524
Połączenie obiegu Pompy Ciepła z obiegiem Pieca na drzewo
sambor odpowiedział(a) na WaldekStraus temat w Instalacje CO i CWU
Kocioł na drewno pracuje w obiegu otwartym czy zamkniętym? Jaki masz model pompy ciepła? -
Rozdzielacz jest do przerobienia na zaw 3-D + jakieś sterowanie regulacją temperatury. Naczynie przeponowe to na zdjęciu to obecne? Jak tak to jaką ma pojemność? A co z tym naczyniem przelewowym na strychu? jest ,czy czy go nie ma?
Jak pisałem- zaw 4-D do wywalenia, nie wiemy jak jest zrealizowana podłogówka- fot rozdzielacza się prosi. Po za tym warto zamknąć obieg - zlikwidować naczynie otwarte i dać przeponowe odpowiedniej wielkości.
Jest krzywa grzewcza , a żądaną / nastawioną temp odczytujesz z wykresu krzywej grzewczej dla danej temperatury zewnętrznej.
Tam na pewno trzeba wywalić ten zaw 4-D, nie wiemy też nic o tym zestawie mieszającym, pewnie z pompą mieszającą obie rzeczy to typowa pozostałości po kotle na paliwo stałe. Dodatkowo przydałby się czujnik temp pomieszczenia wyłączający PC. Potrzeba schematu, zdjęć , info o izolacjach budynku.
MPM DS WOOD 26kW + bufor 1000l + zbiornik cwu 400l
sambor odpowiedział(a) na 88oonn temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie nie będzie aż takie duże 160-220l- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Koledzy ci pisali że naczynie musi być przy samym kotle- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Ale AZV nie pozwoli nagrzanie CW wprost z bufora. Bufor można odciąć , najlepiej na powrocie,- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Z trójnika wychodzisz na grzanie CWU ( na pompę ) i na bufor ( bez pompy) Po za tym wyrzuceniem AZV, schemat jest OK- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Zaw 3-D AZV jest zbędny, wystarczy samo sterowanie pompą ładującą bojler CWU- 19 odpowiedzi
- MPM DS Wood
- Bufor
(i 3 więcej)
Podzielenie ogrzewania gazowego na „strefy”
sambor odpowiedział(a) na KacBear temat w Instalacje CO i CWU
Tu trzeba wymienić zawory zwykłe na zawory z głowicami termostatycznymi i nimi ustawiać temp w poszczególnych pomieszczeniach. Ale najpierw podaj jakie masz grzejniki -jak zasilane i jakie masz do nich zawory. Dodatkowo jak rozprowadzona jest w budynku instalacja - podłogą z rozdzielacza , czy inaczej. -
Moim zdaniem tych zaworów 3-D przed pompami nie powinno być, gdyż temp wody możesz ustawić na sterownikach pompy ciepła i kotła gazowego. Dodatkowo: jakie są przepływy w pętlach podłogówki
Sprawdź jakie jest zachowanie tych pomp kiedy pracuje tylko 1, tą drugą chwilowo odłącz. Ponadto jakie są zaw 3-D przed tymi pompami? One są jakoś sterowane czy tylko ręczne nastawy? Możliwe, że to wina tych zaw 3-D, ale to trzeba wyjaśnić np przez pełne otwarcie zaworu 3-D przed pompą.
Problem z zapowietrzaniem grzejników
sambor odpowiedział(a) na KapitanKoXxXx temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Gdzie połączysz bojler i zbiornik ma mniejsze znaczenie, natomiast zbiornik musi podnieść tak aby był minimum 3m nad bojlerem, chyba że są inne wyżej położone miejsca tej instalacji np rury do grzejników lub same grzejniki. Dodatkowo: jak zbiornik będzie na nieocieplonym poddaszu to rury do niego i sam zbiornik będą musiały być dobrze ocieplone aby nie zamarzły -
To zmiana położenia naczynia w tym zakresie wysokości nic nie da. Aby było dobrze to naczynie musiało by być o ok 3m wyżej niż obecnie. Jedynym rozwiązaniem jest przeniesienie pompy na zasilanie, a do naczynia musi być osobna rura wprost z kotła. -
A gdzie jest pompa? pewnie na powrocie do kotła -
Podłączenie pompy ciepła pomiędzy buforem a rozdzielaczami
sambor odpowiedział(a) na Marcin241291 temat w Pompy ciepła
Kasai 6kW to tym przypadku to totalna pomyłka. -
Dobierał, nie dobierał, ale to podkarpackie więc mrozy mogą być. -
Ocena schematu instalacji grzewczej Kocioł na paliwo stałe+ kocioł gazowy
sambor odpowiedział(a) na sados90 temat w Instalacje CO i CWU
Jak polskie odpowiedniki? To są moduły firmowe, Junkers /Bosch ci taki ME200 na żądanie ściągną. Moduł UL300 to w kotle siedzi. -
Pompa ma pchać w wymiennik, nie ważne czy to będzie wężownica czy płytowy. Grzanie CWU kominkiem , bez grzania bufora tylko przy osobnej wężownicy. -
"Pan" Sambor odpisał ci na tą wiadomość. Ale tu jeszcze powtórzę - nie ma potrzeby stosować tak dużych przepływów, powinny być ustawiane przepływy wg obliczeń, a nie "ja tak chcę". -
Do -15C na pewno wystarczy , a dalej(niżej)? -
Przy takim wykonaniu to przepływy nie powinny przekraczać 1l/min, zasilanie to ok 38C przy -20C. Z tymi rurami to tak jak piszesz - z bufora min PP40, pompa, za pompą z PP40 rozejście na 3x PP32. Jak możesz to popraw, gdyż taka instalacja będzie słyszalna przez domowników. Zaworu zwrotnego nie potrzeba. -
Powinniśmy się cofnąć jeszcze o dobre 40 lat lub więcej - temat palenia kroczącego był wtedy poruszany w literaturze dla Pań, gdyż to one na co dzień paliły w piecach, kuchenkach i innych urządzeniach grzewczych - troszkę o tym pisałem w poście #17 w temacie i wcale to nie było tak humorystyczne.
Instalacja c.w.u + podłogówka + drabinka
sambor odpowiedział(a) na dzasper11 temat w Instalacje CO i CWU
Można wprost ze sprzęgła pociągnąć na małej pompce np od cyrkulacji
