sambor
    33038
    518
  1. Kapturki mają być zakręcone. A producent może się mylić! lub ma w nosie użytkowników!!
  2. Pokombinuj, ale na pewno strumień wody musi być mniejszy. przepływ na rotametrze nie jest istotny - i tak rotametr musi być otwarty na max .
  3. Taka kombinacja zasilania nie jest dopuszczalna. Poniżej dopuszczalne i nie dopuszczalne sposoby podłączenia grzejników z dolnym zasilaniem - wg Kermi , inne są identyczne
  4. Sam proces odpowietrzania jest wzorcowy, ale.... woda z wodociągu ma w sobie sporo powietrza, powinna być podawana wolnym strumieniem odpowietrzniki na belkach powinny być ręczne, a nie automatyczne koniec belki z odpowietrznikiem zawsze musi być wyżej ( 2-5mm) niż zasilanie ( powrót z) belki trochę ciekawi mnie pkt 8 z procedury odpowietrzania - skąd to powietrze w rurach? przecież jak napełniasz całą instalację to robisz to od kotła ( sprzęgła), więc powietrza podczas przelewania pętli nie powinno tam być
  5. To ten drugi kocioł powinien mieć obok siebie wymiennik ciepła, a rury od wymiennika należy wpiąć równolegle do kotła gazowego, który należy dodatkowo odciąć zaworami zwrotnymi, aby woda z wymiennika nie szła na kocioł.
  6. Filmu nie można otworzyć, ale możesz sam to opisać - czynność po czynności jak to robisz. To było wielokrotnie opisywane na forum- sam 3-4 razy to robiłem, ale nie mogę znaleźć tych postów.
  7. Na pewno będzie sporo większe ( nawet o 1/3) zużycie gazu
  8. A jak otworzysz dolny rozdzielacz to jak sie zachowuje góra?
  9. Pewnie za duża prędkość pompy za sprzęgłem.
  10. To nie tylko twoje zdanie, ale innych też https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/rzad-powinien-mowic-o-oszczedzaniu-wegla-moze-braknac/glhby8p,30bc1058
  11. Na pewno lepiej robić takie kombinacje, niż wybudować gazociąg , którym nie ma o przesłać. Podają, że w tym roku i przyszłym też gazu z Norwegii przesyłanego nowym gazociągiem nie będzie! Fajna zabawka za 2 mld. Więcej tu https://www.onet.pl/biznes/newsweek/gaz-z-norwegii-i-danii-nie-poplynie-baltic-pipe-pgnig-nie-ma-kontraktow/3jd92c6,452ad802
  12. A jak drugim kotłem ma być grzany bojler?
  13. Do tej instalacji chcesz podpiąć drugi kocioł czy chcesz obecny gazowy przenieść
  14. Ja nie podniecałbym się tak spadkiem mocy grzania. Ponoć najnowszą tendencją i lekiem na taką przypadłość są grzałki i to duże! Takie niektórzy forsują poglądy na tym forum, a jest to jednocześnie sprzeczne z najnowszymi wytycznymi UE w sprawie oszczędności en elektrycznej.
  15. Brakuje nawet odpadów aby robić z nich pellet!
  16. Tak, podłącz jak narysowałeś, to prawidłowe polączenie.
  17. Do znawców tematu- czy inwerter może pracować on/off czy nie nie może?
  18. Sprytne to rozwiązanie, często musiałem prasować przedłużki PEX po 10 lub mniej cm
  19. W układzie powinny być 3 zaw zwrotne
  20. Wiele zależy od kotła, który ma być chroniony tym filtrem
  21. Może być, mam nadzieję że będziesz w stanie to wyregulować.
  22. Ciekaw jestem jak w skali rocznej będzie rozliczane te +3000, jeżeli będzie wliczane w dochód to może wpłynąć na inne dodatki np +500 i trzeba będzie mocno się zastanawiać jak to traktować.
  23. To nie zawór, tylko oznaczenie głowicy, zawór może być inny i stąd brak tego pomarańczowego środka.
