Ten kocioł może mieć tylko 1 sygnał regulacji, więc najpierw ustalisz w której części domu będzie wisiał regulator a następnie kup dedykowany lub zwykły on/off -
To też sztuka Ja z 3,5t pelletu wg ciepłomierza mam ok 15000kW
Chyba że brak 1 zera.
Jak ostatnio liczyłem PC z Panasonica monoblok 9kW 3f + bufor 100l + bojler nierdzewny Joule 200l to wyszło jak w mordkę strzelił 30 tys w samych materiałach (w tym taki duperelek jak zaw 3-D przełączający, czy dod naczynie przep. 25l ) - zakupy w necie z vat 23%.
A jednostka nie powinna być zamocowana do podłoża? U Ciebie ot tak stoi na betonie, a jak się ktoś oprze to ją wywróci.
Ale ten bufor 1000l już jest, jak są wyprowadzenia z bufora w połowie wysokości to można wykorzystać tylko górą część bufora - mam tak od lat i jest OK. -
Nie za blisko ściany? Widać, że blisko okna - nie jest za głośna? Dałeś jakieś wibroizolatory między PC a fundament?
Ale izolację rur trzeba dać i to dobrą.
Ok ale to w tym modelu a jeden napisze o tym, drugi przeczyta i to samo będzie chciał z lepszym zrobić , i oczywiście nie wyjdzie . Ale nie ważne jaki wymiennik, na grawitacji to nawet przez basenowy nie przejdzie - jeszcze przy różnicy 5-8C.
Ta! Grawitacja przez wymiennik płytowy ! Ciekawe co jeszcze wymyślą?
Raczej czynnika o wyższej temp i to o 3-5C wyższej, a to już dla PC obojętne nie jest -
Ogrzewanie podłogowe - zasilanie z PEX
sambor odpowiedział(a) na WizardPL temat w Instalacje CO i CWU
Tak, podłącz -
Kup, to niby czeska, ale tak naprawdę ma skośne oczka i dalekowschodnie pochodzenie. -
Poszukaj pomp prod wilo, grundfoss, lub DAB oznaczenia 25/1-4 lub 25/40 -
O to pytaj u źródła tych informacji, może to nie bufor 16l a naczynie przeponowe 16l. Te 20l/kW potrzebne jest przy grzejnikach.
