521
Zmiana kotła na pelletowy a modyfikacja instalacji
sambor odpowiedział(a) na Rafał78 temat w Instalacje CO i CWU
Pellet podczas spalania wymaga lepszej stabilizacji temp kotła, a pompa przewałowa tego nie zapewnia. Do kotła na pellet powinno sie stosować zawory termostatyczne ochrony powrotu. Pompa przewałowa była stosowana głównie do kotłów zasypowych na węgiel , jeszcze przed erą zaw 4-D. -
Ocena instalacji, ewentualne porady w modyfikacjach.
sambor odpowiedział(a) na mrc2410 temat w Instalacje CO i CWU
To masz w kotłowni bombę. -
Co tu oceniać, jest jak jest, zgodnie z przepisami. -
I to duże , wystarczy że przytka się filtr na pompie CO lub zaw 4-D ustawi w stanie zamkniętym to masz szybki wzrost ciśnienia na kotle i buuum! -
Za pompą, a pokaż gdzie jest podłączenie naczynia przelewowego/ przeponowego w tej instalacji -
Tak, ale nie zapomnij o zaworze zwrotnym na powrocie tej zielnej pompy, -
Dlatego producent w komplecie z kotłem dostarcza też czwórnik do podłączenia osobno do kotła powrotu grzania bojlera. -
2x tak jak piszesz.
Zabezpieczenie na powrocie kotła CO
sambor odpowiedział(a) na Jorgendriu3011 temat w Instalacje CO i CWU
Tak, tam powinien być zawór odcinający powrót z instalacji na kocioł. Ale na tym pionowym, brązowym odcinku, za odejściem na zaw 3-D, na wszelki wypadek, też powinien być zawór odcinający obieg pompy ciepła . Taka opcja pozwoli na przełączanie między dwoma źródłami ciepła. -
Panasonic Aquarea split/ monoblock/ all-in one gen. H, J, HT, T-Cap
sambor odpowiedział(a) na esselite temat w Pompy ciepła
Spoko, tylko czy w pokojach było ciepło? -
Wkład kominkowy i pali sie słabo przy zamknietych drzwiczkach.
sambor odpowiedział(a) na Jancio63 temat w Kominki, kozy i inne piece
Minimalne odległości są podane w instrukcji montażu Powietrze do spalania idzie od góry, podgrzewa się i ciepłe trafia na szybę i do paleniska. Tylko ze zdjęć widać , że powietrze do spalania jest podawane tylko z lewej strony, a z prawej nie jest. Wynikiem tego jest czysta szyba z lewej, a czarna z prawej strony. Dopływ powietrza jest rozdzielane na trójniku, więc całe powietrze z zewnątrz idzie krótszą drogą- ma po prostu mniejsze opory przepływu. Warto dać drugą rurę z zewnątrz lub tą co jest wymienić na większy rozmiar.- 7 odpowiedzi
- wkład kominkowy
- słaby ciąg
(i 2 więcej)
Moim zdaniem to masz za mało powietrza do spalania.- 7 odpowiedzi
- wkład kominkowy
- słaby ciąg
(i 2 więcej)
Można dać 3-D przełączający siłownikiem,
Pompa na powrocie to jedyne rozwiązanie, nawet nie potrzeba dod zaworów, woda grawitacyjnie przez obecne pompy przechodzi bez problemu, tylko częściej trzeba filtr czyścić.
Problem jest z tym , że najpierw robicie, a dopiero potem pytacie czy dobrze😁
Obecna instalacja też jest niebezpieczna .
Można spróbować, ale rnstalacja może być głośna Ponadto mocna pompa więcej prądu zjada Podałem ci jaką powinna być ta rura ty kombinujesz jak kon pod górkę. Może się okazać że potrzebna będzie pompa 25/80, a to już jest duża kasa
W rurę DN25 bez problemu "wejdzie" nawet 2000l/h tu idzie głównie o długość tej rury PP32. Rura PP32 to praktycznie DN20 - gdyż liczy się otwór w rurze , a nie jej średnica zewnętrzna. Jak chcesz rurę PP zgrzewaną DN25 to powinna być PP40.
Czyli przy 10 pętlach 900-1200l/h - zgrzewane PP 32 max przeniesie ok 900l, czyli może wyjdą przepływy rzędu 1,5l/min każdy.
Jaki kocioł, czy jest czujnik temp zewnętrznej?
Czy taka rura wystarczy tego nie można stwierdzić jednoznacznie, potrzeba więcej danych np jakie mają być przepływy w pętlach podłogówki?
Ogrzewanie podłogowe - problem z pętlą, słabo grzeje, regulacja podłogówki
sambor odpowiedział(a) na radekpl temat w Instalacje CO i CWU
To z rurami OK, poszukaj tego zaw 3-D, takiego aby była jak najmniejsza przeróbka - a są różne. Jak niedogrzewa to trzeba ścianę w garażu docieplić i będzie spoko. Ewentualnie można docieplić strop - najwięcej ciepła ucieka w górę. -
Wszystko zależy od przepływów w pętlach podłogówki - to należałoby policzyć i do tego dobrać rury. Podłogówka zasilana z PC powinna mieć większe przepływy, niż z innych źródeł ciepła. Tak to nie da rady.
Długość rur w posadzce nie ma nic do przepływu! Weź linijkę z podziałką milimetrową i tak na oko zmierz te rury miedziane ,które wychodzą z zaw 3-D, i które wchodzą do rozdzielaczy- przecież nie pomylisz Cu22 i Cu28, to widać na oko! Te 2l/min to max co można puścić w PEX16 - dasz więcej to będzie głośno. Jakby rury były dobrze to tylko wymień zaw 3-D i przenieś zaw zwrotny na powrocie z podłogówki, tam gdzie pokazałem w którymś z poprzednich postów. Jak z tym dojdziesz do ładu to się zajmiemy resztą. Ten pokój zimny ma 1 czy 2 ściany zewnętrzne. -
Masz tam gdzieś pozycję - rura fi 28? Na tej Cu22 to trudno będzie to ogarnąć, "podziękuj" temu kto doradzał takie rury i taki zaw 3-D. A twoje wyliczenie - 2l/min to się skąd wzieło? Pewnie kolejny "doradca". Ech chłopy, chłopy inwestujecie dużą kasę w materiał i robociznę, a żal wam kilku złotych na porządny projekt instalacji.
