518
Taka kombinacja zasilania nie jest dopuszczalna. Poniżej dopuszczalne i nie dopuszczalne sposoby podłączenia grzejników z dolnym zasilaniem - wg Kermi , inne są identyczne
Ogrzewanie podłogowe - rotametry nie pojazują przepływu
sambor odpowiedział(a) na kondi50 temat w Instalacje CO i CWU
Sam proces odpowietrzania jest wzorcowy, ale.... woda z wodociągu ma w sobie sporo powietrza, powinna być podawana wolnym strumieniem odpowietrzniki na belkach powinny być ręczne, a nie automatyczne koniec belki z odpowietrznikiem zawsze musi być wyżej ( 2-5mm) niż zasilanie ( powrót z) belki trochę ciekawi mnie pkt 8 z procedury odpowietrzania - skąd to powietrze w rurach? przecież jak napełniasz całą instalację to robisz to od kotła ( sprzęgła), więc powietrza podczas przelewania pętli nie powinno tam być -
Wpięcie wymiennika płytowego w instalację
sambor odpowiedział(a) na ldonut temat w Instalacje CO i CWU
To ten drugi kocioł powinien mieć obok siebie wymiennik ciepła, a rury od wymiennika należy wpiąć równolegle do kotła gazowego, który należy dodatkowo odciąć zaworami zwrotnymi, aby woda z wymiennika nie szła na kocioł. -
Filmu nie można otworzyć, ale możesz sam to opisać - czynność po czynności jak to robisz. To było wielokrotnie opisywane na forum- sam 3-4 razy to robiłem, ale nie mogę znaleźć tych postów. -
Wymiennik płytowy szeregowo a nie równolegle
sambor odpowiedział(a) na swampshark temat w Instalacje CO i CWU
Na pewno będzie sporo większe ( nawet o 1/3) zużycie gazu -
A jak otworzysz dolny rozdzielacz to jak sie zachowuje góra? -
Pewnie za duża prędkość pompy za sprzęgłem. -
To nie tylko twoje zdanie, ale innych też https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/rzad-powinien-mowic-o-oszczedzaniu-wegla-moze-braknac/glhby8p,30bc1058
Na pewno lepiej robić takie kombinacje, niż wybudować gazociąg , którym nie ma o przesłać. Podają, że w tym roku i przyszłym też gazu z Norwegii przesyłanego nowym gazociągiem nie będzie! Fajna zabawka za 2 mld. Więcej tu https://www.onet.pl/biznes/newsweek/gaz-z-norwegii-i-danii-nie-poplynie-baltic-pipe-pgnig-nie-ma-kontraktow/3jd92c6,452ad802
A jak drugim kotłem ma być grzany bojler? -
Do tej instalacji chcesz podpiąć drugi kocioł czy chcesz obecny gazowy przenieść -
Ja nie podniecałbym się tak spadkiem mocy grzania. Ponoć najnowszą tendencją i lekiem na taką przypadłość są grzałki i to duże! Takie niektórzy forsują poglądy na tym forum, a jest to jednocześnie sprzeczne z najnowszymi wytycznymi UE w sprawie oszczędności en elektrycznej.
Brakuje nawet odpadów aby robić z nich pellet!
Podłączenie bufora do pompy ciepła, czy ma znaczenie gdzie zasilanie gdzie powrót? Góra, dół.
sambor odpowiedział(a) na bully temat w Pompy ciepła
Tak, podłącz jak narysowałeś, to prawidłowe polączenie. -
Do znawców tematu- czy inwerter może pracować on/off czy nie nie może?
Sprytne to rozwiązanie, często musiałem prasować przedłużki PEX po 10 lub mniej cm
Pilne! Separator zanieczyszczeń, czy filtr siatkowy z magnesem neodymowym.
sambor odpowiedział(a) na Dipper temat w Instalacje CO i CWU
3/4 wystarczy -
To wstaw separator -
Wiele zależy od kotła, który ma być chroniony tym filtrem -
Może być, mam nadzieję że będziesz w stanie to wyregulować.
Ciekaw jestem jak w skali rocznej będzie rozliczane te +3000, jeżeli będzie wliczane w dochód to może wpłynąć na inne dodatki np +500 i trzeba będzie mocno się zastanawiać jak to traktować.
Zawory termostatyczne - korzyści
sambor odpowiedział(a) na BORA temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To nie zawór, tylko oznaczenie głowicy, zawór może być inny i stąd brak tego pomarańczowego środka. -
Niech rozdają, ale tym co naprawdę potrzeba, a nie cwaniaczkom i oszustom.
Sporo rolników się załapie
