sambor
    33201
    521
  1. To zależy co chcesz wykorzystać ze starej instalacji ? Wg mnie to 20k jak nic.
  2. Musi być od samego kotła aż do rozejścia na 2 rozdzielacze rura DN25 - Cu28 lub PEX32, a nie rura PP32, jak PP to już PP40 Ponadto ten Keller jest też za mały - trzeba wymienić go na 1" - wtedy przepływy powinny wzrosnąć o jakieś 25%. Jak będzie za mało to za kotłem sprzęgło , za sprzęgłem pompa 25/60 i możliwe rury do rozdzielaczy też na wymianę na rury o stopień większe Jakie są ( były) projektowane przepływy w pętlach podłogówki?
  3. Prosta sprawa - ZA CIENKIE RURY zasilające rozdzielacze i to wszystko!
  4. Mylisz się, gdyż Gmina nie lubi jak ją "w ciula robią".
  5. Sprawy związane z dopłatami czy sprzedażą tańszego węgla prowadzą lokalne samorządy, które dość dokładnie potrafią sprawdzić realia swoich mieszkańców i tu nie ma przebacz - wide sprawa z nieuregulowanymi opłatami za wywóz śmieci lub "lewy" pobór wody.
  6. Ten czujnik (NTC) ma mieć ok 15kohm przy 20C i odpowiednią charakterystykę temperaturową, nie każdy z aukcji ma takową, więc może jednak kup w sklepie firmowym.
  7. Można tak
  8. W przypadku twojego kotła możliwe że będzie potrzebne ograniczenie stałe w postaci zmiany dyszy w kotle na mniejszą lub inne ograniczenie stałe niedostępne z poziomu użytkownika.
  9. Tak, wtedy moc ogranicza serwisant i odpowiednio wpisuje w karcie kotła.
  10. Nie możesz, do wyprowadzenia przez ścianę dopuszczone są kotły gazowe o mocy do 21kW w budynkach jednorodzinnych, a w pozostałych moc max to 5kW
  11. Zawór klapowy na zasilaniu z kotła do wywal;enia - jego tam nie wolno wstawić Można go zamontować na poziomej rurze przed buforem, tylko po co on tam?
  12. U mnie miarkownik pracuje podczas rozpalania, tak do 60C na kotle. A następnie stała szczelina
  13. Moja gmina już wprowadziła zapisy na ten tani węgiel - poniżej 2000/t , 1,5t w 2022 + 1,5t w 2023. Tylko dla zarejestrowanych w CEEB palaczy - ma być orzech i groszek.
  14. Takie są przepisy wykonawcze instalacji CO.
  15. Nie prawda, te 5% o przyrost objętości cieczy w układzie CO, a nie pojemność naczynia. Są dwie szkoły- jedna radzi tak, a druga inaczej
  16. Naczynie od CO mogło by być większe np 12l Połączenie do napełniania inst CO nie powinno być stałe- tylko rozłączne np wąż ogrodniczy + 2 złączki na końcach.
  17. Pompa hydroforu jest w domu czy w studni? Jaka głębokość tej studni i z jakiej głębokości jest brana woda?
  18. "Zwariował!" Wisła się pali!!!
  19. I to naczynie wg ciebie wystarczy? Ja mam bufor 800l + 2 kotły w sumie 170l + 200l w instalacji - czyli niecałe 1200l wody w układzie a pojemność naczyń wynosi 220l+2x 24l -, te naczynia 24l zabezpieczają każdy kocioł osobno - takie zabezpieczenie przed przypadkowym odcięciem kotła od instalacji. Max ciśnienie układu, jakie osiągnąłem, było mniejsze niż 2 bary, przy ciśnieniu wstępnym ok 1,1 bara
  20. Czym tu możesz być zaskoczony? masz po prostu na małe naczynie przeponowe( czytaj: źle dobrane)
  21. Ciśnienie podczas pracy nie przekracza 2bar, przeważnie 1,5-1,8bara Zalane wodą ze studni, nie wymienianą od 11 lat, więc nie wiem co tam teraz jest.
  22. Ja przez tydzień na potrzeby grzania CWU do 40-42C spaliłem 2,5 palety- jako drewno. Przy okazji grzałem bufor , a ciepłem z bufora dogrzewałem w nocy dom. W domu 22C, a w stodole robi się porządek ze starymi paletami.
  23. Dodatkowa pompa musi być tylko na obiegu podłogi a nie całości instalacji
  24. Czasowo - zegar załącza lub wyłącza pompę.
  25. Oczywiście do tego zestawu bufor nie będzie potrzebny, natomiast przydatna będzie ochrona powrotu kotła.
