sambor
    33066
    518
  1. Daj spokój to nic nie da, zresztą nie wiem czy tam można podłączyć dodatkowy obieg grzania CWU?
  2. Tam jeszcze jest jeden błąd - jak jest sprzęgło to pompa kotłowa powinna być na powrocie - wtedy można jakoś zrobić namiastkę ochrony powrotu. Bufor 19l a po co większy, przecież to zadecydował producent PC.
  3. Ta mobilizacja to ponoć tylko 1% męskiej populacji w wieku 18-60lat - czyli faktycznie skala mikro, a może rozwalić to imperium zła.
  4. A gdzie na tych schematach jest grzanie CWU? Na drugim schemacie brak ochrony powrotu kotła !
  5. Można spróbować przetkać np rurką elektroizolacyjną RL fi 16-18mm,ona jest całkiem sztywna to powinna przejść nawet przez gruz, lub twardym drutem, chyba że jest to o czym pisze kolega Witek - kanał nie sięga piwnicy
  6. Z której strony kocioł ?
  7. Podjechać! Podaj jak to masz połączone -rysunek, zdjęcia , wartości pomp, wkładki Ladomatu. Może odwrotny montaż Ladomatu, może się przyciął , może........
  8. Widzisz jakie to proste!
  9. sambor
    Montaż Vtc
    Powinno, łaski nie robi.
  10. Bufor 60l to tak jak duże sprzęgło - wystarczy do tego układu.
  11. Na forum były schematy takiej wspołpracy - poszukaj
  12. Temp posadzki w łazience wg norm nie powinna przekroczyć 34C, Można to osiągnąć przez zwiększenie przepływu, zmniejszenie rozstawu i w ostateczności podniesienie temp zasilania posadzki Ja czasem proponuję dodatkowo, jak nie chcą grzejnika w łazience, ogrzewanie ścienne- też daje radę.
  13. Tak, będzie OK, po co tyle postów na tak banalny temat.
  14. To półśrubunki masz np tu https://allegro.pl/oferta/srubunki-polsrubunki-do-pompy-c-o-stalowe-2-szt-9595840749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=lvsku&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_lazienka_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365659&gclid=EAIaIQobChMI7uKL5MKo-gIVFbayCh08Ew8oEAQYAiABEgJnPvD_BwE
  15. Może być, najwyżej będzie trochę zawyżał - o 1 C
  16. Można dać wiele rad w tym temacie, ale w warunkach środowiskowych otrzymanych przed budową ( ponad 13 lat temu ) był zakaz paliw kopalnych stałych. Więc do tematu węgla podchodzę czysto teoretycznie. Najtaniej u mnie wychodzi drewno w własnej działki i nic innego. PC ze względu na braki mocy w sieci zasilającej jest wykluczona na ten moment.
  17. Powinna być dobra, ale co na ten temat mówi instrukcja PC?
  18. Czy to okazja? https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/mpec-olsztyn-wyprzedaje-kazachski-wegiel-podal-cene-wywolawcza/tlzq1fp
  19. Akurat termet o tym tylko na szkoleniach wspomina, ale inni podają w instrukcjach np Wolf
  20. Jak dasz bufor to nic w grzejniki nie pójdzie! Potrzeba sprzęgło, a za sprzęgłem pompę na grzejniki i pompę z zaw 3-D na podłogę. Do kotła na pewno sonda temp zewnętrznej nie zaszkodzi, a w okresach przejściowych zmniejszy zużycie gazu. Pompę masz , to kup sam zaw 3-D odpowiednim Kvs + siłownik + sterownik pogodowy np Tech I-1 do tego na powrót trzeba jeszcze zaw zwrotny.
  21. Warto dać tak jak piszesz. Jak się pozamykają termostaty, to pompa w kotle ma za duży wydatek i zawory na grzejnikach zaczynają stukać, Aby to usunąć potrzeba albo pompę w kotle na niższy bieg albo wstawić do kotła zawór nadmiarowo-upustowy różnicy ciśnień i wyregulować nim przepływy tak aby grzejniki były cicho.
  22. Musowo!
  23. Dzisiaj dowiadywałem się o dopłaty do paliw innych niż węgiel i w gminie po długiej naradzie przez tel Pani stwierdziła, że wniosków nie ma, będą najwcześniej w piątek lub lepiej w następny poniedziałek.
  24. To daj miedzy parapetami , 0,3m poniżej parapetu - będzie podręcznikowo. Za nisko nie powinno być ze względu na przekłamania temperatury np przymrozki
  25. Nie wiem jaka jest wysokość parapetu dolnego okna, ale trochę poniżej nie będzie źle i tak jak piszesz kominem wentylacyjnym
